К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    Audi 90 B2 81 2.0л 115л.с 1985год седан
    Я что то сито б баке не обнаружил,если чесно
  2. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
  3. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    я бак бензой пополоскал,стенки конечно уже рыжики есть,но мусора конечно не так уж и много.В баке в потае может эта сетка?Но туда рука даже через уровень не залезит
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Смотри трубку которая идёт с бака на насос .На втором её конце ( в баке ) и должна стоять сетка.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Если ты думал что в баке увидишь мусор в виде щебёнки.. То я тебя разочарую..Щебёнка..)))) вреда не принесёт..Она через сетки в дозатор не пролезет...
    Как то так))).
    А вот смолы ..Которые обычно сидят на дне и стенках.. При использовании всяких растворителей.. ( присадки . промывки.итд и тп.. )..Имеют свойства всю хрень в баке растворять.. И всё это дерьмо переберётся со стенок бака в топ систему..
    ЖЕНЬшень нравится это.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Беру литра два....три бензина ..Лью в него хрень что пишут идёт для промывки форсунок.( я про то что льют в бак.) Лью весь бутылёк .. И этим добром мою бак..Это как раз хорошо делать когда бак снят..( залил в бак..Поболтал .Перекурил..Опять поболтал..( если после перекура не чего не сгорело)..
    Затем слил всё это добро. И промыл чистым бензином..
    А то что ты пишешь что промыл бензином ..Это всё чепуха..
    Там и без тебя бензина побывало столько..Что если бы сам бензин мыл бак..То он бы блестел внутри ..Как у кота яйца..)))
    Romik203 нравится это.
  7. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    Я вкурсе,что
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
  9. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    Там ржа есть мелкая и этого тоже достаточно,я понимаю,что это хрень,бензин с мутью,отмывать бензином.Я так для небольшой профилактики.Завтра куплю,сниму бак попробую пополоскать.А сито это если есть там,его можно както достать?Или оно вмонтированно там?Слушай,а от коротыша по электрике могут такие симптомы быть?На холостых работает нет вопросов и выхлоп приятный
    запах,не жрет и не бедная.Какая то мистика.
  10. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    А вот промывать систему можно по разному.. Проще всего . это берём конистру литров на 5
    Обрезаем.. Туда кидаем насос.( свой насос с машины.что бензин качает с бака.)
    В эту конистру В эту же конистру заводим и обратку что идёт с дозатора..
    Запускаем насос ..Заводим двигатель .И опять ..Сидим...Курим .И ждём пока выработает двигатель всю промывочную жидкасть...
    Если не чего не спалили..Пока курили.. То значит всё прошло удачно..
  12. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
  13. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    форсунки не здохнут от такой промывки,а я здесь где то читал,что механические форсы не чистят.А в дозаторе сито на входе стоит или в каком то другом месте?
  14. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    А жидкость для раскоксовки не пойдет для промывки?Просто эта хрень то тоже с ацетоном и прокладки резиновые лишь бы не разбухли,эта гадость то по сильнее бензы разьедает
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Если речь про бутыль самогона..Да на одного.))) Да с хорошей закусью...
    Точно хватит...!!!
    А если речь про промывку.. Так проще почитать что написано на промывки..
    Если ленивый.!!! то подскажу...Литр промывки идёт на двигатель с объёмом 2..литра.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Если они уже дохлые..То им точно не чего не навредит...А если живые..То гарантирую.. Ты их промывкой ну не как не испортишь.!!!
    ..Ну славо богу.. Теперь я точно знаю.. Что ты точно хоть что то читал..Из того что я тебе писал.
    Что внутри дозатора смотри тут.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Если нравятся эксперименты.. Можешь и ракоксовку употребить..
    Писа ли же тебе уже не раз.. Для промывки систем впрыска ..Применяется жидкость ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ВПРЫСКА..
    Чего не понятно????????
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.297
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не надо изобретать велосипед.
    Жидкость для раскоксовки служит для раскоксовки. Жидкость для очистки инжектора служит для очистки инжектора.
    Это разные вещи. Как соляра и бензин.
    Так что покупай то, что надо инжектору и действуй. Ничего оно твоим резинкам не сделает - там состав так подобран.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.297
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Быстро печатаешь, раньше успел. )) :icon_alc:
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Бери тогда уж кислоту ..Серную.. Надёжней будет..))) Точно дозатору придёт конец..!!!!
