К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Fiorri
    Fiorri Новичок
    12 ноя 2008
    51
    Audi 90 В3 PS2,0Е k-jetronic 90'
    ну мембрана то целая на трамблёре, и работа двигателя изменяется если отсоединить вакуум, тупеет. насчёт искры, когда ездил проверять угол, в сервисе сказали что типа длительность горения искры большая...остальные параметры которые показывал стенд были в норме, ну там асинхронизм, энергия и т.п.
  2. 78910
    78910 Bad e-mail
    10 сен 2006
    138
    ауди 200 мс 2
    #882 78910, 27 сен 2009
    уважаемые специалисты к-джетроника подскажите что с моей машиной ауди 200 89г.в. мс2 . плавают обороты в пределах 750-100 но в разной амплитуде то 800-850 то 750-850. форсунки менял год назад вместе с клапаном хх на новые( клапан мыл уже). свечи , крышка трамблера, бегунок ,вв провода, лямбда и фильтра то же новые. системное давление 6.5 управляющее 3.7. микрик дз рабочий, подсосов воздуха нет. но есть одна особенность если я отключаю лямбду то обороты становятся ровно 800. замучился сам и все форумы а ответа не нашел.
  3. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    ну с частотнім клапаном дела не имел,однако чисто логически:
    лямбда говорит ECU состав смеси,еку кидает сигнал на частотный клапан(хотя хз что там на мс2) - он обогощаетобедняет смесь.
    отсюда неисправны либо лямбда,либо исполнительный механизм(частотный клапан или что там у вас стоит).
  4. 78910
    78910 Bad e-mail
    10 сен 2006
    138
    ауди 200 мс 2
    Лямбда новая оригинал . А частотный клапан работает нормально если отключить лямбду ,да и с лямбдой машина едит нормально. А как его проверить?
  5. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Скважность я так понимаю не проверялась?
  6. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Собственно если нет, то находим разъем возле лопаты, он двухконтактный, тестер в него подключаем и смотрим напругу на нагретом моторе. Винтом СО добиваемсо половины напруги сети. Это конечно грубая настройка скважности и зависит она от многих параметров но больше вроде и не надо.
  7. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Скажите знатоки-а сзади на головке блока рядом с ТВВК стоит рогатый датчик.Один отвод посоединён к Грибу резкого изменения давления(который якобы тоже учавствует в пуске на холодную) второй к вакуумной магистрали.Я потрогал его а эти плстиковые отводы как бы крутяться в корпусе.Может он не работает у меня? Поэтому пусковая работает как бы не долго.А что если Гриб подсоединить напрямую к вакуумной магистрали? А как проверить датчик -рогач?
  8. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Это датчик температуры на 40гр по мойму. Через него и вкл пусковая форсунка. Точнее он открывает вакуумную магистраль до гриба, а тот вкл ПФ. На холодную датчик должен продуватся.
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Так а гриб же срабатывает кратковременно.Т.е.он так на короткое время подключает пусковую? А как же ТввК он же тоже включает пусковую на определенное время.Пока не нагреется.Тогда картина маслом-разряжение пошло-гриб замкнул и разомкнул контакт Тввк и пусковая.....
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А на горячую рогатый не продувается?
  11. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Срабатывает кратковременно пока датчик Т позволяет.
    Это для режима разгона на холодную. те кратковременного обогащения смеси путем квл ПФ.
    Режим холодного запуска немного другое.
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #892 studiom1, 29 сен 2009
    То есть эта система в пуске не участвует?
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #893 studiom1, 29 сен 2009
    ALD-Может ты подскажешь.Что то никак разобраться не могу
    настроил Руд путем выбивания штыря.Получилось вот так-Системное 4.9 -5 управляющее на холодную 1.70 на горячую 3.8
    Сегодня утром завелся не с 2-3 раза а с пятого.Стартером кручу-схватывает сразу протом глохнет и так раз 5 .При этом на горячую и теплую не успеваю стартером даже как следует прокрутить-заводиться сразу.Мож пусковая засорилась? Двигатель у меня KU 2.2 АКПП 88г переходка.На 151 дозаторе который раньше стоял пусковая свеху шла.А на 125 который сейчас стоит пусковая сразу к подаче прикручена.Может я для 125 дозатора лопату сильно задрал? А то получается как бы что пусковая срабатывает двигатель запускается а основные не успевают подхватывать пока насос не нагонит давление
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Дело наверное в СО.
    Положение лопаты менялось?
    Если газоанализатора нет попробуй винт со против чс покрутить.
    без фанатизьма конечно. немного. и посмотри на результат.
    у меня на старой сотке было так после настройки дозатора.
    на 90 гр крутнул и нормально завелся. потом можно подстроить точно с прибором
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Лопату переставлял вместе с дозатором.Против часовой если чуть крутнуть обороты плавать начинают как будто топлива не хватает.И еще(не знаю может у всех так) когда на холодную с утра завожу-первый выхлоп как будто сизоватый-потом нормальный
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    АLD Ты хочешь сказать что при холодном пуске получается перелив смеси? Завтра с утра сделаю отпишу что получилось
  17. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Все равно газоанализатор рулит.
    Свободный ход лопаты какой?
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    ALD на 125 дозаторе нет свободного хода лопаты.Плунжер упирается прямо в ролик лопаты.Это дозатор без регулировочной гайки плунжера.А расстояние от плоскости лопаты до кромки конуса Выставлял и 1 мм и 2мм.
  19. syava1988
    12 июл 2008
    580
    чет на холодную великовато Рупр.,должно быть 1,25.
    И вобще,зажигание не забывайте проверять)
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Я на холодную и 1.25 пробовал-все равно так же заводиться.Зажигание в норме-выставлял стробоскопом
