К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Aleksey774
    Aleksey774 Заблокирован
    15 окт 2009
    62
    Ауди 100 (44) V-2144 WC
    Чтобы добраться до микрика, что необходимо снимать??? И как он выглядит этот приславутый микрик? Я вот сколько ни смотрел возле заслонок не нашел. Подскажите, пожалуйста, слева справа снизу? Где? Потомучто у меня по утрам бывает такое, что обороты подпрыгивают до 2000 и начинают рати 2200, 2300 аж страшно, а потом резко падают вниз до 800, как будто цепь оборвалась ХХ.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #1042 studiom1, 20 окт 2009
    4 а -микрик
  3. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    На левой фотке ухо плунжер держит чтоб не вылезал?
    Попробую поискать, где то я видел дозатор такой в букварях.
  4. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    То есть эта позиция 4А снимается в задней часи какбы??? Ничего разбирать не нужно?
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  6. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Зачем разбирать? Его и так прозвонить можно.
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    ALD -да это такой лепесточек из жести который его придерживает от выпадания
  8. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    К стати, а у меня такойже дозатор, без гайки, только ухо это плунжер держит, я думал, что гайку предыдущий владелец потерял......
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Aleksey774-а клапан холостого хода промывали?
  10. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    studiom1, спасибо сейчас почитаю.
  11. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    Я лично его снимал, мастерам не доверяю, заливал туда и очиститель карбюратора и ВДэшки, не знаю правильно или нет, но я даже подсоединял его к аккумулятору напрямую, там у меня два контакта, так вот при подсоединении к аккумулятору там какой-то клапан работает - перекрывает что-то, отсоединяешь - клапан назад возвращается. А вот при включенном зажигании он не вибрирует вроде. Хотя при заводке он обороты поднимает, если отключить фишку, обороты падают до 800
  12. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    У меня от прежнего владельца достался блок стабилизации ХХ (это я только в этом форуме понял, что это у меня он самый). Так вот я его поставил, реакции ноль, как будто и не ставил. Вернул старый блок назад, теже проблемы что и были.
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Читайте читайте на здоровье! У меня эта тема последние года два-бестселлер!
    Да кстати потом Вам сюда
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=135382
    и сюда
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...F1%EA%E8%F0%F2+%E8%ED%F1%F2%E0%EB%FF%F6%E8%FF
    НО АФТАРЫ там_просто ПАРТИЗАНЫ никому не отвечают и не рассказывают хранят свою страшную тайну.Разговор один-приезжай привози деньги -мы сделаем
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Как бы я в этом не очень подкован но при включении зажигания клапан должен вибрировать всегда.Точно знаю
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Не знаю как у вас на двигателе- у меня когда фишку с него снимаешь-машина глохнет
  16. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    Ладно, с микриком разберусь, завибрирует как миленький. А по поводу денег, может и не грех привезти-то, так еслиб сделали, а у нас в городе одни бараны.
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Так в том то и вопрос! Деньги то деньгами найти накопить заработать можно.Но мне например приехать через 3(ТРИ границы) на машине-это трудно.Проще слетать на самолете в Москву все там купить а поставить и отстроить в Литве в Каунасе( это от нас 2 часа езды)
    Но АФТАРАМ видимо это просто не выгодно.Поэтому молчат они когда их спрашивают
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У нас бараны-такие же как у вас.Еще и хитрые при этом.Недавно подшипник ступичный поменяли.Домой приехал-подшипник тот же-гайку новую поставили
  19. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    Скажите,чтобы снять микрик и оценить его работоспособность необходимо будет снять блок заслонок??? А соответственно и гофру резиновую???
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Не надо ничего снимать.Разьем нашли от микрика? Берем в руки тестер переключаем на измерение сопротивления.Если разьем двухконтактный подсоединяем тестер к этм контактам.( на заглушенном дв-ле) Шевелим заслонку- вот здесь не помню точно что происходит ....Вообщем тестер должен показывать при открытии и закрытии заслонки что микрик включается и выключается.
    Если разьем с 3 мя контактами то тестер к среднему и крайнему контакту с одной стороны а потом с другой.При открытии заслонки должна срабатывать одна сторона при закрытии другая
    Главное найти и не перепутать этот разьем с разьемом клапана торможения дв.лем который стоит подкрылом( У меня АКПП_такого просто нет)
