К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    ALD делал то не я а человек с Калининграда.Я ездил к нему.но он естесственно не говорит что за материал.Сегодня вечером попробую лучше сфоткать вторую мембрану.
  2. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    А кто-нибудь понимает назначение толчкового клапана и взаимосвязь с обраткой РУДа в регуляторе давления?
    Т.е. саму суть регулятора я понимаю - избыточное давление вдавливает поршень, открывая этим канал обратки. А зачем к тыльной части подведена обратка РУДа?
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1123 studiom1, 26 окт 2009
    Я так понял что сначала ставилась маленькая мембрана.она прикручена на винты ( на фото видно) а потом ставилась большая
  4. Aleksey774
    Aleksey774 Заблокирован
    15 окт 2009
    62
    Ауди 100 (44) V-2144 WC
    :hi:
    Датчик температуры врядли, я думаю. Он ведь просто зымыкает/рызмыкает вроде бы. По поводу проводки - врядли что-то где-то пробивает. Проводка у меня, как ни странно, вся родная, муха не е...сь. Получается остаются составляющие: блок ХХ, датчик Т и все. А что значит от комутатора до блока ХХ??? Что есть коммутатор? :hi:
  5. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    Хотя я блок ХХ разбирал, там все ровно. Нигде ни подплавлено, не подгорало ничего. Все транзисторики вроде чистенькие. У меня еще один есть блок ХХ - я его разобрал, там есть сгоревшие детальки. Есть мнения куда смотреть? Подскажите пожалуйста, КАК ПРАВИЛЬНО МЕРЯТЬ ТОК НА КЛАПАНЕ ХХ? КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И КАК, НАКОНЕЦ, ПРОВЕРИТЬ БЛОК ХХ????? Я просто, предрасположен к точным наукам, поэтому большая просьба описать точно на какой режим ставить тестер. Спасибо.
  6. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Всем привет. Сегодня раздербанил РУД. Рваная маленькая мембрана. По краям она на клёпках держится, а в середине х.з. на чём... Думал уже соску детскую туда замострячить или г..дон. Не победил... Пока что...
  7. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Сдается мне, надо брать нечто масло- и бензостойкое, а не слюно- и ...-стойкое :bt:
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    сдается мне что надо спросить у АЛД из чего он мембрану пробовал делать.Судя по цвету-материал один и тот же
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Aleksey774 я тоже не знал как проверить блок хх.Я сделал так-нашел человека у которого такой же мотор.И с его машины перекинул блок(правда мой оказался рабочим как выяснилось.Термодатчик я просто на холодной и на горячей машине отключал и следил за работой дв-ля.Клапан хх тоже перебрасывал с другой машины.Ты знаешь у наших джетроников от старости и от нашего топлива такие глюки бывают что понять и тем более исправить бывает очень трудно
  10. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Исправить то не трудно. А вот найти чего исправлять - не один бубен угробишь.
    Мембрана у меня была из многослойной резины, но она работала плохо.
    Была мысль изготовить из ремкомплекта б/насоса зил 130 или похожего девайса, но развальцевать не получилось.
  11. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    Добрый день, товарищи! Я сегодня на работу веселым пришел. Доехал нормально на своей машщине. У нас похолодало резко до -1. Завел утром, обороты до 2000 потом до 1500 и все. Так я и ехал до работы на ХХ1500. Радость -то какая, обороты ХХ держатся!!!! В общем на полпути остановился, закрутил винт ХХ на два оборота (он у меня был выкручен, чтобы без клапана ХХ обороты держались), обороты понизил до 750-800 и так и ехал до работы, КАК ЧЕЛОВЕЕЕЕК! С норамальными холостыми! Ну, уж не знаю долгим ли будет мое счастье?!?! Но хочется надеятся на лучшее. Еси фсе нормуль, то приступимс к РУДу. Я его уже препарировал, мембрана порвана на ухналь.
  12. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Нет, он сопротивление меняет в зависимости от температуры. И если нет цепи через него на массу, блок стабилизации ХХ не работает.
    Доехал значит как человек – хорошо. Только это на горячем моторе. С холодным будет по другому.
  13. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    ALD, вы имеете в виду на счет холодного мотора, что из-за датчика температуры будут косяки какие-то??? У меня аж настроение пропало...
  14. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    К стати, у меня клапан ХХ так и не жужжит. Но в итоге вроде работает. И там не нужно оказывается высверливать ничего, чтобы до шестигранника добраться. Там этот шестигранник снаружи - фишку с клапана ХХ снимаешь и он почти между контактами.
    :shock:
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Доброе утро! У меня тоже что то с машиной случилось-хотя погода такая как всегда.Вчера попросил друга купить в Калининграде 2 литра винса.Решил промыть систему.Вечером прикинул какие штуцера надо выточить.Всю ночь снилось как промываю.Утром пошел за машиной готовый к тому что опять буду долго заводить.НО ЧТо то случилось с ней завелась с первого раза сразу.
    Она наверное уже боится
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Между контактами замазаная жёлтой краской это заглушка.Вот ее выкручиваешь и под ней регулировка под шестигранник.Заглушка тоже выкручивается с помощью шестигранника
  17. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    Ааааааа..... Вот что значит форум - кто-то что-то да подскажет. Вот я позавчера как я не знаю кто, с умным вииидом, такой, кручу этот шестигранник против часовой стрелки, типа регулирую, а это оказывается заглуууушка. Дааааааа. Спасибо. Теперь буду знать.
  18. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Доброе. Для мытья установку собирать будете?
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да.Это же самое простое.Бстарый бензонасос. топливный фольтр на вход перед дозатором.И маленький дешевый фильтрик на обратку
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Я еще хотел у Вас спросить.Я как то на разборке нашел такой же дозатор 151 как у меня стоял вместе с топлипроводами и лопатой на корпусе воздушного фильтра в сборе.Купил с примеркой.Поставил это все.Но при этом моя машина стала работать как дизель громко.Регулировка со не меняла ничего.При этом свечи не чернели заводилась сносно.Это может быть дозатор был просто забит?И налив по каналам был разный наверное.Но туда лезть я уже не стал а просто вернул на разборку.Раньше он продавался за 5 тыс рублей а сейчас за 3 стали продавать.Может поехать купить.Поставить и промыть его?
