К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. ежик80
    ежик80 Bad e-mail
    28 янв 2010
    5
    Ауди-100cs 2.2 кпп автомат 1987гв к-джет.
    всем салам!я здесь впервые.в отличее от других форумов здесь дают очень грамотные советы.надеюсь и мне поможете!все вышеприведенное прочитал переварил,но все равно решил задать свои вопросы-при запуске холодного двигателя(в любое время года!с этой проблемой уже год езжу)приходиться поработать стартером секунд 10.затем когда заведется подержать газ с минуту(если отпустить глохнет сразу)затем выкл.зажигание и заводить заново тут уже машина сама держит х.х.причем если тепло на улице заводится также долго но х.х.держит сразу сама.на горячую тоже долго заводится(те же 9-10 сек)х.х.держит.это первая проблема.
    вторая-просто огромный расход топлива где-то 20 литров по городу(поселку)по трассе 15л.выхлопная черная!когда брал по трассе было 8-9л.по городу 12-13л.
    движок работает ровно!приемистость хорошая.думал форсунки-ставил от другой с идеальным расходом-то же самое 20л. так еще инфа-менялся бензонасос(свой поломал поездив до последней капли бензы)менялся РУД(его вскрывал-мембрана целая.сетки чистые)дырку не сверлил еще.заранее спасибо!
  2. ежик80
    ежик80 Bad e-mail
    28 янв 2010
    5
    #1382 ежик80, 28 янв 2010
    ездил с этими проблемами уже больше года.хотел уже карбюратор поставить.но друзья отговорили на автомат говорят не пойдет!потом наткнулся на ваш форум и понял что наверное не все так плохо!больше всего мучает меня и кошелек-большой расход.:(на сто ремонта впрыска не хотят братся за мою кроху.устаревшая система грят!а где берутся просят большие деньги.в районе 5000-6000р.р.
  3. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    #1383 unicom, 28 янв 2010
    клапан добавочного воздуха, находится слева на блоке двигателя, к нему подходт две трубки (или шланга) и поключена фишка, вот на нём есть гаечка на 7 вот если она открутилась то добавочного воздуха не будет, отодвинь в крайне положение и затени гайку , заведи, а лучше его снять и посмотреть на свет, должно быть видно отверстие через которое проходит воздух, если нет, то бери балон карбклинера и промой им, пока отверстие не появится....
  4. ежик80
    ежик80 Bad e-mail
    28 янв 2010
    5
    а что насчет уменьшения расхода бензы?это же я так думаю не повлияет на него!
  5. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    даже не знаю,наверное надо сначала их снять, а там наверное видно будет...:shock:
  6. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    так же дело может быть в руде, может со, надо смотреть, изначально я считаю нужно померить давления как в руде так и во всей системе...у меня похожая история, надо менять руд и форсы, решил не парится, буду ставить январь летом):[:]||||||
  7. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    если нет клапана, как с утра заводишь?
  8. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    если будет нормально поступать воздух, то и расход уменьшится...
  9. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    меряйте упрваляющее давление,проверяйте герметичность пусковой форсунки,проверяйте подсосы.Вариантов на самом деле не много)
  10. ежик80
    ежик80 Bad e-mail
    28 янв 2010
    5
    при езде по трассе по моему от регулятора холостого хода расход никак не зависит!:)
  11. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    нет на расход это не влияет
  12. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    ну да, при открытых заслонках, регулятор отключается, тогда смотри со, либо руд, либо форсы ну и подсосы воздуха конечно же)
  13. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #1393 studiom1, 28 янв 2010
    Чета не понял а почему на автомат то не ставят?
    У знакомого гольф с АКПП и карб стоит
    http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=5789 поставь моник от пассата
  14. ежик80
    ежик80 Bad e-mail
    28 янв 2010
    5
    еще забыл сказать когда заведенная стоит дым сильно валит из выхлопной такой белосерый!
  15. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    ну это неправильная смесь скорее всего, хотя в такие морозы у всех валит, главное чтоб не бело-синий и не черный)
  16. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Audi в3 1.8JN 87г.продал.
    Беда,на холодную ХХ стоят ровно около1000,стоит не много нагрется падают до 400,и плавают там,то 600 то 500,то 400,появилась проблема три дня назад когда сильно впёрся в сугроб,и естественно погазовав маленечко.
  17. syava1988
    12 июл 2008
    580
    плохо,засираете нагаром двиг. изнутри,рекомендую как можно скорее привести привеси СО в порядок.Одним словом почти наверняка у вас плохо работает РУД,или не герметична пусковая.Руд нужно помыть,пусковую проверить дело 5 минут(открутить 2 болта и засунуть ее в бутылку - топливный насос запустить принудительно перемычкой вместо реле):nod:
  18. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Audi 100 2.2KU quattro 85 г.в.
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос такой. Разбирается ли эта алюминевая лабуда на клапане ХХ, ну там где заслонка. Ато она чет неплотно закрывается.
  19. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    попробуй её промыть отчистителем карбюратора, я себе мыл - помогло...
  20. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    #1400 kasaykoos, 3 фев 2010
    не нифига не помогает уже раз 20 мыл и замачивал этак на недельку. она почемуто не доходит доконца и неприлегает плотно. Даже отверткой прижимал. все равно продувается можт там на клапане резинка должна быть какая? у меня нету
