К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    фантастика:D
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Так ты ж забитые наверное пробовал
    Я новые ставил все ок!
  3. VWB3
    VWB3 Новичок
    24 фев 2007
    69
    VW G5 Variant '08
    Мерсовские случайно не 47ые? Почему на Январь перешел? Прошивку правил сам?
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Прошивка еще не сделана.Пока езжу на прошивке от 2.3 мерса
    На январь перешел-потому что джетроник чинить дорого получалось
    Только комплект новых форсунок стоимостью 7500 за 5 штук хватает на год всего( т. к. они уже не оригинал) плюс дозатор руд бензонасос( у меня пирбург)
    Месовских форсунок я гдето фотку выкладывал-они без распылителей идут а внешене один в один и цифры на конце толи 2 толи3 другие
  5. prapor8
    prapor8 Новичок
    30 янв 2010
    11
    Audi-90 2,2 89 г
    Привет всем.У меня 90-ая двигатель Kv 89 года начались проблемы с врыском.НА холодную заводилась нормально прогревочных небыло держит 850-900 нагреется плавают обороты до 1000-1200 бегала нормально по этому не обращал внимания расход около 10 литров в среднем свечи нагар черный переобогащенная смесь как я понимаю.Потом начались провалы на ускорении не то что провалы а при резком открытии вообще тупит сбросишь идет нормально.Менял фильтра прочищал сетку в штуцере подачи помогает но не надолго посоветовали сетку в штуцере выломать выломал вроде стало нормально. Потом купил новый штуцер поездил немного опять тоже самое.Понял что что то с давлением топлива.Насос вообще какойто ТАТЗ стоит.Подогнали мне другой типа волговского но новый думаю попробую если все нормально то куплю нормальный.Снял старый,на новом нет на выходе штуцера с клапаном и то я узнал что там обратный клапан потом.Короче соединяю шлангами завожу обороты 1000 рвет с места едрена вошь а при ускорении на ходу то провал то опять рвет короче доехал до дома 35 км сжег 20 литров .Психанул на этих немцев потом поостыл и начал потихоньку разбираться с впрыском.Выкручиваю свечи с них аж течет.Обнаружеваю в штуцере обратный клапан как я понимаю через него насос выдает меньшее давление.Он у меня всегда в открытом состоянии прочищаю ставлю старый насос а он не может продавить может из за воздуха вообщем я ему помог открутил немного штуцер помог иголкой пошло топливо клапан когда прочистил ходит без заеданий тоесть кирдык насосу.Завел работает также как и с самого начала.Вообщем решил заняться немцем конкретно другую мне все равно не купить да и интересно стало.Зарегистрировался в клубе и начал изучать принцип действия всей этой системы.Информации полезной много бальшое спосибо всем.Поял что надо начинать с прочистки и измерением давлений Вроде понял как сделать переходняки с манометром но хотелось бы поконкретней узнать как правильно мерять управляющее давление и остаточное как подсоединятся а также давление впрыска форсунок если не трудно хотябы схемотично заранее благодарю.По мере ремонта буду писать отчеты .
  6. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Отписался в личку.
    1 человеку нравится это.
  7. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Audi 100 2.2KU quattro 85 г.в.
    Привет всем! Проблема такая. На холодную машина заводится с пол оборота. А на горячую если постоит минут 15-20 заводится и сразу глохнет (обычно с третьего раза заводится) движок начинает колбасить, после прогазовки все приходит в норму. И расход на 5 л. бензина 40 км. по трассе.:(:(:(
  8. syava1988
    12 июл 2008
    580
    возможные причины.
    -сигнализация
    -текут форсунки
    -негерметичная топливная система(где-то утечка)
    -глючит клапан хх
    Скорее всего 2ое,а так я не телепат):D
  9. syava1988
    12 июл 2008
    580
    меряйте управляющее давление(должно быть 3,7-4 на горячую,при системном давлении 5,5-5,7бар.),настраивайте СО(газоанализатором,либо индикатором качества смеси).
    Но сначала устраните все подсосы(есть у меня чуйка что они есть).
  10. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Как их найти эти подсосы?
  11. syava1988
    12 июл 2008
    580
    сначала на слух - где шипит там и подсос,потом на заведенном двигле опрыскать весь впуск(соеденения) и следить за изменением оборотов.
  12. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Померь системное давление, что-то все это похоже на помирающий насос. Для успокоения души на горячую, когда не заводится, скинь фишку с датчика ОЖ (который идет на мозги, двухконтактный), если заведется, то менять насос.
  13. syava1988
    12 июл 2008
    580
    неее такое не прокатывает в к-джетронике,в отличии от КЕ)))
    вобщем не запутывайте народ пожста)
  14. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Системное давление не мерял, так как нечем пока мерять. Но когда машину глушишь некоторое время слышен писк в дозаторе, из этого следует что давление гдето 5,4.
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Что бы узнать не подтекают ли форсунки нужно по моему мерять остаточное давление после остановки двигателя
  16. prapor8
    prapor8 Новичок
    30 янв 2010
    11
    Audi-90 2,2 89 г
    Спасибо Денис DZ буду пробовать
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    ты экстрасенс что ли ? На слух давление определить-это очень круто)))))
    Я только насобачился СО по запаху определять
    Да и KU 2.2
  18. VWB3
    VWB3 Новичок
    24 фев 2007
    69
    VW G5 Variant '08
    Падение остаточного давления зависит не только от текущих форсунок. Поэтому проще и правильнее после остановки двигателя вынуть форсунку, она должна быть сухой и в течении нескольких минут с нее не должно упасть ни одной капли.
  19. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    #1439 kasaykoos, 17 фев 2010
    Не экстрасенс))))). Статью читал чтото там про регулировку старого руда. Там написано при давлении 5.4 пищит в дозаторе, а при 5.2 уже не пищит.
    А на счет KU лежит у меня книженция, эксплуатация и ремонт так там 2,3, хотя может оЧеПятка))
  20. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    подскажите в чем проблема. машина тупит при разгоне до 3000 об., потом все отлично. Диагностика показала превышен верхний предел регулировки лямбда-зонда. Поменял лямбду а проблема осталась, подключал тестер к ЭРГД- при включении ток более + 200мА, при работающем двигателе скачет от - 200 мА до +200 мА. ставили другой ЭРГД- то же самое. Зажигание выставлено правильно, фазы тоже, провода ВВ, свечи , крышка трамблера новые. На машине установлено ГБО- проблема как на газу так и на бензине. Куда лезть, что проверять еще?
