К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    всем привет ,есть проблема.Помогите кто может .Обнаружил что на клапан ХХ не идёт напряжение с блока стабилизации провода проверил целые напряжение в блок идёт,куда-же оно заблудилось???? двигатель КР 84гв.
  2. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    как обнаружил?
  3. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    включил зажигание снял контакты с клапана померял напряжение 0 крутил стартер тоже 0 включил клапан на прямую работает.Проверил провода на обрыв-целые,подозрение на блок.
  4. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    там вроде как импульсный ток и тестером его не измерить, нужен осциллограф...
  5. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    раз работает, значит напряжение есть)
  6. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    работает только когда с аккумулятора на прямую провода подцепляю а так молчит и на продув не пропускает
  7. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    погодь, а на КР какой впрыск?
  8. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
  9. VWB3
    VWB3 Новичок
    24 фев 2007
    69
    VW G5 Variant '08
    Проверь провод от блока до датчика температуры.
  10. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Audi 100 2.2KU quattro 85 г.в.
    Ты померяй, неснимая фишку с клапана. Если ее снимаешь то система стабилизации отрубается
  11. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Ты зажигане включи и клапан не отключай от контактов.Если вибрация есть на ем-значит напряжение идет и он работает
  12. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    провод с блока до датчика Т висит свободный одна клемма ,на датчике два контакта провода уходят неизвестно куда на блоке их не нашёл вероятно в другие мозги уходят.При включенном зажигании и с клеммами не продувается стало быть и не включается
  13. VWB3
    VWB3 Новичок
    24 фев 2007
    69
    VW G5 Variant '08
    Я не знаю как на ауди, у меня стоят три датчика температуры (на мозг УОЗ, на КСХХ и на стрелку) и все с одной клеммой. Как то у меня оборвался провод который идет на мозг КСХХ и симптомы были те же.
  14. shmel
    shmel Новичок
    26 июл 2009
    3
    Audi 100/44 KP 2.0 85г.
    Проверь микрик на дроселе.
  15. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    верхний датчик на патрубке с двумя проводами куда уходит ? Как снять микрик или можно так проверить.
  16. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    возьми клемму с микрика и попробуй ее прозвонить, он должен звенеть, а при нажатой педали не должен помоему или наоборот, другого быть не должно...
  17. VWB3
    VWB3 Новичок
    24 фев 2007
    69
    VW G5 Variant '08
    А там не три контакта? Закрыто - замыкается центральный контакт с одним, открыто - замыкается с другим контактом.
  18. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    На датчик температуры сколько проводов идёт и какого цвета кто помнит на вскидку?
  19. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    машину купил две недели назад (а 100 84г кр) хх не было отродясь,на морозе заводили только вдвоём,один крутит стартер другой подымает расходомер заводится так с пол-оборота,если отпустишь расходомер- глохнет,дроссель не помогает ,так и стоишь пока пальцы не заморозишь, если одному заводить то схватывает тоже сразу,но тут-же тухнет
  20. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    бывает один провод и бывает два, у меня например 2
