К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    В белом кружке на твоей фотке обведен обратный клапан.
    Предположение сделал исходя из данных Элкатса
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=00900000&SubId=5FB00002
    Там этот клапан (№18) присутствует только с дополнением "кондиционер".
    Например на моем DZ он стоит штатно, а при комплектации с кондиционером добавляется еще один такой же.
  2. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Подскажите, плз, хорошую ссылочку где можно вразумительный мануал по В2 скачать.
  3. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Вот сайт по B2 например
    http://audi80b2.0pk.ru
    Можно попробовать поискать.
    Я себе просто присмотрел кваку B2 - в воскресенье уже переоформлять поехал - дык проблема с номером мотора всплыла.
  4. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Купишь - надо будет пересечься. Ни разу на В2 К-Джетроника не видел.
  5. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Пересечься это запросто. Вопрос куплю ли я ее теперь. думаю.
  6. prapor8
    prapor8 Новичок
    30 янв 2010
    11
    Audi-90 2,2 89 г
    Привет всем веду борьбу с рудом спасибо Денису DZ проблема когда прочищал сетку в руде откручивая топливные трубки у меня провернулся боченок с топливной мембраной и вывалился из корпуса итог этого как я понимаю воздух подсасывает и положение штока я теперь выставить немогу что посоветуете еще разъеденил заднюю и среднюю половинки руда акуратно не порвав мембрану на вид она целая но вакум пропускает.И еще вопрос вакуиный шланг на руде подсоединяется на отворд около топливных трубок как я понял по схемам или на отвод около вакумной мембраны кстати у меня был подсоединен к вакумной мембране.И еще просьба померте штангилем растояние от боченка до корпуса на сколько он выступает или сидит западлицо в корпусе заранее благодарю.
  7. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #1527 studiom1, 11 апр 2010
    вакуиный шланг на руде подсоединяется на отворд около топливных трубок( сверху)
  8. prapor8
    prapor8 Новичок
    30 янв 2010
    11
    Audi-90 2,2 89 г
    [​IMG] Объясните на этой фото мембрана красная кольцом у меня в руде такой не стоит туда опираются пружины .
  9. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Prapor8: не вижу фото, подробней опиши.
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ребята так кто нибудь подскажет ... величина зазора лопаты на ХХ какая в КР движке. Сейчас практически зазора нету(0.5-0.7).
    И еще....все таки..если на РУДе нету вакуума- ето не РСД а как тогда регулируется системное давление
  11. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    Напорный диск лопаты должен быть ниже горизонтальной кромки дозатора на 1.9-3.0 мм, для этого нужно согнуть регулировочную пружину или если есть болт регулировки подкрутить.
  12. С-73
    С-73 Новичок
    10 апр 2010
    26
    Audi-100/44 1.8PH
    Всем привет! У меня вопрос. Машина Ауди-100/44 авант, 89г, турбина, к-джетроник с лямбда регулированием.Попросил один человек узнать: на дозаторе регулятор давления( с его слов) встроен в сам дозатор справа, а там еще один стоит слева, возле крыла (такой же как на КЕ)....? Если есть скиньте какую нибудь схемку на этот К-джетроник.
  13. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    #1533 Данис DZ, 15 апр 2010
    Зазор в 0,5-0,7 это очень большой. По мануалу 0,1.
    РУД (регулятор управляющего давления) и РСД (регулятор системного давления) - это разные вещи.
    РСД - его функция поддерживать постоянное давление во всей топливной системе.
    А РУД или регулятор прогрева (РУД без вакуума) регулирует давление которое давит на плунжер дозатора. РУД (это тот, что с вакуумом) изменяет давление на плунжер во всех режимах двигателя, а регулятор прогрева (РУД без вакуума) изменяет давление на плунжер только во время прогрева. Как только двигатель прогреется (т.е. произойдет полный нагрев биметалической пластины внутри регулятора) управляющее давление останется стабильным и неизменяемым.
  14. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Мужики,кто знает как в руде с вакумом работает малая мембрана,она в средней части руда на 4 заклёпках запрессована наружный диаметр имею ввиду,а внутренний у меня в свободном состоянии и довольно задеревенела, ни о каком вакуме и речи не идёт.Кто знает куда руки приложить?
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ну с зазором лопаты ясно. Сбивало с толку что на мотрониках 1.9 +/- 1.
    А по РУДу без вакуума получается что нету дополнительного регулирования при резком ускорении, перекрытии бензина при торможении двигателем и других режимах. Тогда вопрос а нафига там лямбда и вообче контроллер. Там сбоку сразу возле дозатора стоит еще какойто регулятор бензина к которому подходит двуконтактная фишка. Получается что ето РСД, который управляется с контроллера. Но он совсем не похож на ЕРГД мотроников или КЕ3 Джет. И каков принцып его работы.
  16. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    1,9 - это не зазор, а высота лопаты. А я говорил о зазоре по кругу анемометрического диска и "емкости" в которой он ходит.
    Да, это так.
    А вот по остальным вопросам ничего тебе не скажу. KP никогда не видел и не знаю ваших особенностей.
  17. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Зазор тот же. Табличка на КР именно с этими цыфирями и была.
    Про регулятор - наверное имеется в виду "жужик". Он смесью рулит от мозгов. Например у мотора МС, где РУД только на прогрев.
  18. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ну я наверно не точно выразился. Я имел ввиду именно высоту лопаты по отношению к краю воронки. А вот с етой высотой непонятка. В литературе (не заводской) высота = 0.5-0.7мм. Етот Scirocco, что с ним возюсь притащили с немцев и у меня такое впечатление что я первый роскрутил корпус лопаты. Высота стоит 0.5.
    Вот ребята у кого ельза с VW базой у меня только ауди посмотрите заводскую норму на Scirocco 90г. движек KR.
    А какой принцип работы етого "жужика" чет нигде не описано
  19. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    частотный клапан,по моему работает по принципу частичного перекрытия канала слива дозатора(обратки) - соответственно обогощает смесь-)
    Тут в теме было,я уже где-то писал как он работает-)
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    а вот у тебя вроде КР движек.... не помниш высоту лопаты...?
    В автодате ему положено 1000 об на хх а как у тебя
