К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Пробовал - не получилось из-за того, что требуется ее выгнуть под 90 градусов. Без потери эластичности этого материала не получится (он уже сварен). А если угол будет больше 90, то диафрагма не будет работать. Как вариант это можно сделать под паром при очень вывокой температуре, а для этого потребуется и давление пара. В гаражных условиях это сделать проблематично.
  2. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Спасибо за отзывы.:beer:
  3. shurrup
    shurrup Новичок
    7 май 2010
    10
    AUDI 90/B3 2.3 KV 1989
    Люди у меня проблема! Неисправен датчик- температурное реле времени. Где бы его можно достать и сколько оно будет стоить?
  4. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    У многих он не работает.
    Покупать б/у не стоит. ИМХО.
    Поэтому я вижу два варианта: купить новый (по Экзисту стоит 4388 рублей) или уживаться со сломанным, выводя кнопку в салон.
    Надо понять, что тебя не устраивает в нынешнем? Другими словами, в каком положении его замкнуло? Он постоянно пропускает минус или наоборот?
  5. shurrup
    shurrup Новичок
    7 май 2010
    10
    У него просто внутри видимо оборвана спираль нагрева. И контакты у него разомкнуты при комнатной температуре. При охлаждении они замыкаются, но как мне кажется при довольно низкой температуре ,где-то 15 градусов. (Может это нормально???) Покупать новый денег ну очень жалко!
  6. VWB3
    VWB3 Новичок
    24 фев 2007
    69
    VW G5 Variant '08
    При +15С? Тогда у тебя реле рабочее.
  7. shurrup
    shurrup Новичок
    7 май 2010
    10
    Как я понял из принципа его работы не совсем он рабочий. Оборвана спираль его нагрева. Тоесть если я его подключу пусковая форсунка будет лить пока температура антифриза не поднимится до +15 градусов. А должен от своей спирали нагреться и разомкнуть контакты питания пусковой форсунки и это время разное при разной температуре антифриза. Я не прав разве?
  8. prapor8
    prapor8 Новичок
    30 янв 2010
    11
    Audi-90 2,2 89 г
    AVL77 спасибо за отчет.Подскажите как правильно регулировать СО по часовой обеднение смеси против обогощение ?
  9. VWB3
    VWB3 Новичок
    24 фев 2007
    69
    VW G5 Variant '08
    Ты прозванивал контакты между собой при комнатной температуре? Это не совсем правильно Один из выводов на который идет + соединен с массой (корпусом) через спираль. При температуре ниже +20С второй контакт замыкается на массу на прямую. Т.е. при температуре выше +20С контакты между собой не соединены. При температуре ниже +20С сопротивление межу контактами должно равняться сопротивлению спирали (какое оно должно быть я не знаю, думаю порядка нескольких Ом).
  10. VWB3
    VWB3 Новичок
    24 фев 2007
    69
    VW G5 Variant '08
    По часовой - обогащение.
  11. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Согласен...
  12. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    По поводу термореле, управляющего пусковой форсункой. Если я правильно понял то речь идет о нем. См. нижк рисунки.
      40 КБ
      18,6 КБ
  13. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    привет клубни , давно не засижевал в этой теме. потому что победил в свое время кджет а сейчас заменил машину.
    понимаю что тема обсолютно не та. но вдруг кому понадобятся запчастюльки на кждет (осталось чуток от своего зверя)велком вличку. ну или совет какой то пишите, помогу советом обязательно.
  14. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    вопрос для studiom1 как работает самодельная мембрана которую ты на фото выкладывал,Я малую мембрану по твоей схеме делал вро-де работает только давление ни-где не могу проверить.
  15. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Вроде правильно.
    За отчет по РУДу БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!:beer:
  16. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Работала вроде но в требуемый диапазон давлений очень трудно было попасть.Хотя я настроил.Ну а потом поставил Январь 5.1 и забыл про все траблы джетроника.Сейчас борюсь с январем
  17. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    во сколько январь обошёлся и как датчики устанавливал,форсунки тоже электромагнитные надо ставить,очень интересно напиши пожалуйста.И что сейчас беспокоит?
  18. shurrup
    shurrup Новичок
    7 май 2010
    10
    Я прозванивал между контактом спирали и корпусом датчика. Обрыв показывает тестер. Попробую его разобрать, точнее распилить может смогу исправить обрыв
  19. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    обрыв исправить не сможешь ..... я разбирал.... там завальцовку стачиваешь и кишки выпадают....
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Вот тема про январь.Здесь есть и мои фото и видео.http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177433
    Все работает .Пуск изумительный и на горячую и на холодную.Расход нормальный.Едет вообще-с джетроником не сравнить.Единственный косяк -надо настраивать смесь на разных режимах т. е. делать откатку под конкретный мотор.Так как прошивки откатанные на других авто-работают не всегда корректно.У меня например провал оборотов при сбросе газа.Так что готовлюсь к откатке.
    Парнишка из соседнего городка сам решил ставить.все запчасти пару месяцев назад покупал в Питере вышло 12 тыс руб
