К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Neytron
    Neytron Новичок
    5 июл 2010
    1
    Добрый день коллеги!
    Раскажу две проблемы, с которыми столкнулся, и как их решил.
    Двигатель DZ.
    Проблема первая.
    Начала проявлятся при движении, машина сильно теряет мощность, начинает дёргатся, как временное решение помогает выключить и включить зажигание. На первый взгляд электрика, сломал голову, решил проверить давление при движении, и ка не странно проблема не проявилась, после сборки (вкручивания штатного болта с фильтром крепления подводной топливной трубки к расходомару) дефект возобновился. Ну после этоко конечно выяснилось, что проблемма в забитом фильтре болта, а отключение зажигания помогало так как до срабатывания обратного клапана в бензонасосе возникало обратное движение топлива и тем самым вытрахивало грязь из фильтра, что помогало до тех пор пока грязь не набивалась обратно.
    Ремонт: Замена фильтра тонкой очистки, пролив 2 литров бензита через магистраль, и прочистка фильтра в болте.
    Через 2 года случилась вторая проблема:
    Когда стоишь в пробке сначало машина начинает дёргатся, точнее не дёргатся а происходит отключение мотора(по ощущениям) где то на секунду, если отпустить газ и нажать снова дефект не проявляется до следующей остановки, если не отпустить газ дефект продолжается циклично(1сек. работает 1сек. не работает) после переключения на вторую исчезает. Если постоять в пробке ещё час отпускание газа не помогает и ехать возможно только нажимая на газ не более 20%, ещё через некторое время стояния в пробке мотор начинает глохнуть на холостом ходу. Также дефект проявляется при начале движения после остановки, если этому предшествовало длительное движение.
    Решилось "прокалыванием" сетки в бензобаке, когда уже всё перепроверил, осталось одно что смущало, странный звук бензонасоса "подхлёбывание", я с таким сталкивался на 240 Вольве, когда не работад доп. насос который подкачивал топливо к основному насосу, так как там бак стоит ниже чем насос. Для проверки снял подаючий шланг с бензонасоса и удивился, топливо от туда текло "Как через шланг омывателя". Слил бензин и проколол сетку, дефект пропал. Не рекомендую прокалывать сетку тем у кого нет фильтра на входе бензонасоса, так как вся грязь из бака пойдёт в бензонасос.
  2. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    а почему машина теплая едет резвее чем горячая?Системное 6атм,управляющее не знаю.Езжу пока так:Не работает датчик температуры на мозги и на приборку,снята фишка с ДЗ и РХХ
  3. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    если немного то у всех так-)
  4. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    да вот немного то оно и есть,но чувствуется.А чем это вызвано?:)
  5. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    почему-то при надетой фишке РХХ машина сбрасывает обороты хуже,а после нескольких перегазовок не сбрасывает их совсем.Я регулятор мыл карблинером,грязи куча вылилась,может плохо помыл и стоит еще?
    и еще такой момент:на горячей машине,когда еду и переключаю передачи,при подаче газа машина запинается на полсекунды,а потом подхватывает и все нормально,то есть имеет место небольшой провальчик,неприятный,но на месте когда газую его нет!И еще его нет при снятой фишки с ДЗ,зато тогда есть на холодную.Как это вылечить?
  6. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    РХХ покрути. Где и как, в первых постах темы. По запинки на пусковую похоже. Одень все фишки, а с пусковой сними.
  7. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    я попробую обязательно
  8. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    попробовать не получилось..был занят другим.Машина стала плохо заводиться,глохнуть,не тянет:mad:до этого заправился на АЗС,на ней не первый раз заправлялся,стукнулся на поле днищем,хорошо стукнулся,где-то в районе коллектора оторвал глушак,и все...тянуть перестала...мерил компрессию-13 везде,полез в бак-сетка в гамне,а на дне песок :blyaa::smile42::icon_suicide::mad:,что мог шприцом выкачал,прочистил собрал-заводится хорошо...но не тянет вообще,на зажигание реагирует если только на полоборота трамблер крутануть,когда стягиваю трубку вакума трамблера со впуска воняет так СО,что глаза режет,притом что черного дыма нет...давление в системе еще не мерял-своего манометра нет,вечером померю.И еще забыл сказать,когда она у меня глохла,я вместо реле бензонасоса ставил проводок напрямую,и забыл его выключить на 2 часа...Кто что подскажет,у меня то есть свои прикидки,но хочется услышать мнения
  9. syava1988
    12 июл 2008
    580
    ударился днищем - порвал(повредил) топливную магистраль - вуаля.!
  10. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    Audi 200/44 KU 2.2 85г
    Добрый всем вечер! На форуме я не давно, но успел многое почитать и проверить. У меня AUDI 200(не турбо),1985 гв.,двигатель KU, только сегодня определился, что у меня система K-GET., а не КЕ. У меня оказывается целый букет неисправностей и поломок. Вакуумный корректор на трамблере-порвалась мембрана, РУД-то же самое, болт холостого хода застрял и не туда и не сюда, что делать не знаю.Уйма разборок перезвонил-ничего. Подскажите пожалуйста разборку, где можно все это купить?
  11. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    все оказалось проще,я выгреб песок из бака,добрался до форсунок,хотел убедиться что они в порядке-они в поряде,насос давит примерно 8 атм,собрал все обратно и покрутил зажигание-помогло!только не могу понять откуда песок в баке взялся:)
  12. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    вот у меня один в один как у тебя,ваккумник я снял с другого трамблера 4ц подтачил и поставил,до этого брал новый китайский за 500р-срок его службы в моем конкретном случае-неделя.Болт на заслонке отдал высверлить токарю,все отлично получилось,да ты и сам можешь попробовать высверлить.А вот РУД придется покупать скорее всего,только не бери первый попавшийся,я до сих пор пор точно не помню:D он не должен то ли продуваться,то ли всасываться:)
  13. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    В данный момент вакуумный коректор воткнул от нашей классики. Теперь не пойму как трамблер работает, хорошо или плохо. У меня есть еще один старый РУД у него все внутренности вытащены даже мембраны. С ним машина работает отлично, но расход топливо примерно 20 л. При чем если на трассе еду примерно 100-120 км\ч, расход 9-10 л. И еще вопросик. На "лопате" стоит датчик, в "КЕ" системе его регулируют(откручивабт 4 болта и выставляют напряжение) в "К" системе его тоже так же выставлять надо или нет?
  14. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    #1674 DVA22, 22 июл 2010
  15. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    были такие поломки,как я их решил я написал как раз.Что-то не понял про датчик:shock:
  16. Маталик
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    #1676 Маталик, 22 июл 2010
    Здраствуйте дядиньки. Вакуумник неродной намана работать не будет. Не поленись, развальцуй и поменяй мембрану( от классики) Я пока так не сделал, мучался долго... Собирать не трудно... На всё часа полтора ушло. Любой неоригинал работать корректно не будет...
  17. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    У К-джета нет никаких датчиков на "лопате". У к-джета есть регулятор управляющего давления... и клапан системного давления на дозаторе топлива.
  18. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    Добрый всем день! Вчера на разборе нашел РУД-1500 руб. Поставил на машину-рабочий !!!!! Мне там показали 2 варианта, один обычный-куда можно вакуумный шланг подсоединять, а второй без вакуумкого шланга, только 2 бензотрубки подсоединяютсая и все. Это от какой системы? Может лучше на тот поменять, пока гарантия на обмен есть?
  19. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    По поводу датчика на "лопате". Он называется ПОТЕНЦИОМЕТР. На форуме " КЕ-JET. болячки" про его регулеровку написано. И если про "К" систему все понятно, то непонятно от куда этот потенциометр взялся у меня?
  20. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Ты взял как раз "обычный" - это регулятор прогрева, который увеличивает УД по мере прогрева двигателя. А вот тот, что с вакуумным шлангом, "поумнее" будет. Он изменяет УД в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, обогащая смесь в различных режимах.
    Так что возьми на пробу второй вариант. И тебе КРУПНО повезет, если он окажется (полноценно!) рабочим.
    УДАЧИ.
    Денис.
