К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    А у тебя машина с турбиной? Просто у знакомого была 200 ка к-джетроник +турбо и компьютер стоял .Все остальное как на к-джеторонике.Често говоря думаю что потенциометр этот для компа скорее нужен
  2. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    Audi 200/44 KU 2.2 85г
    У меня не турбо. Я так понял потенциометр у меня одного стойт?
    Вчера ехал на дачу и перед въездом машина заглохла. Начал бензонасос проверять, не работает. Запасной включил, не работает. Начал с проводкой разбираться и выяснилось, что на бензик 3 V приходит, на массу пробивает. Что, где и почему не понятно. А перед этим машина плохо тянула и слышно было как бензик гудит. Протянул новый плюсовой провод-завелась, и тяга появилась и, шуметь перестал.:ded:
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    а комп то стоит?
  4. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    #1684 DVA22, 27 июл 2010
    По крайней мере там где он (комп) должен стоять никаких блоков нет. У меня двигатель как у Вас KU.
  5. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    потенциомер только для компа.:nod:
    На КУ ЕБУ он нафик не нужен,ЕБУ то нет-):D
  6. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    Так я не понял, значется этот потенциометр мне нафиг не нужен? Для чего он тогда там стоит?
    Я как-то с него снял фишку и разници вообще не почувствовал.
  7. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Скорее всего до тебя там уже побывали очумелые ручки. У меня также было: куча непонятных датчиков и пустой разъем для компа. Учитывая то, что машина мне досталась после аварии и я ее движущейся самостоятельно не видел, я был в шоке. Но потом все устаканилось: почитал букварь поспрошал знающих людей...
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Даже больше могу сказать.Ставил полностью в сборе дозатор и короб фильтра и расходомер воздуха с потенциометром себе на ку-все один в один кроме потенциометра.Даже номер дозатора такой же.Единственное что (может показалось) пружинная скоба -та что держит внизу лопату несколько жёще чем на родной лопате.При этом все время рвалась мамбрана вакуумника на трамблере.Поставил его с 200 ки-и все заработало как родное
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    На той машине где он стоял-был обьем 2.2 и комп не так как у всех стоял а гдето мо моему сбоку от панели приборов( точно уже не помню)
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Что то осенило-а зажигание у тебя с ваккумником на траблере как у все ку? если другое то может этот потециометр связан с зажиганием?
  11. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    Трамблер с вакумником.
    Дело в том, что эту машину, помоему в 1995 или 96 году моему отцу привезли с Германии и я думаю что вряд ли там что-то колхозили. Было дело меняли лопату, и брали точ в точ какая стояла. Вчера проверял напряжение на фишке к потенциометру= 1.5 В. Значет напряжение от куда-то поступает.
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Ну не скажи.Друг пригнал с Германии под новый год кватру 90 года на арках .Там стоит самопальный конденционер.Даже ручка управления по колхозному пропилена
  13. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    #1693 Леонид100, 28 июл 2010
    а почему у меня на ГОРЯЧЕЙ машине если скинуть фишку Пусковой форсы,то мотор при нажатии на газ проваливается???...
  14. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    в идеале в стенку сколько насос должен давить на к-джете?
  15. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Мож я и не прав, но, лазил на форуме А-200 (это мой вывод) нарыл про этот датчик. В общем, на экзисте он называется "измеритель расхода топлива", подключается к БСК (бортовой системе контроля). Назначение: в составе цепи измерения расхода топлива. А там куча вариантов: л/час, л/100км. Работает в составе с одометром. Цена!!! >20-ти тыр.руб. ОФИГЕТЪ!!
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    я тоже считаю что к компу он идет
  17. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    Возможно. Надо проверить. У меня на понеле приборов есть компьютер он показывает расход топлива. Когда машина стоит и работает на холостых он показывает литры в час, а когда едет, литры на 100 км. Т.е. получается он на работу двигателя не влияет, он просто измеряет?:shock:
  18. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    #1698 DVA22, 30 июл 2010
    Я уже писал, что у меня вакумный корректор на тромблере стоит от класики. Мне тут уже подсказали, что он должным образом работать не будет. Следовательно машина нормально работать тоже не будет и какие-либо настройки делать тоже пока не надо. Машина стоит на приколе уже недели 2 и никак я не могу найти родной вакуумник. Может есть у кого возможность помоч преобрести этот корректор? Может адрес и телефон разборки? За ранее Благодарен.
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Что то я тебя не пойму
  20. DVA22
    DVA22 Новичок
    24 июн 2010
    25
    Компьютер, я имел ввиду блок "мозги" , как в книжке написано под бардачком-там ничего нет. На панели приборов есть мониторчик , где показывает расход топлива. Это что, и есть компьютер?
