К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    смесь регулируется винтом под звездочку,который спрятан за заглушкой в половинке РУДа,которая прилегает к блоку цилиндров.Заглушку надо рассверлить и проковырять,если этого не сделали до тебя
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Руд осматривал, следов сверления не обнаружил. Ладно, без замера об этом еще рано думать. Тройника для замера нет :shock: . Каковы признаки дохлого руда, не обеднение ли смеси на оборотах?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не факт, нужно мерить давление.
    Один из признаков.
    Вот по РУДу, читать мало: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=51313
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    То что надо :rock: спасибо
  5. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    обеднение смеси признаки грязного руда,он вполне успешно моется и немного подстроив далее готов к работе-)
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Обеднение просто офигительное - лопатой хлопает и обороты при тапке в пол не поднимаются. Хлопать начинает при открыти 2-й заслонки. Если жать на газ плавно, то можно поднять обороты до 6000
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Как мыть ? Разбирать?
  8. syava1988
    12 июл 2008
    580
    ну настолько обеднить я думаю он не может,в любом случае ясно станет после замера давления,на сильно грязном руде Управляющее давление равно системному,тут скорее на насос похоже.
    Но для профилактики все равно помойте РУД,лучше с разборкой,моется он там где стоят металические сетки,обычно они удаляются.ВОбщем мыть нужно ту часть где бензин плещется.
  9. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    "...На холостых движок колбасит,дергает,ХХ прыгает постоянно в районе 300об\мин " - Это говорит о завышенном управляющем давлении. Лучше бы ианометр туда присоединить и измерить давление холодный-горячий двигатель.
  10. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    да вот все думал без манометра обойтись-теперь буду замерять управлящее
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Ну и пусть смесь бедная, а с какого она хлопать в сторону впуска будет? С газораспределением все нормально? Метки ГРМ проверь.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не знаю с какого перепуга, но бедная смесь понятна по звуку из под черепахи (рычит),это я не один раз уже проходил. Да и после поездки свечи белые. По делу - промыл дозатор и стало лучше, но не совсем. Попутно была заменена катушка (не прошла по сопротивлению) и датчик хола умерший сегодня из за нее. Провода, свечи, крышка трамблера,бегунок проверены, те с зажиганием все гуд. Метки смотрел первым делом. Насос 8бар.
    Теперь машина подтраивает при наборе скорости до 2000, потом все гуд если плавно набирать скорость. При тапке в пол теперь тоже скорость набирает, но вяло (из черепахи рычит). По руду - трубка не продувается, прогревочные есть, так же пробовал вытягивать малую пружину и эффекта=0. Исправен???? Тройник для замера давления будет только завтра. 2 дня с этой машиной мучаюсь, а прогресс не велик..... Не лазил только в форсы, тк пол дня восьмерошный датчик хола колхозил.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А разве это и не приводит к сильному обеднению?
    Сеток нет (вроде как в верхнем канале должны были быть 3 шт), а значит и мыть нечего.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    #1734 Geka, 5 авг 2010
    Приводит.
    Мерь давление. А то там еще очень много причин бедной смеси, так всю машину перероешь.
    А с тройником в чем проблема? Тройников полно и в магазинах сантехники и в авто и в ГБО, сколхозить на коленке пять минут.
    Тыж говорил что хлопает. Так хлопает или рычит? Это разные вещи.
    А что хозяин говорит? Когда накрылась, что крутили и т.п. Просто интересно.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Рычит. Не знаю как объяснить - это не громкие хлопки, но с очень высокой частотой= рык. Бедная смесь это 100%.
    После замены маслосъемных. Авто с неделю стояла разобраная.
    В нашем городе это проблема, как оказалось. Завтра токарь зделает. Дозатор не разбирался никогда, на руде заглушка не сверлилась.
    Собственно уже так и есть. Без манометра здесь конечно делать нечего.....
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Ну если подумать - вскрывали крышку, сдергивали шланги. Глупый вопрос - подсосов точно нет, шланги правильно подключили? И не поверю, что черепаха идеальная.
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Карб наличие подсосов не показал, со шлангами все ОК. Черепаха потертая, но без дыр. Единственное где может быть подсос, это стаканы форсов, туда еще руками не лазил. Имеется подсос через заслонки, но не криминал.
  18. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Roy_13, на Кдже винт регулировки руда еле еле изменяет смесь. Буквально для СОшника, на деле практически пофиг - тонкая доводка так сказать. Я запнулся на этом моменте после КЕ) У нас ЭГРД крутанул на оборот - машина выключица нафиг,а тут крути ни крути пофиг, не сильно меняет дело. Более весомую долю имеет грязь. А точнее давления. И настраивать систему ровно с давлений надо. Связка Системное/Управляющее. Передави вручную шланг до РУДа. Обязана забогатить просто капец как, свечи зачернить. Если не происходит этого - значит слабое системное, либо сетки забиты, либо форсунки не открываюца.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    У черепахи может быть разрыв внизу возле заслонок, где гофра гармошкой.
    ЗЫ: Когда лечили Серегин КЕ-джет, ради прикола пшикнул прилично карба своей ласточке прям в воздухоприемник. Реакции ноль.:shock:
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Дык там фильтр, он влагу не пустит. Иначе бы от дождя или встречных брызг глохла.
