К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    По 12.5 везде.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Еще вроде как на работу пусковой влияет и клапан в виде летающей тарелки который стоит возле катушки зажигания.К нему провода подходят и тоненький шланчик который идет с клапана который сзади в головку вкручен .Жругим концом он к ваккумной магистрали подключен которая на руд идет.Вроде как при резком газе от него тоже пусковая прыскать должна.Но я склолько не пытался проверить-у меня не прыскала пусковая от этого клапана
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Может подсос где.Хотя у меня тоже было по 12.5 везде при этом ехела очень здорово а заводилась так же как у вас.Я что не делал-купил другой руд.Брал и ставил заранее нормальный и рабочий с другой машины.Покупал дозаторы.В конце руд вообще перебрали и мембраны заменили.Давление выставили идеально-так нормально и не заработала
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Мы руд тоже перебрали. Щас работает идеально, мембраны целые, по виду свежие очень даже. Руд не просасываеца ни капли, вакуум отлично держит. Тарелки играют внутри него когда вакуум сильный. Вот хз куда еще копать.
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    а лопату выставляли? А плунжер в дозаторе не заедает?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На горячем двигателе пусковая должна быть закрытой. Т.е. влиять ни как не должна.
    Нет, так не должно быть. Пусковую в морг.
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Лопату не трогали, ну там 2мм от кромки, вроде норм все, плунжер идеально ходит. Даже ролик крутица хорошо.
  8. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да Бог с ней с пусковой, все фишки скинуты, в топку их. Кджет обязан на чистой механике работать прекрасно. Чего он не делает. Недолив и все тут.
  9. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    БЛ..ну как тогда она так работает?она же не интелектуальная,ее к чему то привязали получается,чтобы она так срабатывала?
  10. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    разобраться с давлением в верхней камере!!какое оно должно быть?если управляющее должно быть 3 атм грубо то и в камере ведь такое должно быть.А если его там нет?
  11. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    поеду я в гараж давляки мерять...
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Отключайте пусковую и настраивайте без нее. Форсунки на распыл во всех режимах проверяли? Подсосы проверяли?
    Фишки скинуты, а пусковая давление держит? Не льет ли она?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    #1773 Geka, 28 авг 2010
    Пост № 1719 http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4369520&postcount=1719
    Не делайте так, навернете гофру. Если уже не навернули. Проверьте ее на трещины СНИЗУ в сторону заслонок. А лучше снимите ее, отмойте и внимательно полностью осмотрите.
    Подсосы ищите.
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1774 studiom1, 28 авг 2010
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Не при резком, а ПРИ ПРОГРЕВЕ.
    А у человека при резком газе срабатывает. В описании К-Джета сказано, что пусковая работает только в режиме прогрева и все. Хотя усираться не буду, возможно я чего то не знаю.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Я вроде здесь в теме читал.У кого то только на холодную -а у кого то и на горячую срабатывала.
    Если на горячую срабатывает может в ТВВК контакт залип?Пусковую то тввк отключает при прогреве?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Отключает после старта через нное время в зависимости от температуры.
    Тогдаб впрыскивала постоянно. Нужно просто замерить напряжение на пусковой на горячем двигателе. Его не должно быть. А лучше лампочку маломощную в параллель для наглядности на всех режимах.
  18. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Товаришч, а проверька метки... похоже на один зуб позже...
  19. Маталик
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    На тарелку енту летающую до 28 градусов открывает доступ термовоздушный клапан. Я етово гада от клапана отключил и кнопку в салон вывел. Када надо принудительно пусковую включаю, на высоких дури прибавляет нехило. Работать будет при условии открытого дросселя( ну если ДПДЗ фурычит)
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Что за термовоздушный клапан? Где он стоит, как выглядит?
