К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. dnk-25
    dnk-25 Участник форума
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    A100/4a/AAH/МКПП/Avant Quattro
    Спасибо, соседняя тема, это не вот этот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834&page=798 талмут на 800 страниц?
    ВКГ - Вентиляция картерных газов?
    Всем спасибо за помощь, пойду я искать соседнюю тему :hi:
  2. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    да,это она
  3. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Ребята, хоть и расперделенный впрыск, но фашисты нам подарили мех. форсунки, а они могут работать по-разному, если только не новые. Поетому при регулировке с пом. "хитрого глаза" на подношенных форсунках приходится выбирать оптимальный результат. Тут уж думать не приходиться - хоть 1, хоть 5-й горшок. Что то среднее, а если не нравится , то регулировка дозатора на подачу топлива к каждой форсунке, но это не айс. Если такое происходит, значит есть о чем задуматься - либо форсункам приходит конец, либо поршневой. А если потом причину найдем и вылечим? Надо запомнить куда крутили.. Не повторяйте чужих ошибок - не хрен лезьть в этот дозатор.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.365
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну меня хитрый глаз заинтересовал в плане регулировки ГБО.
  5. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    А у меня была даже задумка, вкрутить во все цилиндры хитрого глаза, дать обороты, и регулировать подачу к отдельной форсунке, во тема :laugh:, это еще 4 глаза надо, дороговато выйдет однако ),
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Подскажите пожалуйста давления для мотора KG. Стоит у меня сейчас такая двухсотка на ремонте. Насос давит 10бар в стенку, а системное всего 3,7бар. Заводится отлично и на холодную и на горячую, но при нажатии на газ обороты не набирает и стремится заглохнуть. Как это лечить ?
  7. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    Шайбочки перед пружинкой в РД подкладывали?
    (если конечно на КГ регулятор не отдельно а в дозаторе)
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Про шайбы знаю, но это ничего не дало (регулятор в дозаторе).
  9. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Скорее всего сам регулятор давления виноват. Как вариант найти донора и заменить только регулятор. Но я бы перед этим просто заглушил сначала пусковую форсунку, а потом поочереди и остальные форсунки. А в корпусе возд. фильтра бензина нет? Может через плунжер уходит...?
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Бензин никуда не уходит. Сейчас дозатор на промывке, потом буду думать дальше. Ох как не хочется дозатор половинить:icon_suicide:
    Дозаторы KE-j разбирал неоднократно, а К-jet никогда. Какие подводные камни? или может фотографии (отчеты) есть по этому вопроссу?
  11. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    А зачем дозатор трогать, когда еще с давлением не разобрались?
    Причина может быть в бензонасосе. Одно дело в стену качать, и совсем другое под нагрузкой.
    Проверить основной фильтр, фильтр на входе в дозатор. Топливопроводы могут быть деформированы, и т.п.
    Короче, сначала довести системное давление до нормы, дальше смотреть управляющее давление, а потом уж делать ненужную работу.
  12. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Подскажите, пожалуйста, где искать причину:
    Заводится и глохнет.
    Краткое содержание предыдущих серий:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4681894#post4681894
  13. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Ох как на мою проблему похоже.... чтоб быть увереным скинь разъём с пусковой, отключи её и попробуй поездить..... если прошло знач ТВВК (термовременной выключатель) всегда даёт "-" минус, вследствии чего замена вылесчит твою пробллему (4000р), или как я поступил, воткнул датчик температуры который разрывает контакт при достижении 40 градусов, что свидетельствует сто двигатель нагревается и работа пусковой для обогащения смеси более не нужна....
  14. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Кто то писал что чистил-выламывал сетку в полом болте которым подача на дозатор прикручивается.
    Хотя у меня там сетки не было.
    А руд есть? там тоже сетку можно поробовать промыть.
    Я заливал вдшкой и ручным насосом прокачивал
  16. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    я чёт не понял какой аналог, геде, по чём
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  18. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
  19. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
  20. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Audi A4 1,6 AHL 98 г
    Форумчане посоветуйте проблемы с холостым ходом AUDI-90 89г К-Джета.Заводится нормально обороты 1000 когда прогреется 1100 поездил могут поднятся до 1400-1500 потом опять на 1100.Можно конечно уменьшить регулировкой но вся беда в том почему они возрастают топливный фильтр поменял результат тотже,скидываю провод с одноконтактного темпер.датчика должны по сути обороты упасть у меня наоборот повышаются.До этого поменял руд 100% рабочий машинка заводилась и глохла отрегулировал СО на глаз слух по свечам расход в норме приемистость отличная одна проблема холостой ход.
