К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    Надо проверить клапан ХХ (грязный-чистый, обмотка целая или нет, напряжение к нему приходит или нет), параметры термодатчика, ну и проверить давления на регуляторе топлива при различных температурных режимах (лучше присоединить маометр и отследить зависимость оборотов от давления и температуры).
  2. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Audi A4 1,6 AHL 98 г
    Спасибо за совет.Клапан хх промывал, напряжение подходит вибрирует, но сам клапан продувается я так понимаю он не должен продуваться.Чтобы замерить давление в руде надо подсоедениться от дозатора в верхней части к руду подающая магистраль через тройник ? И еще вопрос а может подклинивать дроссельная заслонка как проверить ?Вопрос возник из за такого симптома работает 1000 об. нажал на педаль отпустил 1100 а то и1300 и более.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Может. Просто помойте. Такаже выключатель ХХ под заслонкой может дуркавать.
  4. AVL77
    AVL77 Новичок
    28 ноя 2009
    82
    А100/44 KU 86г.
    По поводу давления - совершенно верно, так и измерять. Клапан ХХ не должен продуваться. Как уже советовали, надо промыть его (лучше очистителем для карбюратора). Если не поможет, попробовать подтянуть пружину. Со стороны разъема есть заглушка, ее выкрутить и под ней в отверстии есть винт под внутренний шестигранник. По поводу дроссельной заслонки, согласен с предыдущим ответом: промыть привод и саму заслонку тем же очистителем и проверить микровыключатель дроссельной заслонки (если надо, то отрегулировать его).
  5. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Спасибо за совет буду пробывать потом отпишусь
  6. серый audi200
    серый audi200 Новичок
    3 фев 2010
    54
    audi 200\KG 2.2T 9
    продаю K-Jet в сборе рабочий с форсунками 6 шт. цена 8000 пишите selik01*mail.ru звоните 89298247010 Сергей
  7. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Всем привет! у меня такая проблема в пути двигатель стал захлебываться и тянул все хуже и хуже даеш газу вообще умирает, кое как до дома на холостых доехал. Выкручиваю форсунку пробую она льет, покупаю 5 новых ставлю - завожу двигатель запел. Пробный заезд мотор через 500 метров опять умирать начал. Проверяю руд давление 5 как на холодную так и на горячую- выдрал сетки стало холодное 1 горячее 4. Думал все- проблему решил, но нет проехался тоже самое. Ставлю манометры замеряю на прогретом двигателе: УД-4 в системе 5.4 двигло умирает, а давление в норме. Короче неделю мучаюсь уже сил не каких нету все одна и та же история повторяется, максимум 1км и помирает. Помогите кто чем может!!!:smile42::cry::cry::cry:
  8. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Видимо насос
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    +1 Похоже на насос или грязь в баке. Может топливный фильтр. ИМХО в бак лезть нужно.
  10. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Блин, но давление на пусковой не падает ,я там манометр поставил с ним и катаюсь, как было 5.4 кг так и есть а двигло дохнет.
  11. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    свечи черные?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    #1952 Geka, 31 дек 2010
    А как вы его контролируете на ходу? Или манометр в салоне?
    Давление может держать, а производительности может не хватать.
  13. vado
    vado Новичок
    27 янв 2009
    9
    А100 avant кватро
    проверь лопату на дозаторе.У меня была похожая проблема зимой.Без подачи горячего воздуха с выпускного коллектора лопата обмерзала и двигун работал только на холостых.Сними воздушный фильтр и пощупай лопату если там лёд то скорей всего проблемма в этом
  14. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    да свечи черные.
  15. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    #1955 pavel m, 31 дек 2010
    двигло дохнет смотрю на манометр 5.4 он стоит на пусковой и для этого я останавливаюсь пробую открыть дросель глохнет так на холостых до дома еду начинаю проверять форсунки итд итп и черз час мотор оживает пробуеш кататься такая же фигня. Да, насос стоит бош ему года нет
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    Нужно смотреть в движении, иначе все эти смотрелки фигня.
    Свечи на сколько черные?
  17. syava1988
    12 июл 2008
    580
    управляющее в норме,и где его меряете(нужно между верхом дозатора и Рудом)?
    (после 20 мин прогрева).
    Подачу топлива от пусковой открутить от дозатора и заглушить.
    Потом если все остается на прежнем уровне -.....
    Если есть шестигранник на 3,когда авто начнет колбасить попробовать немного забеднить винтом СО:shock:
  18. syava1988
    12 июл 2008
    580
    когда из под капота газуете,давление не просаживается?
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.366
    #1959 Geka, 31 дек 2010
    У него там манометр вкручен.
    Не поможет, у него на высоких оборотах проблемы. Причем тягло пропадает резко.
    Под нагрузкой смотреть нужно.
  20. syava1988
    12 июл 2008
    580
    Я от автора темы ответов жду-):smile30:
    А для проверочки,гозование на стоячей машине вполне себе нагрузочка.
