K-Jetronic,провалы на разгоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi Fan, 7 май 2008.
  1. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне
    На нормальных заправках уже давно никто ничего не разбавляет. Кто разбавлял ищют работу.
    Другое дело, действительно, качество топлива зависит от:
    количесва топлива в резервауре АЗС, не секрет, что там, на дне образуется осадок из чего даже трудно предположить. И когда они будут чистить никто не знает. Потому, что легче новый резерваур поставить, чем чистить старый.
    Сколько ни заправлялся - наилучшие результаты были только на новых АЗС, реально прибавка мощности на 15-20%.:rock:
    ЗЫ. Один раз попал на остатки топлива в резервауре, так бензин качали со скоростью 10л/1мин, на кассе так и сказали: "сливки брать будете". Так пришлось только 10л взять, т.к. ждать больше не хотелось.
  2. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    А может быть,это мозг у нее глючит? Всмысле, коммутатор...?:confused::umnik:
  3. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Ну эт наврятли...Он, скорее всего, или работает или не работает. Проверь давление топлива. Скорее причина там. То что насос качает эт не показатель. Нужно чтоб он ещё и давление нужное создавал.
  4. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    коммутатор может пробивать периодически :nod::nod::nod:
  5. sp@wn
    sp@wn Новичок
    25 май 2008
    5
    Слушай а когда ты менял у тя случайно датчик не стоял на одном из высоковольтных проводв??!!!Он ввиде колечка,которое свободно ёрзает по проводу!Просто у меня AUDI 80 B4 2.0 16 V и я никак не магу поменять последний провод,потому-чтто на нём стоит какой-то датчик,который никак нельзя снять!
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Согласен, стандартная неисправность кджета. Сменить топливный фильтр, затем грешить на насос.
    Еще и производительность, и причем под нагрузкой.
  7. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Война с провалами продолжается и вышла на новый уровень:
    Сегодня поменял бензонасос и бензофильтр... Результата НОЛЬ!!!:uhoh::mad:
    Это пестец какой-то...уже стока сил и денях вывалил,а они все равно есть... Может быть,не там копаю? ВВ провода поменял,ВВ часть всю проверил - все работает штатно,свечи новые.
    Форсунки новые. Теперь фот и фильтр с насосом новые...
    З.Ы. Сцепуха не может быть? Заметил.что в последнее время педаль стала менее информативная,и сцепление стало по-другому работать. И когда домой ехзал,в пробке стоял - машина нагрелась,еле трогалась,2 раза глох - что много газу давал,что мало - при трогании обрыв,и все... Грешил бы на него,но ведь обрывы и провала и на 3й бывают,и на оборотах за 3000....:cry2:
  8. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Впервые слышу! Не обращал внимания,если честно.:confused:
  9. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Нет у нас ни каких датчиков на ВВ проводах и быть не должно))
    Кстати у нас с тобой машинки одинаковые)))
    По поводу своих провалов обратись сюда http://www.audigarage.my1.ru/
    Я сам не обращался(небыло нужды... на своём DZ-те более 120 тыс накатал, даже не промывал систему и не собираюсь)))), но судя по отзывам других людей, человек кудесник в мехвпрысках. Даже подбирает себе авты с этой системой.
  10. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Спасибо - с месяц назад к ним ездил,не помогло. Поеду еще...
    По поводу одинаковых машинок - ага:beer: Даже года почти одинаковые:nod:
  11. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Интересно вот чито.....:confused: В большенстве информации, что я нашёл, указано, что DZ выпускался до августа 88-го года, а у тебя машина 90-го. Вот отсюда возникает вопрос, а небыло ли на твоей 80-ке замены двигателя??? Если была, то вполне возможно что что-то подключили не так... или не то... Кстати у тебя стоит РУД или регулятор прогрева. РУД как раз регулирует подачу топлива: 1- при прогреве, 2- при резком нажатии на педаль газа. При регуляторе прогрева 2-я функция ампутирована. На моей стоит регулятор прогрева и поблемы с провалами нет(тьфу 3 раза)
  12. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Я находил инфу и о том,что DZ Был до 91г. Тем более,какой смысл снимать в 88-м году самый валящий на тот момент движок из всех,что устанавливались на 80 В3? Но это все не по теме.
    Теперь по теме:
    1) движок не менялся - абсолютно точно.
    2)РУД - WTF??? Дозатор что-ли?
    3) Прогрев у меня не регулируеться - как завел - двигатель держит стабильно около 900 об. У друга на JN до достижения 85 градусов обороты а районе 1600 держатся.
    4) Из всего вышесказанного понял,что из-за этого самого РУДа(???),который,похоже,приказал долго жить,у меня проблемы при резкой подаче топлива? Но у меня провалы и обрывы возникают и когда педаль наполовину прижата...
  13. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    2)РУД или регулятор прогрева эт такая железяка прикручена слевой стороны на блок двигателя. Отличить их легко. Если к этой коробочке из железа подходит две трубки от топливной системы, то это регулятор прогрева, если помимо двух топливных подходит ещё и трубка завязанная на вакуумную систему- то это РУД. Да и в обоих случаях она ещё и электричеством питается. Вот и бывает что в этой коробушке мембрана рвётся, а тогда только замена этого девайса. Хотя некоторые умудряются ремрнтировать его.
    3) Прогрев регулируется))) просто почти незаметно на оборотах))
    4) Где-то у тебя "недопадача" горючки или сильный перелив. У меня такое было когда топливный насос помирал. Но ты ж его поменял(хотя мог и брак попаться).
    Да ещё, была тема на одном из форумов. В бензобаке, на выходе к бензонасосу стоит сетка. Народ её пробивает(т.к. засерается она) и между баком и бензонасосом вкарячивает дополнительный фильтр. Провалы,говорят-пишут, пропадают. Ты у себя ещё не проковырял её?
    Мож действительно в ней причина
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #34 Geka, 30 май 2008
    То Audi Fan: Вы не спешите тупо менять все подряд, так машина золотая станет.
    Почитайте как работает К-джетроник http://www.sizov.org/audi/injektor.htm
    Неисправности типа фильтра, насоса, грязи это наиболее встречающиеся http://audigarage.my1.ru/publ/7-1-0-15 , но может быть и много других причин. Вобщем разберитесь для себя как система работает (ничего сложного в ней нет - примитивна до безобразия), глядишь и сами разберетесь с машиной. Опять же, внимательно поизучайте форум, наверное все неисправности уже ни раз были обсосаны.
  15. Букмекер
    Букмекер Новичок
    30 май 2008
    86
    A4 2TFSI Q 05г.
    поменяй расходомер
  16. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    А его-то нахрена менять. Там же ломаться нечему, если только им гвозди не забивали))) На моей А80, когда жена краш-тест о бетонный блок устроила, корпус воздушного филитра на состовляюшие разложился, а расходомеру, или иначе измерителю воздушного потока хоть бы хны))) Даже настройка не сбилась.Там единственное надо(можно) сделать отрегулировать положение напорного диска(аномометрической заслонки).
    Или может быть ты имешввиду дозатор-распределитель.Так это ещё вопрос надо ли??? Так у автора тогда авта по цене к новой подберётся))) Уж этот девайс в последнюю менять надо.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    И что это за совет? :( Давайте весь впрыск поменяем, так просто, может заработает...:confused:
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #38 Geka, 31 май 2008
    Так лучше с этого и начните, если уж есть явная неисправность,:umnik:может и проблема с рывками решится. За это отвечает Регулятор Управляющего Давления и так-же Клапан Дополнительной Подачи Воздуха. Только не нужно тупо все менять, сначала нужно разобраться что не работает. Как все это проверить есть на форуме, поищите.
  19. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Прочитал литературу,спасибо. Судя по всему,у меня проблема действительно в сетке и грязном бензобаке. Похоже,что его промывка - на данном этапе самое дешевое решение... с этого и начать?
  20. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    судя по описанию,у меня как раз РУД.
    Сетку не трогал. Но тогда на диагностике говорили,что проблема если не в форсунках и насосе,то скорее всего в ней.
