K-Jetronic,провалы на разгоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi Fan, 7 май 2008.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #41 Geka, 31 май 2008
    Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне
    Ну вы опять занимаетесь гаданием, в этом посте у вас сетка, в следующем через 7 минут у вас РУД.:unhappy:
    Ну подумайте сами, вы заменили бензонасос, проблема осталась. Как вы его меняли? Грязь на дне в баке была? Даже если и была, врятли новый насос моментально забьется, да и мощи у него поболе старого.
    Читайте еще раз внимательно как работает К-джет.
    У вас не работают прогревочные обороты
    - вот и копайте в этом направлении, насос к ним не имеет ни какого отношения.
  2. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Ради интереса,чтобы уже точно отмести этот девайс,"примерил" исправный коммутатор - толку 0.:nod:
    Заметил вот что: в левых поворотах обрыв тяги происходит постоянно,даже при поддержании скорости и без прибавления газа. Бензопровод из бензобака выходит как раз справа - т.е. когда топливо отклоняется в баке налево,и в правой стороне остаеться донный шлак,который попадает в топливопровод,происходят обрывы тяги. Вывод - в баке говна много и сетка забита точно.
    З.Ы. По поводу прогревочных оборотов - да не было никогда их на этой машине. Знаю ее с 2002г,как она в Росии,сам на ней езжу 2 года,но знаю эту машину дольше. Не было ни проблем вообще. Началось все потихоньку после того,как пару раз заправился на какой-то паленой заправке,а потом еще и присадку для очисти залил,для профилактики. Похоже,вот весь шлак и подняло нафиг...
    З.Ы.Ы. Не надо плиз на "Вы",как-то неправильно получается.;-)
    Че с баком делать? Промывать смысл есть? Сестка внутри него? Как ее прочистить,или просто выломать ее нафиг?
  3. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Ну для начала отсоедини бензонасос от бака. Если оттуда ливанёт как из ведра)))(емкость какую-нито заранее приготовь) то скорее всего там чисто. Хотя многие показывали что из бака вычищали. Там и листья деревьев и какие-то хлопья неизвестного происхождения))) Так что может быть что на стоящей машине всё в норме, а в движении вся эта муть перекрывает выход из бака... Далее (когда примешь решение ) бак и промывать и сетку пробивать, или только промыть. Если сетку пробивать будешь, то заранее заготовь фильтр(говорят от Нивы подходит, но там посадочные отверстия разные, что-то колхозить придётся). Промывка не факт что вымыет всё из бака, да и сама сетка может быть уже запарафинена в ноль.
  4. garik b
    garik b Новичок
    6 апр 2006
    54
    A6(C7)2.0TFSI
    Правильно. Я бы тоже с этого начал, т.к. можно сделать самому.
    В автосервисе мне компрессор подсоединили к шлангу, выходящему из бака, и продули фильтр (не забудь открыть крышку бака). После этого бензин потек как из ведра. И я был счастлив:rock:, неделю, потому что почему-то мне не сказали, что после одной-двух заправок надо поменять топливный фильтр:mad:. Когда его меняли (в другом сервисе), из него черный бензин выливался.
  5. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Забита приёмная сетка в бензобаке.
    1 человеку нравится это.
  6. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Спасибо,я уже понял!:nod:
    На неделе буду разбираться...
  7. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    История закончилась хэппи-эндом.:)
    Сегодня мне промыли бак - провалы исчезли как таковые. Разгоняется ровно,быстро,без рывков.:thumbup:
    Так что,дорогие однополчане по проблеме провалов,начинайте именно с бака - а то я уже и бензонассо,и коммутатор,и форсунки успел поменять:umnik:
  8. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Блиа,промывка бака помогла на полдня - вчера вечером проблемы возобновились... Сетку они вообще не рогали походу - так,бак прополоскали,и воздухом продули...:rolleyes:
  9. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Ну что ж. Придется ещё и сетку пробивать. Заготовь фильтр, хомуты и т.п. Бак вообще сложно промыть понормальному. Если там какие хлопья болтаются-их, по закону гидродинамики, постепенно к выходному отверстию подсосёт.
  10. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    пробить ее легко,самому сделать можно,думаю? Фильтр,как уже писалось,от Нивы обычной подойдет?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #51 Geka, 7 июн 2008
    Audi Fan, теперь собираетесь пробивать сетку... Зачем?:uhoh:
    Если есть самнения на счет бака, ну промойте вы его сами, хватит по сервисам ездить.
  12. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Собираюсь машину отвезти в лес,и сжечь ее там нах,что не капал на мозги.:hot:
    З.Ы. Сам? Это ершиком унитазным чтоль его мыть?:laugh:
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    А на сервисе его мыли супер ершиком?:nod:
    Снять бак и промыть обычной водой, струей из шланга из под крана.
  14. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    А сливать всё гуано через что?? Можно конечто пснять датчик указания топлива, чтоб отверстие сливное побольше было, но правда я в баке не ковырялся, так что ХЗ, лечить не буду. Но по себе знаю, что бачёк для омывания лобового стекла я так промыть и не смог, сколько не промывал. Всё равно какой-то мусор да остаётся и забивает форсунки омывателя. Запарился их иглой прочищать и вколхозил тазовский бензофильтр в разрыв трубки. Теперь весь мусор в нем остаётся и на стекло чистая водичка брызжет))) И форсунки не забиваются
  15. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #55 jonny85, 9 июн 2008
    Audi Fan как промоешь дай знать об эффекте ! так как на моём КЕ III Джетроник таже история заибала уже я потратил 20 штук на диагностику впрыска замену форсунок а проблема осталась :hot: как только что нибуть выяснишь по этой причине отпишись ПОЖАЙЛУСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!! с Заранее ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
  16. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Вчера мне пробили сетку - все,пролем больше нет,вчера даже на радостях на *****нх сьездил - тачка валит:rock:.
    Парни из Ауди-гаража
    (http://audigarage.my1.ru/index/0-4)
    реально толковые,респект!
  17. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    А вспомни свой первый пост в теме))) У тебя ж теперь всё новое)) Теперь на долго о проблемках можно забыть..
  18. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
    Пробивал сетку и всеравно потом опять забивалась.Недавно решил снять бак и помыть его. Очень своеобразная конструкция, приемник с сеткой так и не увидел(смотрел через отверстие попловка),чтобы радикально победить эту сетку надо хирургическое вмешательство -резать бак. Промыл я свой бак растворителем пару литров, несколько заходов, тряс его слева на право чтоб имено приемник промыть- так оттуда какието сопли вываливались поначалу(а визуально через дырку сверху все вроде чисто было),потом промыл бензином. Эти баки с нашим бензином еще не одного человека на лове разведут!
  19. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Хм,странно. В сетке же дырку проделывают - мне вообще проволкой толстенной мочили сетку:rock::nod:. Лажно,посмотрим,что будет дальше,сейчас пока все ок.:thumbup:
  20. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Да мне не жалко денег на машину,я к деньгам отношусь легко (возможно,пока в силу того,что не приходится содержать семью;-)).
    А то,что о проблемах можно забыть - ну тут,уже как повезет. Фиг его знает,что там еще сломается. Так,впринципе,машина сейчас в очень хорошем состоянии,есть только 3 косяка - 1)шумит коробка - решу проблему в августе(потащу из Белоруссии)
    2)не работает задний правый стеклоподьемник - моторчик электрический сдог,да и 3)не работает задняя оптика на крышке багажника - т.е. задниего хода индикаторы,противотуманка.и подсветка номера. Проблему у же нашел,будет время - устраню.:nod:
    З.Ы. Спасибо всем,кто мне помогал в этой теме,всем дал в репу.:thumbup:
