A6 C5 Кабель для диагностики (шнурок) - функционал и вопросы выбора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Santonio, 23 янв 2012.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Не надо на себя наговаривать :) Я разбираюсь в компах, но во многом ни в зуб ногой. Например, без навигатора не могу 2 улицы в большом городе проехать :)
    Если че по настройкам спрашивай, разберемся.
  2. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    А у меня ,особенно в последнее время ,появились проблемы с обработкой большого(для меня) объема технической информации ,час-два ,а потом начинаю идти методом тыка.
  3. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Метод тыка - это очень действенный метод самообучения :) Главное не тыкать туда, где могут быть фатальные последствия ))
  4. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    #204 холодилник, 13 дек 2014
    Где купить шнурок в Москве
    привет! подскажите где в Москве или области можно купить шнурок и программу к нему (чтоб не заказывать по интернету) прийти и купить!
    с нормальной программой чтоб все работало и показывало.
  5. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну уж в Москве имхо можно даже раба купить, который за тебя этот шнурок найдет и принесет )
  6. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    #206 Nick75, 13 дек 2014
    Привет брал у Little Toxa в клубе. Со скидкой. Сайт Автоадаптер.ру. Спасибо ребятам. Помогает очень...
  7. evgenybr
    evgenybr Новичок
    18 сен 2015
    1
    Подскажите пожалуйста какой шнур подойдет для Audi A6 C6 2.0 Tdi Avant?
  8. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Любой VCDS.
  9. AlekseyM
    AlekseyM Новичок
    14 авг 2015
    24
    A6/C5 3.0 2001г
    У меня VCDS HEX-CAN 11.11 и я с его помощью вытащил дамп мозгов движка, дамп новой приборки, прописал туда показания старого одометра. В общем с этим кабелем тоже можно делать много чего.
  10. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А у меня такой VAG-COM 409.1 (KKL) USB видит всё кроме подушек. Так и должно быть ? Подушки таким не проверишь? Или есть какой секрет? Пишет много ошибок связи.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Должен видеть, но туда без надобности лучше не лезть, ошибки могут быть из-за этого http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=432619
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Загорелась ошибка а так как мой не видит поехал сбрасывать за бабло. Подушка водителя,открутил отключил желтый штекер вставил назад тогда ошибка сбросилась. На той неделе опять так было. И сейчас опять загорелось. Я на ней разорюсь.Мнеб самому научиться спрасывать. А ошибки разные сопротивление то слишком мало то велико,чудеса. Я им говорю давай хотяб на контакты чем нибудь побрызгаем а они сопротивление впаривают а я не хочу. Саму подушку можно разобрать или тестером прозвонить никто не знает???
  13. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Какие конкретно-то ошибки? Может у тебя под ковром вода и датчик намок просто?
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Конкретно ошибки не скажу мой шнур к блоку не подключается но знаю точно на руле в сигнале фишку шевелили всё проходило. И контакты там блестящие как новые.Сейчас пойду настройки менять в ВАСЕ как посоветовали.
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ошибки были примерно такие : Подушка водителя сопротивление слишком мало. А другой раз было по этой же падухе : Слишком велико.
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ссылку смотрел так по пробовал не заходит. все скорости и все задержки перепробовал не хочет. Там еще много остальных настроек мож их тоже?
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Время ожидание ставил 2 мкс.?
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    да 2мкс и скорость 9600 сом порт пробовал 1 4 так как остальные чем то заняты подскажи что можно ещё поменять? К остальным без проблем (двигл,клима,абс,комфорт,бриборка,иммоб, может сам блок не родной или глюкнутый хотя в сервисе шнурком из китая без проблем не знаю как название черный на нем написано 10.9 покупали за 3р. А подключался тоже через васю. Жду совета.
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    У меня тоже в климат не заходила, поменял на 2 мкс. заработало, программа работает с 1 по 4 сом порт.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Не хочет работать 2мкс, что ещё покавырять?
