A6 C5 Кабель для диагностики (шнурок) - функционал и вопросы выбора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Santonio, 23 янв 2012.
  1. andromel
    andromel Новичок
    7 ноя 2019
    1
    Мурманская обл.
    здравствуйте! скиньте мне тоже пожалуйста. Не могу установить, программу, Не раскрыть просит код или права, короче денег хотят.
  2. Psych0
    Psych0 Новичок
    18 окт 2019
    38
    Тульская обл.
    #302 Psych0, 16 фев 2020
    Доброго дня друзья. Подскажите пжалста на мою хороший шнур и какую прогу под него качать:
    A6 c5 quattro, коробка автомат ( типтроник ) 2001г ( рестайлинг ) двиг. ASN.
    буду очень признателен.
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Самый распространенный ККL 409.1 прогу можно VAG-COM 311.2 RUS.
    Psych0 нравится это.
  4. Oktang
    Oktang Новичок
    28 дек 2019
    18
    Литва
    Audi a6 c5 1.9, 96kw, avant.
    добрый день.
    не могу подключиться к блоку комфорта с этим китайским шнурком. Может ли быть причина в том что он не поддерживает CAN?
      5 КБ
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Попробуй в настройках ком порта задержку отклика поменять 2 мс.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    В китайском шнуре на чипе СН340 нет такой настройки, только если он не на FTDI.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а с не китайским можешь?
    В этом шнуре нет CAN, совсем нет.
    Как, впрочем, и блока комфорта в С5.
  8. Oktang
    Oktang Новичок
    28 дек 2019
    18
    Литва
    Я веть писал сто нет CAN в шнуре...
    Как нету этого блока. Под сидением тогда что?
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    В А6С5 нету кан шины, все данные идут по К-линии. Под сидением это блок комфорта.
  10. DimaMorj
    DimaMorj Новичок
    17 авг 2020
    19
    Искал кабель ваг ком 409.1
    Там есть некие разновидности чипов. FTDI и СН340. Какой лучше? В чем разница?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если для простой диагностики то разницы никакой. А так у фтди чуть больше функционал, можно кое где ещё использовать, в другом направлении.
    DimaMorj нравится это.
  12. DimaMorj
    DimaMorj Новичок
    17 авг 2020
    19
    Спасибо за ответ. А какую программу лучше использовать для диагностики васю или ваг ком?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Без разницы, главное чтоб под версию кабеля подходила.
  14. DimaMorj
    DimaMorj Новичок
    17 авг 2020
    19
    Кто подскажет, почему в ваг-коме и Васе описание ошибки разными символами? Видно только сам код ошибки... Переустанавливал проги и нет эффекта, причем в обоих(((
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Картинки будут?
  16. DimaMorj
    DimaMorj Новичок
    17 авг 2020
    19
    Сюда просто не могу добавить. Только фоткать надо. Очень странно и тупо. Подскажите по кодам р0102 и р0130. Низкий уровень сигнала с ДМРВ и сбой цепи банк1 сенсор1. На какую проблему это указывает? У меня расход повышен и лошади сбежали(
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Принтскрин знакомо?
    Делаешь скриншот экрана и вставляешь
    По ошибкам в профильную тему, эта про кабели.
    В вагком нет таких кодов ошибок.
  18. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    это зависит от перевода программы. попробуй другую скачать, скорее всего эта просто кривая
  19. Allox
    Allox Новичок
    19 авг 2022
    26
    ДНР
    A4 B7 WAUDF78E78A141188
    #319 Allox, 15 сен 2022
    Здраствуйте. Подскажите пожалуста какой кабель лучше купить для диагностики и остальных мелочей на Ауди А4 Б7 2.0 TFSI 2008г с АКПП, квадро. Знаю что KKL VAG-COM 409., но там их несколько чипов. Если можно то ссылочку на проверенного продавца в лс, буду очень признателен. И какой программой лучше и удобнее пользоваться ? Спасибо.
    PS; у нас тут где живу с диагностикой очень плохо, прошлую машину сам диагностировал через ELM, на этой лучше через кабель.
  20. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
