A6 C5 Кабель для диагностики (шнурок) - функционал и вопросы выбора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Santonio, 23 янв 2012.
  1. мщмф
    мщмф Новичок
    16 дек 2013
    21
    A6/4B
    с новым. а у тебя нету программы для такого шнура на русском?
  2. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    #82 bannned, 31 дек 2013
    Спасибо!
    Ну руссише;)
    Сейчас скину на файлообменник. Вот: http://yadi.sk/d/7muUqDi7FGZxa
    Там всё понятно и легко активируется;)
    С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. мщмф
    мщмф Новичок
    16 дек 2013
    21
    A6/4B
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а намбер поконкретнее? а то их же много версий
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    всё зависит от того что ты хочешь(простого чтения ошибок ,записи логов,просмотра параметров или более углублённых возможностей)
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #87 xmmm, 2 янв 2014
    желательно чтоб не только читала ошибки. Тут смотрел что есть у нас в продаже 2 версии 409 и 12.10.1 что радует то что обе русскоязычные. как понимаю 12.10.1 версия более функциональна. но сижу в раздумьях
  8. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    для твоего авто достаточно 409. 12.10 для более свежих моделей, для авто с кан шиной. бери 409 на ебее или на али он там стоит 300р
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Эта программа почти то же самое , но поновее и ставится намного проще-не надо драйверов и паролей . Называется -Вася диагност.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3791279
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    и видит шнур? или дрова нужны?
  12. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Шнурок видит , при установке спрашивает -установить драйвер, ответить -да. Вставляешь шнурок -появляется новый порт. И тут надо кое чего поменять, тогда будет хорошо работать . А то может не показывать климу или что другое.
    Необходимо немного поменять настройки.
    Делаем так -включаем комп(шнурок не подсоеденен):
    -панель упраления
    -система
    -оборудование
    -диспетчер устройств и вставляем шнурок , в портах появляется новый COM порт. Правой кнопкой мыши заходим в его свойства.
    -port setting
    -advancet
    -latency timmer тут стоит какая то цифра не помню или 16 или 12 , но это не важно --МЕНЯЕМ ЕЕ НА ЦИФРУ 2 и ОК.
    И климу начинает читать.
  15. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Я себе кодил G85 - успешно. Заработал АБС и ЕСП
  16. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Кинь пожалуйста ссылку)
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    С телефона не могу. Зайди на ебей и в поиске напиши vag com 409. Вроде ни чего сложного...
    Отправлено с моей Nokia 3110
  18. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Доброго дня,прошу помощи,я в этом деле как свинья в апельсинах,есть шнурок kkl 409.1 и программа vag kom rus качнул по ссылке выше указанной,но когда в проге выбираю порт сом 1 то мне пишет сом порт ок адаптер 3 не обнаружен или не готов,выбираю сом3 пишет сом порт ок,адаптер 0 обнаружен готов и ниже fast synch совместим(нет) если не трудно напишите мне бестолковому что дальше делать,буду очень благодарен
  19. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    У меня тоже Fast Sync не совместим. А зачем он вообще нужен? Ошибки читаются, скидываются, блоки кодируются. Зачем этот fast sync - не знаю:)
  20. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Сегодня поковырял комп,вроде заработало,но не все блоки видит и дошел до первой ошибки и все встало просит регистрацию,так и не понял как регестрироваться и что делать с тем что не все блоки видит
