1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Кабель для диагностики (шнурок) - функционал и вопросы выбора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Santonio, 23 янв 2012.
  1. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Почему может не показывать 14-16 группу двигателя по пропускам зажигания, у меня там клетки вообще пустые...
  2. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Я купил VAG-COM 409.1 на ebey в германии на наши 300р. Вообщем китайский, устанавливал и родной диск, и скачивал, в конце концов он не видит шнурок. Хотя по компу он видет усби соединение но на этом всё заканчивается. По сайтам полазил и узнал что ещё и чипы внутри разные, не со всякими операционками работает. Вот такая шляпа бывает. Наши сисадмины разводят руками, мол не знают в чем дело.
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    почитай в теме про кодирование вагом. там правда 48 страниц. но вроде как видел решение проблемы
  4. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    НАдо назначить вручную на компе в винде порт, например COM3, а затем в VAGCom выбрать COM3
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Брал я китайский и не китайский, разница только в качестве пластмассы, а контроллер то одинаковый стоит, может прошивки разные быть, один хрен они оба через виртуальный COM порт работают. По этому надо с начало было установить драйвер виртуального порта, а потом использовать, тем более если комп его видит! Если в компе есть ком порт, можно и двумя транзисторами обойтись, для работы с ваг-комом!
  6. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Как то по этапно подсказать возможно. А то я специально прагромистам отдавал, процесс работы остался на начальном этапе и при каждой диагностики приходится по 500р отдавать.
    А так попробую сам, а не получится, обьяснить попробую програмёрам может чё получится.
  7. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Вот тебе ссылка http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 Подробней уже некуда.
  8. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Прошу прощенья за свою лажу, поставил на ХР и все заработало, хотя програмеры говорили что не в этом дело.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    програмеры же умные)))
  10. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Со своей Авдотьей я понял что доверять ни каким мастерам не льзя. По форумам по лазииш почитаешь что у кого было сделаешь свои выводи и лезиш. С нашими мастерами я чуть мотор 2 раза не от капиталил, а там мелочь происходила.
  11. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    не показывает пропуски в 14-16 группах (клетки пустые), как решить?
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ищи в теме коды ваг ком. Там 48 страниц)))
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    во-во
  14. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    У меня и на Windows 7 работает.
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Должны и под 7 кой работать, драйвера вроде существуют, у меня работает. Только всё от имени админа запускать надо!
  16. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Я что могу сказать если я в компьютерах не силен, в связи с этим спорить даже не могу. По крайней мере точно могу сказать что у меня на лицинзеонную 7Ку домашняя расширенная не встает, ставил на другую семёрку тоже не встала. Приехал к знакомому посидели разговорились, он предложил давай попробуем, попробовал на его буке и получилось. Грубо говоря на дурака и угадали :).
  17. Abracsas
    Abracsas Новичок
    16 фев 2014
    8
    А6 1.8Т 2000г.
    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста на А6 1.8Т 2000г какой шнурок нужно приобрестии соответственно прогрмамму??
    Заранее благодарю...
  18. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    2 страницы назад листни, там ссылка. #54 сообщение.
    Отправлено с моей Nokia 3110
  19. Abracsas
    Abracsas Новичок
    16 фев 2014
    8
    А6 1.8Т 2000г.
    ОК! Нашел, спасибо!!
  20. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    #160 DenZ_Tyumen, 24 фев 2014
    Эксперты посоветуйте кабель для А6 (С7) 2014 модельный ряд, планирую взять на aliexpress.
    Задачи - незначительно расширить набор функций и разблокировать видео (как делать нашел, а какой кабель брать так и не понятно!)
    Посмотрел, сейчас есть 4 варианта, цена от $6,3 до $25
    http://www.aliexpress.com/item/High...erface-Vag-409-USB-Cable-FAST/1547535129.html
    http://www.aliexpress.com/item/Prom...s-multi-language-Free-shipping/733252698.html
    http://www.aliexpress.com/item/2013...nterface-VAGCOM11-11-2-Russian/814492440.html
