A6 C6 Кабель VAG-COM (шнурок) - вопросы выбора и диагностики
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 2 фев 2011.
  1. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    Шнурок шнурку рознь.
  2. i.Roman
    i.Roman Новичок
    27 апр 2018
    3
    Саратовская обл.
    Простите, что врываюсь в Ваш клуб. У меня нет ауди, но к марке отношусь с уважением. У друга audi A6 C6. Он купил себе провод vag can professional с алиэкспресс. Но у нас не получается подключится. Программа видит провод, а машину нет. Этот провод не подходит к этой машине, или мы что то делаем не так?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    VCP для C6 нафиг не нужен т.к. платформа слишком древняя - это касаемо оригинала.
    Конкретно по вашему вопросу - скорее всего ваш китайский девайс с рождения просится в помойку .
  4. i.Roman
    i.Roman Новичок
    27 апр 2018
    3
    Саратовская обл.
    А что подойдет по дешевле?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    VCDS/Вася-диагност
  6. i.Roman
    i.Roman Новичок
    27 апр 2018
    3
    Саратовская обл.
    Спасибо.
  7. Cosworth
    Cosworth Новичок
    30 апр 2018
    10
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6 Quattro C6 2.8 BDX АКПП
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да.
  9. Cosworth
    Cosworth Новичок
    30 апр 2018
    10
    Ханты-Мансийский АО
    Благодарю.
  10. Дмитрий А6 33 rus
    Дмитрий А6 33 rus Новичок
    10 май 2018
    2
    Владимирская обл.
    AUDI A6 C6 2.0 TDI
    Всем добрый день где можно найти программу VAG-COM для AUDI A6 C6 на русском языке и шнурок ? зарание спасибо .
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    В интернете сколько угодно и отправляют куда угодно.
  12. Proton_46
    Proton_46 Новичок
    5 июн 2018
    7
    Курская обл.
    Audi A6 C6
    Я например смотрел многие, и все пишут несовместим с Audi A6 (C6/4F)
  13. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Всем доброго дня. Подскажите есть блютуз прибор для диагностики Ауди, но чтобы функционал был как у VAG-COM?
    А то встречал такое название Launch , вот и пытаюсь разобраться что он может.
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Только одис (vas)
    Остальное максиму ошибки почитать и удалить и то таких невстричал.
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Вася диагност любой прочитает вашу машину.
  17. Cosworth
    Cosworth Новичок
    30 апр 2018
    10
    Ханты-Мансийский АО
    Скажите, пожалуйста, есть ли разница между кабелем VAG COM c прогой VCDS и кабелем ВАС5054А с программой ODIS?
    Дело вот в чём: у меня машина начала тупить и показывать кучу разных ошибок. Переключения передач стали происходить с толчками. Чел с программой ODIS сбросил мне все ошибки, и после этого машина стала ездить, как новенькая. Прошёл месяц, и машина снова стала точно также тупить (ошибка ESP, с букетом симптомов и ошибок). Я воспользовался приобретённым на Али ранее кабелем VAG COM 12.12 с прогой VCDS 12.12, сделал AUTO-SCAN и сбросил все ошибки (Clear all DTCs). Завершил работу с программой, выключил зажигание, включил, снова сделал AUTO-SCAN - и на этот раз некоторые из ошибок не сбросились. Сбросил их ещё раз - тот же результат. Машину завёл - горит лампочка "Скользкая дорога" (погасла сразу после того как тронулся с места). Проехался - тупняки машины (медленный разгон, сильные толчки) исчезли, однако машина всё ещё с толчком переключается с 3 на 2 передачу и иногда бывает едва заметный рывок при движении на 4, 5 или 6 передаче (именно это было и до первого сброса ODIS-ом).
    Ошибки:
    Address 01: Engine (BDX) Labels: 06E-910-552-BDW.clb
    Part No SW: 4F2 910 552 A HW: 4F0 907 552 A
    Component: 2.8l V6 FSI 0090
    Revision: --H05--- Serial number:
    Coding: 01050003190F0120
    Shop #: WSC 00444 935 80391
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    4 Faults Found:
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 27
    Mileage: 140475 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.15
    Time: 20:32:11
    Freeze Frame:
    RPM: 2560 /min
    Mass Air / Rev.: 479.6 mg/str
    Temperature: 94.5°C
    Part Throttle
    Load: 71.4 %
    Speed: 85.0 km/h
    006449 - Coolant Fan Control Module (J293)
    P1931 - 000 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 28
    Reset counter: 40
    Mileage: 140524 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.18
    Time: 18:24:21
    Freeze Frame:
    RPM: 1248 /min
    Mass Air / Rev.: 76.3 mg/str
    Temperature: 69.0°C
    Overrun
    Load: 8.2 %
    Speed: 36.0 km/h
    000773 - Cylinder 5
    P0305 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 27
    Mileage: 140731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.29
    Time: 09:11:43
    Freeze Frame:
    RPM: 2560 /min
    Mass Air / Rev.: 506.9 mg/str
    Temperature: 94.5°C
    Part Throttle
    Time: 972.8 s
    Speed: 84.0 km/h
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 27
    Mileage: 140731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.29
    Time: 09:11:43
    Freeze Frame:
    RPM: 96 /min
    Mass Air / Rev.: 397.9 mg/str
    Temperature: 94.5°C
    Start
    Time: 0.0 s
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 0000
    В чём дело? В моих кривых руках, в отличиях функционала кабелей и программ, или в усугублении проблем с машиной?
  18. Cosworth
    Cosworth Новичок
    30 апр 2018
    10
    Ханты-Мансийский АО
    Апдейт.
    Чел, который диагностировал мне машину, сказал, что VCDS, в отличие от ODIS, не может сбросить абсолютно все ошибки.
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    1. Смотри ошибки в АБС, написано-же английским по белому: "005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller"; и в коробке смотри;
    2. В ВАСЕ и подобных сбрасывай ошибки в каждом блоке сам - так надёжнее, однозначно.
  20. audistpahan2673
    audistpahan2673 Новичок
    4 авг 2018
    1
    Ребят , помогите пожалуйсто, купил с алиэкспресса кабель, KKL 409.1 на чипе CH340T пытаюсь подключить к своему C6 провод видит, не одного блока не видит, пишет нет ответа от блока, VCDS лайт пробывал, VAG COM 409.1 пробывал, все тоже самое, пытаюсь произвести проверку OBD II , пишет ваш автомобиль несовместим с OBD II / 2 что то такое, в чем может быть проблема? провод синий , красная лампочка горит когда усб подключаю.
