краска на кнопках зачастую стирается от некачественной химчистки, или на машинах с огромными пробегами. Видел немало А6 до и после рестайла, кнопки стерты были только на одной 02г., и то у нее пробег на одометре был 90, а потом узнал что там за 200 было еще в Германии, хотя друг ездит и не нарадуется, ему об этом не говорю зачем расстраивать.
не будет машин с мультами, ну или мало будет; сотруться кнопки, будет лагать электрика, а ну и не будет машин с 2.0 алт
Как я понял придеться просто хорошенько поискать, может и попадеться, что нибудь приличное. Ох не легкое это дело машину менять.
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Ну что, докладываю. Вступил в переговоры с производителем краски PaliPlast SF 004 base с эффектом soft-touch - Palina Coatings... http://www.palina.ru Предлагают (бесплатно) опытный образец этой краски... Доставка до Москвы, 300 р., я думаю не деньги..... Кто возьмется на "себе" попробывать? Естественно с отработкой технологии и фотоотчетом? В Москве есть контора занимающаяся окраской таким материалом, результаты переговоров озвучу чуть позже. Цитаты из переписки:
В продолжении своего поста: Фирмы, занимающиеся ремонтом пластика салона, в частности фирма рекомендуемая производителем и использующая краску PaliPlast SF 004 base с эффектом soft-touch, не выполняет ремонт пластиковых деталей, имеющих символьную маркировку...... Так, что резюме: Краску приобрести попробывать можно, но технология нанесения и оборудование - главный вопрос..... Итак, предложения?
получается , что нужен компрессор аэрограф и духовка компрессор есть аэрограф есть , а вот духовки надаче нету
Аэрограф может не прокатить, вязкость краски достаточная.... Если только с разбавителем химичить. Производитель допускает сушку при комнатной температуре:
Но не в технологии нанесения собственно краски дело. Какие мысли по поводу сохранения символьной маркировки?
Вот даже как! Так, что-то я не сталкивался, можно ли кнопки с климы снять? Думаю, что как-то они оттуда добываются. Ведь я думаю, что сушить в духовке лучше. Да и вообще там пыли не будет и прочее. Я думаю, что аэрограф справится. Ведь они тоже разные бывают, с разной пропускной способностью для нанесения разных видов краски на разную площадь. А лучше просто переговорить с человеком, занимающимся аэрографией или просто хорошим маляром. Символика... Мммм... У меня только 3 идеи. 1. Не дав досохнуть, процарапать зубочисткой. Но эта плохая идея. Получится что-то но... 2. Нанести символику чем-то типа лекгосмываемой краски. Затем удалить ее после высыхания слоя. Но, возможно, что технологическая краска удалиться вместе с пленкой покрытия. Поэтому удалять нужно практически сразу после нанесения покрытия. Значит, смывать не получится. 3. Нужен резиновый символ, плотно вертикально прижимаемый к кнопке. Наносим покрытие и снимаем резинку, под которой и останется чистое неокрашенное место. А вообще, для экспериментов нужна краска... Жаль, я в Твери. Поизвращался бы. Кстати, до Твери доставка ведь не дороже будет! Что тут есть-то 130 км...
Аааа, отобрал у жены MP 3 плейер. Он черненький и тоже этой краской покрашен!!! Только в местах, где это дело облезает (с моей помощью ), сверху тооонкая-тонкая пленка поверх покрытия отслаивается. Типа, как резиновая, но под ней то же самое покрытие и на ощупь такое же. Не понимаю... Да! Есть же в свободной продаже типа составных печатей. Там барабанчики такие, вращая которые можно слова составлять или числа. Даты иногда такой ерундой штампуют. Вот эту штуку разобрать, добыть резиновую ленту, составить нужный символ, прижать, покрасить...
В общем то идея правильная, но это только идея.... Меня мысли насчет штампа тоже посещали. Собственно не так их и много надо делать, набор для модельного ряда ограничен. Но... Если развивать идею, то есть вариант переноса изображения на пленку с клеевой основой, печать естественно лазерная. Тут всё понятно, а вот как эти символы вырезать? Для точности лазерное оборудование надо, да и сами символы модифицировать придется под такую технологию....
У меня есть выход на изготовление лазером подобных вещей. Можно сделать наклейки в виде нужных символов. Лазером их и вырежут. Аккуратно наклеить тоже можно. Проблема в том, как эту пленку потом удалять. Если эта краска схватится пленкой сразу и при отрывании наклейки, потянет за собой если не все покрытие, то его часть!? Тогда все насмарку...
Касательно стирания кнопок - точно скажу. зависит от хозяев. Мне после разбитой моей машинки (65к миль пробег в америке, все кнопки как новые, но не меняные) пришлось купить машину, которая поездила пол года по питеру. На автору висели фотки еще из америки, все кнопки целые, ничего не отломано и не затерто. Как приехал смотреть - протерты кнопки на климе, ручка мафона, продавлена кнопка стеклоподъемника на задней левой двери, вырван козырек и оторван подлокотник с мясом. При этом хозяин утверждал, что в салоне не курили, а задняя пепельница забита бычками дамских сигарет. И все это прошлый хозяин успел сделать за пол года, скорее всего катал бап, а они со своими ногтями крутили мафон и все никак не могли настроить себе комфортно климат. Касательно технологии - точно могу сказать, что и с мафона и с климата снимается передняя панелька и потом ее можно разобрать на отдельные кнопки (я делал так на мафоне). А вот как печатать на кнопках - наверно имеет смысл струйничек прикупить под это дело Или можно поботать в инете технологию нанесения таких покрытий.
Воооооооо, вот это уже ближе. А по технологии удаления пленки надо смотреть, какую остаточную "липучесть" будет иметь краска.... Она на ощупь достаточно твердая, если аккуратно то снять наверное можно без потерь.. пробывать надо.... Слушай, а если сразу лазером символы резать на покрашенной детали? Есть ещё вариант гравером резать символы..... Но это надо спеца.....
Там делают по секретной технологии Думаю, что у них клише, наносящее покрытие только туда, куда надо. Гравером, наверное, все равно повредится поверхность. Как никак, а это контактный метод удаления краски. Лишняя шероховатость грозит скоплением грязи и в итоге нужно будет мыть, а это может привести к ускоренному отслоению нанесенного покрытия. А вот сразу лазером, наверное, можно!!! Нужно мне переговорить с человечком, чем завтра и займусь. Он скажет, можно ли это сделать. Они изготавливают рекламу. Режут оргстекло лазером на любую глубину и любые надписи. Наверное, могут написать прямо лазером на кнопках. Если нет, то останется наклейки делать. Но прежде нужна краска для экспериментов. Взять и покрасить что-нибудь, прежде, чем стирать кнопки на машине до конца...
