Как адаптировать блок комфорта???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем job, 26 май 2010.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Брелок(ИММО) привязывается к приборке
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Обрати внимание на третию цифру у тебя 1 поставь 0 может глюк уйдет
    xx? xx: Земельный выбор
    0 - Германия (D)
    1 - Европа (ЕС) (до MJ 1999)
    1 - Остаток мира Левый водитель (RdW) (начиная с MJ 2000)
    2 - США (США)
    3 - Канада (CDN)
    4 - Великобритания (гигабайт)
    5 - Япония (JP) (до MJ 1999)
    5 - Япония левого водителя (JP) (начиная с MJ 2000)
    6 - (СЕЙ) Саудовскую Аравию
    7 - Австралия (ИЗ)
    8 - Остаток мира Юридический водитель (RdW) (начиная с MJ 2000)
    9 - Япония юридического водителя (JP) (начиная с MJ 2000)
    xxx? x: Цилиндровое число
    4 - 4-цилиндровый
    6 - 6-цилиндровый
    8 - 8-цилиндровый
    xxxx?: Вариант мотора
    0 - Мотор TDI
    2 - 4-цилиндровый и 6-цилиндровый мотор
    3 - 8-цилиндровый мотор
    4 - Турбо-мотор (начиная с MJ 2000)
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Блин, я с немцев тащусь... Германия, Европа и ОСТАТОК МИРА!!! :rofl:
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    скажите мне где посмотреть, я посмотрю. У меня ничего не показывает и ничего не пищит. Еще давным-давно при очередном ТО у дилера попросил отключить ЭТО.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Так как мне опять не помогла замена моего кода приборки 06164, ни на 06064, ни на 04064 (погас только сам значек, зуммер остался), Константин посмотри пожалуйста у себя в 17 блоке (Приборная панель) Кодировка.....там будет 5 цифр. Токма мне кажется все дело в пиндосовских корнях моего пепелаца и фокус опять не пройдет. Но все таки, глянь если не трудно.
    Спасибо.
    Может еще у кого какие мысли?
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Перезалить дамп приборки
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Просвети как
  8. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    У меня VCDS 805 .
    Почему-то вообще не могу войти в блок комфорта .
    Подскажите в чем может быть дело ?
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Что пишет? Ошибки связи?
  10. MikeG
    2 июн 2010
    134
    Он просто его не видет.
    И соответственно не может с ним соединиться .
    И вообще , он во всех ОЛРОУДАХ установлен ?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Номер блока какой?
  12. MikeG
    2 июн 2010
    134
    #32 MikeG, 4 дек 2010
    Старик !
    Я не уверен есть ли он вообще у меня , а ты говоришь какой № .
    Шнурок его не видит , а я и подавно , наже не знаю где он в авто находится !
    Блок комфорта , я так понимаю 35 по ВАГКОМу .
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=121562&hl=
    Вот сылка там я менял приборки Шкоды на Боровскую в теме есть две сылки одна на форум B5 и польский так вот В5 сылка не работает
    Значит для заливки понадобится шнурок Vag-Taxo делал все на свой страх и риск методом проб и ошибок думаю в интернете найдеш больше инфы
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Это должен быть Центральный замок, а он имеет место быть
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Спасибо
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Блок комфорта номер 46 по Vag-Com а 35 центральный замок
    46 блока у меня нет
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    gulden у тебя машина европейская?
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    по конкретнее нет возможности сказать?
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Европейка
    Когда первый раз тестил Vag-Com 312 сильно удивился почему нету 46 блока зато поевился 35 просто до этого была Шкода 2002г. тоже европейка так вот там наоборот 46 был а 35 небыло
