Как адаптировать блок комфорта???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем job, 26 май 2010.
  1. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    Точно , сегодня посмотрел 46.
    и тоже нету !:shock:
  2. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    на С5 кузовах нету блока комфорта. есть 35 блок - Центральный замок
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    что значит нет?а стеклоподьемники,салонное освещение и др.вы коврик водительский поднимите так он там и лежит в пластиковом боксе.
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Да есть он лежит там мы про Vag-Com говорим:nod:
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    пробовать другим шнуром.с другого ноута.вообщем если он там лежит и работает то связь с ним должна бытьустановлена ваг комом
  6. Ромка Q7
    Ромка Q7 Новичок
    6 дек 2010
    4
    AUDI Q7 2007 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток!)
    Помогите советом, вчера такая ситуация была:
    AUDI Q7 3.0 TDI 2007 г.в.. Приехал я на заправку, и не глуша машину, оплатил топливо и стал ее заправлять( на улице холодно. не хотелось печку глушить). На приборной панели замаргал красный восклицательный знак и тачка выключилась. Причем у меня было опущено окно, оно так и не закрылось. Ключ из личинки зажигания не отдает, на поворот ключа тоже не реагирует. Вся закрылась и пищит и маргает. Приехал "мастер-фломасер" из службы "Ангел", вышел с отверткой и молотком(это на будущее... "Ангел" плохая служба. 2 часа он ходил вокруг машины с умным видом, после чего он вызвал мне эвакуатор и за 3000 руб, меня тупо доставили с Варшавки на Юго-Западную. Сейчас открываю машину, все тоже самое: на пульт не реагирует, пищит при открывании двери, на поворот ключа в замке зажигания тоже молчит.Из сигналок простая штатка и техноблок. Помогите советом: может есть заветная кнопка "RESET" в этой машине, нажав которую, все обнулиться и она заедется.
    P.S. Кстати, этот мастер, откручивал провод массы, и машина стояла около часа. Но потом, при одевании провода обратно, все повторилось...
    H E L P ! ! !
  7. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Драсте. какие функции и как можно сделать у меня в машине?
    Есть функция поднятия и опускания стёкол(штатная сигналка) ,но надо удерживать кнопку.Можно ли просто закрыл машину и стекла сами поехали?
    Или поставил на охрану ближний вкл. или снял он вкл. а потом потух.
    т.е вот такие вещи. и что ещё можно сделать у меня.может кто делал,знает ,подскажет,направит ))))
    Машинка Ауди А6 2.7 Т кваттро.
  8. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    А второй ключ есть?
  9. Grezlee
    Grezlee Новичок
    17 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Здравствуйте аудиоводы =)
    Пишу с такой проблемой, недавно приобрел себе аппарат Audi a6 c5 98года 2,4 AFL (если кому надо)
    интересуюсь таким вопросом: приобрел я ее без блока-комфорта (он был нещадно украден злоумышленниками) после смены его, нету света в салоне стекла не работают, и т.д.
    что нужно сделать не подскажете? на форуме конкретики не нашел.
    Заранее благодарен.
  10. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    А подскажите,? как сделать что-бы при нажатии на рычаг поворотников (не до конца) авто моргнул три раза!
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #51 Жексон, 18 янв 2012
    Жень, покупаешь приблуду от фольца (цена в районе 2тыр) штатно подключаешься и усё.
    вот почитай поворотник мырг 3 раза
    1 человеку нравится это.
  12. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    перепроверь предохранители, была такая проблема, номер сейчас не помню
  13. Grezlee
    Grezlee Новичок
    17 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Спасибо, завтра попробую. сам не успел до туда долезть, машину на СТО отдал.
    а теоретически надо вообще чтот шаманить? тоесть надо чтот через ваг-ком прописывать?
    или взял поменял и все на этом?
  14. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    :thumbup: спс
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А вагком его видит?
  16. Grezlee
    Grezlee Новичок
    17 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 2.4 98г
    не могу знать. машину взял пару дней назад и сразу отогнал на сто, для замены всего и вся. с ваг комом еще не успел проверить.
  17. lukas_r89
    lukas_r89 Новичок
    25 май 2010
    69
    AUDI Allroad 2.7T 02г.
    всем здрасте!
    такая проблема, при постановке на сигналку не мигают поворотники и не пикает сигналка, хотя вроде корировка правильная... у кого все работает и какая кодировка прописана?
    и еще, с пульта открывает только три окна, а закрывает вообще только водителькое... что за фигня, кто знает?
  18. kubana
    kubana Bad e-mail
    19 окт 2006
    3
    Allroad/C5 2.7 03
    Не давно получил машину из Японии. Окна не открывались и незкрывались, центрального замка тоже не было, освешщение салона не работал и т.д. Открыл полик и пластмассовый кейс. Боже блок там просто сгнил. На разборе купил блок. Только у родного блока в конце была буква М. А у купленного буква Н. Пришлось отрезать все разьемы и спаять другие тоже с разбора (от А6) проводов там ровно 61 шт. так что пришлось потерять кучу времени. После собрал все и включил.
    Чудо все работает без перепрошивок и прочей головной боли. Правда дистанционный замок на ключе также не работает. Проблему решил установкой сигнализации с турбо таймером Томагавк (би турбо же).
  19. kubana
    kubana Bad e-mail
    19 окт 2006
    3
    Allroad/C5 2.7 03
  20. fallen777
    fallen777 Новичок
    16 апр 2012
    52
    A4/8E-2,0-ALT 03
    Всем доброго времени суток!!! Ребят вопрос в следующем: Есть такая фичка-открытие всех дверей при включении зажигания. Где её искать что бы отключить? (очень мешает для нормальной работы автозапуска). Ребятишки, что сигналу ставили сказали что это комфорт, а найти не могу...
