Как активировать подсветку панели приборов ?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 15 авг 2010.
  1. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    нашел вот какую инфу еще - но не знаю как ее разобрать
    (взято отсюда - http://en.openobd.org/audi/a6_4b.htm#17)
    кто нибудь может сказать что означает этот 60 канал ?
    Код:
    [B][COLOR=#ff9933][I]Control Module Adaptation[/I][/COLOR][/B]
           [I][B]Select 17 (Instrument Cluster) Adaptation -> Function 10[/B][/I]
           [B][I]-> Channel 60 (CAN-Powertrain)[/I][/B]
           [B]+00001[/B] - Engine[SIZE=1][I] (if TDI and/or MY 2001 and above)[/I][/SIZE]
            [B]+00002[/B] - Automatic Transmission
            [B]+00128[/B] - Post Shift-Step[I][SIZE=1] (allroad only)[/SIZE][/I]
            [SIZE=5][B]+01024[/B] - Instrument Cluster[I] (if TDI and/or MY 2001 and above)[/I][/SIZE]
            [B]+02048[/B] - Self-Levelling Suspension[I][SIZE=1] (allroad only)[/SIZE][/I]
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ну то же самое тока в 60 канале адаптации приборки видимо прибавить число указанное нада
  3. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    всё верно, идёт сумма чисел которые необходимы вам. суммируете и конечный результат прописываете.
  4. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    В 60 канале я уже поэкспериментировал, ставлю любое число кроме того что прописано изначально, но двиг после этого не запустить, пишет ошибку двигатель заблокирован, потеря связи по CAN-шине... Думаю 60 канал лучше не трогать...
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    эта ваще я смотру к подсветке не имеет отношения, это приборку адаптировать под тди, автомат, алроад понижайка и пневма....
  6. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    попробовал у себя...2001 год...не получилось...
  7. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    2000 года а6с5, заменил приборку с половинчатым экраном на рс6 с полным экраном, подсветка шкал и стрелок включается сама в ней при повороте ключа в первое положение. Скорее всего зависит от года приборки а не от года машины.
