Как бороться с закисшими болтами верхних рычагов, в поворотном кулаке ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 11 фев 2013.
  1. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Ушко тоже обломалось но хороший спец заварил аргоном .Полет нормальный.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если я не ошибаюсь, то пыльники должны быть одинаковые С5 и С6.
    Номер к сожалению сейчас не найду.
    Надо тупо взять оригинальный рычаг и посмотреть пыльник - там есть номер.
  3. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    если рычаг не нужен а времени высверливать особо нет, то можно по идее ножовкой через прорезь распилить
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чего распилить ,болт ? А половинки выковыривать ты думаешь проще ?
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Пётр, ну поищи, пожалуйста, номера шаровых!
    п.с.: я к тебе человека направил с а8, у него проблемы с коллекторами на ASB! должен был позвонить!
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    шаровые не продаются - только пыльники
    как только будет возможность глянуть на верхние рычаги - напишу номер
    кстати все в курсе, что на A6 C6 и A8 D3 верхние рычаги одинаковые,
    ступица с подшипником одинаковые и т.д.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #27 malder_dm, 13 фев 2013
    Ошибаешься.
    Мне на второй С6 сожгли пыльник, а в гараже у меня лежал рычаг от С5.
    Я думал снять с него пыльник, но у С6 и посадочный диаметр пыльника и диаметр пальца больше.
    Пришлось покупать новый рычаг, только из-за пыльника.
  8. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Не стремновато?а то рычаг то новый стоит 400$.может в дороге еще раз поломаться
  9. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Отчего он в дороге обломается? Стяжной болт действует как струбцина и вообще все эти поломки происходят при жестком ремонте(лом,кувалда,ножовка и т.д.)
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну а что же не посмотрел номер пыльника на новом рычаге?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не догадался.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну теперь будем ждать, когда я доберусь до оригинальных рычагов,
    чтобы посмотреть номер на пыльниках.
  13. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    а зачем их выковыривать, если рычаг не нужен?
  14. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    А4 8Е. Не думал, что с болтом будет такая проблема. Меняю все рычаги. Шляпку отломил сразу (длинный рычаг ключа), выбивать не получилось, через прорези укоротили болт, кусочки вытащились. Осталась средняя часть болта (42 мм), ничем не поддаётся. Промучались 3 мужика, на сегодня будем пробовать в прессе.
  15. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Высверли его
  16. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    пробовали. Есть гараж, есть весь инструмент. 6 свёрел пробовал - сверлит медленно. И вкось пошло ((. Один спец увидел на шляпке 10.9 - говорит это твёрдость. Обычные - 5 с чем-то. Сам обычно всё высверливал, да. Но этот болт не сверлится сука
  17. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Я высверливал целый болт,а не кусочек,ничего в сторону не ушло,делал это без снятия кулака,ручной дрелью. Сверло сначала маленькое,потом больше,и тогда не уходит в сторону.
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Я нагревал кулак, и перфоратором его выбивал от туда :hi:
  19. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    #39 koljaskin, 11 июн 2013
    результат есть !
    ... пресс не помог... грели и пробовали вручную выбить - тоже хер !
    Болгаркой через прорези укорачивали, среднюю часть высверливали перфоратором победитовым сверлом )). Ни одно из нормальных свёрел болт не брало, пришлось перф. в режиме удар + сверло. Остатки болта примерно 15 мм выбивались. Сверло 10-ка, в сторону действительно ничего не уходило, высверливался именно болт. Рычаги стояли родные, машина 2002 года. Читается смешно, но реально перепробовали всё, это единственный вариант.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.389
    Литва
    cannondale sl2
    металл победитовым сверлом?! :facepalm:
