Как бороться с закисшими болтами верхних рычагов, в поворотном кулаке ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 11 фев 2013.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.692
    Allroad'02 AKE МТ
    а газовым ключем часть болта после гайки не судьба подержать?
  2. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Дак если даже проворачиваться будет,всяко легче будет выбить его оттуда,у меня не проворачивался а выходил
  3. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    к сожалению это не так ((( проблемы при замене будут всегда!!!
    Эндрюха нравится это.
  4. Mechov
    Mechov Новичок
    30 янв 2016
    65
    allroad c6 2.7TDI
    Мучаюсь третий день с этим болтом. Извел банку вэдэшки, балон газа, пальцы разбиты, сломал сверло и затупил ещё два. Что за ужас? :(
    Одну сторону поменял без проблем, а со второй такая засада. Головка обломилась сразу. С обратной стороны вытянул болтом пару сантиметров постоянно подогревая поворотный кулак и освободил один рычаг. Дальше дело не идёт. Высверливать не получается, сверла тупятся. Грел газом, не помогло. Я в отчаянии. Пытался снять кулак, но наконечник рулевой тяги держится таким же болтом, результат аналогичный. Сожгу этот сарай!!! Посоветуйте что-нибудь пожалуйста
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что гайкой нельзя вытянуть?
  6. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Я прорезал болгаркой этот болт где прорезь на кулоке, та сторона где гайка подкладываешь шайбы на резьбу и закручиваешь гайку вытягивая отрезанный кусок болта, та часть которая остаётся в середине самая длинная ее я уже выбивал наставив на нее что нибудь подходящее
  7. Евгений2906
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
  8. Mechov
    Mechov Новичок
    30 янв 2016
    65
    allroad c6 2.7TDI
    "С обратной стороны вытянул гайкой пару сантиметров постоянно подогревая поворотный кулак и освободил один рычаг. Дальше дело не идёт."
    Если резать болгаркой, то не знаю чем это поможет, но думал об этом. Жаль кулак не снять из-за второго закисшего болта на наконечнике рулевой тяги. Может отрезать рулевую тягу...
  9. Евгений2906
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    #89 Евгений2906, 31 авг 2016
    я снимал кулак вместе со стойкой, проблем не возникло
  10. Mechov
    Mechov Новичок
    30 янв 2016
    65
    allroad c6 2.7TDI
    Пойду завтра в магазин искать хорошие сверла.
  11. Mechov
    Mechov Новичок
    30 янв 2016
    65
    allroad c6 2.7TDI
    У меня болт такой же не выбиватся на шаровой тяги. только если наконечник тяги болгаркой отрезать. Печаль по всем направлениям
  12. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    #92 grishanovm, 31 авг 2016
    .... воевал со своими болтами в.рычагов с помощью... :moderator: перфоратора и горелки. Сколько можно было, вытягивал за резьбу, подкладывая шайбы, временами подогревая горелкой. Потом, когда резьба кончилась, срезал резьбовую часть и пошел в дело удачно попавший на глаза перф. Кроме шуток, но он очень помог мне.
    С шаровыми то-же проблемы были, опять же, помог перф. Перфом по корпусу шаровой и молотком по гайке, закрученной на палец,наконечник. :dead:
    Секунд 20 и готово. А до этого, минут 20 и монтажками и разнокалибирными молотками, что, и лом в деле был...
    Для перфа затупливал подходящий по диаметру бур, это для верхнего болта. А для корпуса шаровой, чтобы не запороть его, тупил лопатку. :giggle:
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #93 coch, 31 авг 2016
    А вот же dimapas описал как с помощью гаек вытянуть этот болт. Я попробую нарезать резьбу плашкой что бы не гнуть болт и не вставлять в изгиб между шайбами отвертку.https://www.drive2.ru/l/8207571 с фото Если придется высверливать-то через кондуктор.
  14. Mechov
    Mechov Новичок
    30 янв 2016
    65
    allroad c6 2.7TDI
    резьбы уже нет, всю слизало. Я гайкой создавал напряжение и грел до легкого щелчка металла, потом снова крутил гайку. Резьбы больше нет, вся слизана. Болт прошел первую шаровую и дольше не идет. Убил три сверла, продвинулся на 0,5см. Перфоратора нет. Ударная дрель не помогает совсем. Инженеры ауди - садисты!
  15. Mechov
    Mechov Новичок
    30 янв 2016
    65
    allroad c6 2.7TDI
    Я уже во сне вижу как грею и стучу, грею и стучу...
    СЛАВИК 21 нравится это.
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.692
    Allroad'02 AKE МТ
    И не забудь новые болты перед установкой обильно смазать медной смазкой!!! и больше никогда о этом геморое не вспомнишь при замене.
    http://www.exist.ru/catalog/goods/11/223/5c102529
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.695
    A3\8P\2,0Т\Q
    Режь наконечник,снимай кулак.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А нет возможность нарезать резьбу? Есть съемник крестовин для ваз буквой с. Такого плана есть съемник у немцев для выпрессовки этого болта.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.389
    Литва
    cannondale sl2
    этот съемник используется для стальных рычагов.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Для аллюминевых что нельзя? Если кулак снимают и выпресовывают на прессе этот болт?
