как будто без турбины((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sedoigari, 4 июн 2014.
  1. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    нет, все хорошо, вчера все проверил, турбина не додувает и ее не слышло , наверно или трубка забилась на ней и байпас заклинил!сечас еду в гараж разбирать и смотреть!!
  2. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    По логам нормально дует 1.1 бара ,слышно и не будет,не трактор кировец,разобрать,почистить хуже не будет,может васгейт приоткрытый заклинил ,то да,как вариант,фильтр воздушный заменить если засран.
  3. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    фильтр воздушный позвчера заменил, трубку на турбину разобрал вся закаксованная была, не продувалась, прочистил- результата не дало, наверно байпас заклиневший((((
  4. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    там стоит мощная пружина....разве что, что-то попало под седло клапана ....
    проблема в топливной системе...
  5. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    мне тоже думается ,что в тнвд проблема ,подача или угол клинит,наверно подача(мало топлива-слабый,медленный наддув),если бы угол то дымила сильно.
  6. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    дунул компресором в байпас, лопатка ходит, слышно щелкала
    она вообщем только около 3000 тыс. начинает ехать:confused:
  7. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    кто еще чего подскажет?
  8. sedoigari
    sedoigari Новичок
    4 июн 2014
    21
    А6с4 2.5tdi AEL
    аууаау:confused:
  9. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #49 andydaw, 17 июн 2014
    Так все вроде сказали, тнвд на стенд,сам не сможешь проверить сколько он льет за такт,какое давление выдает,заодно и форсунки проверишь.
    Сам можешь проверить еще трубочку на G71 от впускного коллектора ,может где сифонит.
