что значит искрит? ты подаешь на втягивающее отдельным проводом 12 вольт, оно при этом щелкает или нет? далее при этом стартер срабатывает или нет?
А ты в курсе, что если щёткам хана, втягивающее не будет срабатывать? Так как оно запитывается через щётки.
проводом замыкал на втягивающей основной + и + который идет через замок вот в этот момент и скрит немного тобишь наприжение там имееться
где то видел подобную инфу, но почему если минуя втягивающею подать на якорь 12 вольт он отлично работает куриться как бешеный если бы щёткам была хана он бы не крутился
А ты точно сможешь на глаз определить скорость вращения стартера с нормальными щётками, и когда одна из них не достаёт, подклиневшая например?
вообщем итог эпопеи снял еще раз стартер разобрал и обнаружил что щёток просто нет там уже контачить пыталось проводами, заказал щетки поменя и все нормально щас, стартер одел за 20 минут уже принаровился и сложностей там не так много как казалось на первый взгляд
может быть вполне при делах, если контакт на втягивающее плохой с контактной группы то и щелкать не будет. симптомы какие?
