Как dsa тормоза перебирал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dsa, 1 сен 2009.
  1. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    Ну, сварное соединение еще скорее гнить начнет.
    А это место закиснет точно также как и без трубочки (ну потом постараюсь трубочку железную поставить со стеночкой потоньше, да смазать чем-нибудь, чтобы не закисало).
    А если ставишь гайку из нержавейки, помни, что во-первых у нее прочность намного ниже, чем у углеродистостальной гайки, а во-вторых коррозия все равно будет, только ржаветь будет не гайка, а шпилька (т.к. углеродистая сталь электрохимически более активна, чем нержавеющая).
  2. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Хопа, выловил тут в спаме позавчерашнем ответ от фирмы Frenkit на мой вопрос про втулочки направляющих Ate. :)
    Извиняются, что так долго, говорят, что втулочки необязательны, что смазка либо силиконовая либо, растительного происхождения (?).
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #163 ser_gr72, 25 сен 2009
    подниму тему, т.к. я заказал этот комплект, чтобы перебрать суппорт.
    на фото, все, что в нем есть.
    сразу скажу про сальник штока ручника.
    его размер 16х24х6, может кому пригодится.
    автору темы - респект за наводку
  4. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Подваривать нужно шпильку в том месте, где она закрыта резиновым пыльником (на выходе из кузова). В этом месте шпилька вообще не гниет. Причем приварить можно шпильку большего диаметра.
    Гайка из нержавейки (а точнее 2 гайки) работают прекрасно. Кроме того они не прикисают к шпильке как "родной" вариант. А если шпилька увеличенного диаметра, то долго ждать придется, когда она сгниет.
  5. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Где заказывал, сколько ждал и почем получилось? Просто Экзист его за 1000 рублей только везет, а Автопитер не такое известное место.
    Что за смазка? Надписи какие-нибудь на пакетике есть?
    1 человеку нравится это.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в автопитере за 572 рубля - 5 дней
    только 127237 написано и все.
  7. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    А что на поршеньке сверху? Дырочка чтоли? А есть ли на нем дырочка в канавке под пыльник?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    сверху метка краской
    в канавке есть отверстие
  9. Black Eagle
    Black Eagle Bad e-mail
    29 сен 2009
    4
    2106, 2107 1.8i
    А можешь поподробнее рассказть как разбирал суппорт чтобы вытянуть "пистолетики" ручного тормоза. Я уже весь разобрал, снял стопорное кольцо внутри, а вытянуть шток с резьбой не могу.
    Спасибо.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    надо силу приложить, там ржавчиной все прихватывает.
    расшатывай и тяни.
  11. Black Eagle
    29 сен 2009
    4
    2106, 2107 1.8i
    пробывал сам шток шатаеться, а шайба которая его держит не шевелиться...
    может его керосинчиком залить на денек-другой...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если стопорное кольцо и пружину снял,
    то должно сняться
  13. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Я поршенек обратно накручивал немного и за него дергал. Или за кончик этого штока пассатижами брал и тянул (только немного повредил здоровую резьбу, но думаю что это нестрашно).
    Ну или можно еще попробовать накрутить поршень до конца, а потом воздухом из компрессора как с передними поршнями я делал.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    один в один так делал.
    потом еще расшатал и вытащил.
  15. Black Eagle
    29 сен 2009
    4
    2106, 2107 1.8i
    #175 Black Eagle, 29 сен 2009
    dsa и ser gr72 огромное человеческое спасибо за советы... штоки повыдергивал... завтра пескоструй и порошковая покраска... потом чистка и сборка... будут как новые...
    еще раз СПАСИБО... :)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это надо было делать до разбора, ИМХО
  17. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Фотки до и после сделай и нам покажи, интересно посмотреть. (Можно в отдельной теме, т.к. это уж точно далеко от моих тормозов. :) )
  18. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Уважаемые, есть вопросы:
    Перебираю суппорта передние Girling 54, купил новые манжеты и сальники, их ставлю в пазы (канавки) вроде плотно прилегают, их не надо приклеивать к металлу (ну типа клей чтоли пустить в канавку?)
    Еще вопрос, поршень в суппорт когда засeye между суппортом и поршнем смазка какая нибудь нужна?
    И еще вопрос как засунуть поршень в суппорт, если нет струбцины?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    :smile30:
    тормозная жидкость там вместо смазки
    если тормозной шланг снят, то руками затолкаешь.
    можно прокачной штуцер ослабить и крышку на бачке тормозухи открыть
  20. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #180 Rapid, 19 фев 2010
    что то уж очень плохо заталкивается..... он зашел на 10% а дальше если руками толкать не хочет. Суппорта сняты.
