Как это сделать
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sasha5577, 11 мар 2011.
  1. sasha5577
    sasha5577 Новичок
    17 июн 2007
    36
    Audi A6C6 3.0TDI чип
    там токого нет
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    1. в вашем случае не выйдет...
    2. правильно говорят...ищите в mmi
  3. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    кнопка CAR.....и там в конце списка должен быть центральный замок....туда заходиш и выбираеш...
  4. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    через меню MMI центральный замок ,скорость -бортовой компьютер
  5. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #25 КАВ, 11 мар 2011
    Вообще то не плохо прочитать руководство по эксплуатации.
  6. sasha5577
    sasha5577 Новичок
    17 июн 2007
    36
    можно поподробнее про скорость на приборке
  7. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #27 КАВ, 12 мар 2011
    Еще подробнее?
    На выложенных 3-х страницах (4-я про центральный замок) все подробно про цифровой спидометр рассказано.
    У функции цифрового спидометра стоит значок *, что говорит о том, что эта функция относится к определенным комплектациям.
    Если при многократном нажатии на кнопку "В" рукоятки стеклоочистителя на дисплее информационной системы водителя не появляется цифровое значение актуальной скорости, то значит в данном автомобиле этой функции нет.
  8. sasha5577
    sasha5577 Новичок
    17 июн 2007
    36
    может что нибудь надо поменять в скрытом сервисном меню (car+setup)
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    не надо там ничего менять...можно накосячить неслабо...:smile42:
  10. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    блин у меня скрытое меню почемуто не открываеться.....ни кто не знает как проверить? есть ли оно?или включить его.....
  11. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    #31 Паша, 14 мар 2011
    отображение скорости возможно только на ресстайлинговых машинах, на более старых машинах это никак не включишь, ни через меню, ни через вагком.
    ПС у меня машина 2005 года и дисплей в приборке цветной, цветной или монохромный зависит от комплектации и опция доступна с самого рождения 4Ф
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ВАГком подключить и открыть его . Делов на 2 мин .
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Много раз уже описывалось, вот конкретно как http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108346&page=28
    Да и еще, вход в него все таки нажатием кнопок Setup+Car а не наоборот как везде описанно
  14. sasha5577
    sasha5577 Новичок
    17 июн 2007
    36
    #34 sasha5577, 15 мар 2011
    посмотрите на фото в начале темы
    авто audi а6с6 2005 года
    ПОЧЕМУ ТАМ ЕСТЬ отображение скорости на приборке???
    Это что ресстайлинговая модель???
  15. Паша
    1 окт 2003
    324
    #35 Паша, 15 мар 2011
    +++ под рестайлингом я подразумевал Y2007+, да, были единичные машины, где было отображение скорости и раньше,но если у вас этого изначально нет, значит замена приборки
    Ниже опции кодировки для приборки до 2008 мод. года
    Audi A6 (4F) Instrument Cluster (through MY 2008)
    Contents [hide]
    1 Coding
    2 Adaptation
    3 Security Access
    Coding
    ????xxx: Options
    +0001 = Quattro (Standard)
    +0002 = w/o Driver Information System (DIS)
    +0004 = Vehicle with Clutch (NO Automatic)
    +0008 = Second Tire Size Pair
    +0016 = Tire Pressure Monitoring
    +0032 = Adaptive Air Suspension
    +0064 = Advanced Frontlighting System (AFS)
    +0128 = Adaptive Cruse Control (ACC)
    +0256 = 70-Liter Fuel Tank (only Front-Wheel-Drive)
    +2048 = Switch Option for Bord Computer Levels (MY 2006+)
    xxxx?xx: Country
    0 = Germany
    1 = Rest of World (Left-Hand-Drive)
    2 = USA
    3 = Canada
    4 = Great Britain
    5 = Japan (Left-Hand-Drive)
    6 = Arabian States
    7 = Australia
    8 = Rest of World (Right-Hand-Drive)
    9 = Japan (Right-Hand-Drive)
    xxxxx?x: Seatbelt Warning (3-6 = MY 2005+ only)
    0 = No Seatbelt Warning
    1 = Seatbelt Warning (EU-NCAP)
    2 = Seatbelt Warning (NAR Old)
    3 = Seatbelt Warning (NAR New)
    4 = Seatbelt Warning (EU-NCAP incl. Passenger)
    5 = Seatbelt warning (NAR Old incl. Passenger)
    6 = Seatbelt Warning (NAR New incl. Passenger)
    xxxxxx?: Illumination
    0 = Needles OFF and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    1 = Needles ON and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    2 = Needles OFF and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    3 = Needles ON and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
    Adaptation
    Security Access
    13861 = General Adaptation "Enabling"
