как из А сделать S?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Kreisser, 15 ноя 2004.
  1. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    A8/S8 - 4 клапана на цилиндр/5 клапанов на цилиндр: самое кардинальное отличие.
  2. IKS
    IKS Завсегдатай
    12 окт 2004
    544
    А100/45 авант 2.6 93г.; Ducati 749s 2005г., VW Touareg 5,0TDI
    Вот ссылка по этой теме http://www.motodyne.com/frames/audi_a6_ v8_powered.html
    Там и чип на коробку и на двиг - вроде все рекомендации. Есть в МСК люди, которые с этими ребятами работают (во всяком случае утверждают). Цена комплекта при доставке не изменяется, только стоимость за установку.
  3. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    Это заблуждение у А8 тоже 40 клапанов.
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Это у версии 310 и 340 сил.
    У базовой версии 300 сил - 4 клапана на цилиндр:umnik:
    Учите матчасть:p :laugh:
  5. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Так чего, копить на головку блока?
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #26 YanRS, 24 ноя 2004
    Скажу одну тонкость.
    Алюминивые блоки и ГБЦ притягивают друг к другу болтами до первой степени текучести металла.
    То есть ГБЦ вообще не желательно снимать с алюминиевых V8. Потом могут начаться проблемы от жора масла, до перегрева мотора.
    И эта, у тебя же две головы, и они, скажу тебе по секрету, обе 5-ти клапанные.
  7. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Ян прав,да и есть ли смысл покупать две головы,покупать кучу расходников платить за работу и т.д.Проще поставить компрессор получить 450л/с и год гарантии.
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Нас только все равно не догонят!:rock: :laugh:
    2.2 турба рулит!:rock:
  9. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Это точно.
  10. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    непорть мне настроение :rolleyes:
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    хорошо, не буду...
    но язык так и чешется всяких гадостей наговорить:rolleyes:
    Улдис, ты мне скажи лучше, почем там у вас можно S2 с ABY набарыжить???
  12. DimaTC
    DimaTC Новичок
    27 ноя 2004
    43
    Audi A4
    Расставим все точки...
    1. Расход топлива на серийном 4.2 в городе 18-20л, при газ в полу 25>л
    2. Увеличение мощности на двигателе идет на 45% (в1.45раза), отсюда расход топлива 25*1.45=36.25л при газе в полу,тут все нормально.
    3. Для холостого хода и установившегося режима работы двигателя давление в топливной системе сохраняется штатным и лишенго топлива не поступает. Регулировка топливного давления происходит от давления во впускном коллекторе. чем выше давление воздуха, тем выше давление топлива. Изменением времени впрыска в программе управления двигателем можно добиться только до 15% увеличения подачи топлива.
    4.Потеря мощности до 10% идет на автоматическую трансмиссию, а соответственно и топлива.
    PS: _Увеличеный_ расход топлива только от сгоревшей лямбды, или вышедшего из строя расходомера воздуха.
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    во мне только эта самоделка потдерживает огонь
    моя любовь
    да и куча таких движков была у ади спорт 3.6 л , до 600 сил крутили и ездило :) , правда не так много как 2.2л :)
    а насчёт С2 около 5-6 евриков за 92-93 год , правда нескажу насчёт ABY , это на авантах?
  14. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    это ты к чему?
