1. Дорогие одноклубники!
Как я боролся с ЖОРОМ масла двигателя...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем seoslim, 10 июн 2015.
  1. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Залил хадо, потому что не далеко от дома официальный представитель продает его на разлив с бочки по хорошей цене. По жору бенза и разгону никакой разницы не заметил.
  2. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Ребята помогите советом. В общем пошел я сегодня в магазин купить масла, так мне продавцы посоветовали для сего 1997 года брать не синтетику 5w-40, а лучше полусинтетику 10w-40, так как она гуще будет, что должно снизить расход масла. Что думаете? Ведь их мнение тоже имеет место быть, машина старая, выработок хватает и логично лить что-нить по гуще, но как к этому отнесется VAG движок?
  3. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Неправиьно, надо лить синтетику нормальную, а если ее жрет много - то отремонтировать двигатель надо.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.788
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я встречал отзывы,что 10-40 жрет меньше чем 5-40
    так что не все так однозначно
    ну тут скорее не от вязкости зависит (вязкость-то у них одинаковая на горячую),а от состава масла
    в принципе 10-40 недорогое наверно,на лето можно и попробывать (на зиму такое конечно лить нельзя)
    зы... и да,бывают такие 10-40 что покруче многих 5-40 будут (какой-нибудь Мобил 1 Хай Миледж). У нас редкость,а в Беларуси наверно проще найти. Но оно недешовое
  5. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Масло пока ни какое не покупал в раздумьях... еще читаю форум, но склоняюсь больше к 5w-40
    Из печального, сегодня решил проверить уровень масло после свой грандиозной чистки ВКГ, впускного коллектора и других узлов. Так вот я проехал всего 300 км, а у меня уровень на щупе снизился с чуть ниже отметок мин - макс ((((((((((( походу дело дрянь((((((
    В отчаянии решил глянуть юбки свечей
    Что скажите по состоянию свечей?
  6. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Похоже на колпачки
    Хотя если за 300км с макс до мин ушел, то нужно навреное и кольца смотреть
  7. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Бороться с жором масла без замены маслосъемных колец - полумера. А кольца это уже почти капиталка((
    Я все вышеперечисленные процедуры проделал, а когда добрался до колец....
    Закоксованы так, что никакие лавры-мавры не спасут. Камень.
    Для эксперимента кидал снятое кольцо на 3 суток в смесь ацетон-бензин-646 растворитель. Эффект ноль! Чуть размокло поверхностно, пружинку так вынуть и не удалось
    Думайте сами...
    Хотя не исключаю, что если поршневая в хорошем состоянии, то чистка ВКГ с заменой всех прокладок и резинок поможет
  8. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    мне раскоксовка помогла
  9. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Расскажи как ты ее делал на наших моторах?
  10. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    банка промывки шла из расчета одна на 4 цилиндра,поэтому взял две.делил на шесть частей, шприцем большим с трубкой вливал в цилиндры.надо обратить внимание на то,что бы поршни полностью закрыла жидкость,т.к. они под наклоном.далее все по инструкции на тюбике,потом пуск двигателя,охреневание от кол-ва говна летящего из труб и в конце замена масла.
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    жидкость ,кстати ,не все котлы сразу продавила,но второй раз делать не стал.результат и так порадовал.
  12. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Мне раскоксовка вообще не помогла.
  13. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    какую жижу брал для раскоксовки? можешь подсказать фирму.
  14. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    мне "феном" достался,без выбора так сказать.
  15. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    говно летело из труб... а как же катализаторы? их не убьешь так?
  16. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    это образно,чадило знатно.за каты тоже боялся,но ничего не случилось
  17. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Мне помог подбор масла. Старый хозяин лил ликви 5-30. Жрало 3 литра на 10000. Я стал заливать топтек 5-40 расход стал 1 л на 10000. Сейчас в эксперименте тотал кварц 9000 5-40 проехал 3000 метка стоит .не долил ни капли
  18. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Это не реклама? Можно ссылку на Тотал Кварц, хочу посмотреть как выглядит этикетка банки и сравнить с тем, что у нас в магазинах предлагают.
  19. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    масло посоветовал брат тоже льет в пассат. Покупал у оф представителей тотал в Омске. Работаю монтажником не до рекламы)
  20. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Сколько ты покупал литров? Одну банку 4 литра и два по одному. Или все масло все равно с голов не сольется, там ведь редукционные клапана стоят. То есть я могу 5 литров взять?
