Как я форсунки мыл.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1100000, 16 апр 2009.
  1. ruslan_na_audi
    ruslan_na_audi Участник форума
    13 ноя 2009
    102
    audi 80/b3 2.0 3a 1991г
    Ох незнаю незнаю Саша но у меня точно такая же проблемка, советуют менять форсы,мыть
  2. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    А если у меня Audi100 2.3 ААR, процедура промывки создателя темы подойдет?
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да, форсунки одинаковые.
  4. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Спасибо, прямо через часик займусь.ещё вопрос, нужно перед промывкой их из стаканчиков вытаскивать?
  5. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Я бы вытащил. Заодно обдув прочистил.
  6. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Просто насколько мне известно проблематично вытащить. Вообщем сейчас разберу посмотрю,главное общая картина ясна, а с мелочами по ходу разберусь
  7. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Всё разобрал, форсунки загрязнены сильнее чем я думал. Даже и не знаю получиться ли отмыть. Подскажите, что бы поднять лопату, нужно просто ослабить болты?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #68 IDX, 15 ноя 2010
    Какие болты откручивать? Лопату просто поднимай за болт в центре диска...плоскогубцами, или руками...
  9. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Перед тем как поднять, ослабить нужно что нибудь?
  10. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    нет!!!
  11. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    промывка вообще не помогла, сделала только хуже.видимо были очень грязные.заказал новые завтра поставлю, посмотрим как будет
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Что именно хуже? не пылят, или как?
    Давления щас сколько бар?
    ток ЭГРД на горячей че показывает.?
    Надо ведь убедиться - все ли промыто...и промылось ли. Подсосов нет?
    А то с новыми тоже самое будет. не в первой!
  13. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Обороты плохо набирает, как будто работают два цилиндра, при сбросе газа глохнет. Открываются только когда лопату поднимаешь где то на сантиметр и не пылят туманообразным облаком, а мелкие струйки со всех сторон. Ток показывает от -3 до 5, я регулировал по всякому, и сбавляя и прибавляя смесь, всё равно очень хреново работает. Единственное, на больших оборотах нормально работает. В смысле, всё ли промыто?я только форсы промывал в ацетоне.подсосов вроде нет.
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Какие у тя форсы, Номер? С резиновыми уплотнителями в клапане на торце или металл? Родные AAR металл.
    Ацетоном я бы не советовал мыть. Агрессивный слишком. Очиститель карбюраторов,аэрозолька или Винс лучше.
    Когда клапан форсы ногтем поднимаешь-она легко продувается?
    Не текут под остаточным давлением? Нет капель после остановки БН минут 10?
  15. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    У пуговки на конце фортунки что то черное, я так понимаю это резиновый уплотнитель?.когда клапан (пуговку) поднимаешь продувается легло.под остаточным давлением не текут, капает одна, но не всегда.номер не переписал.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну ясно. А как до промывки брызгали они? тоже струйками.?
    Надо было расход мерить в 5 стаканов одновременно с форсами и без.
    Придут новые померь расход при разных подъемах лопаты (5мм,15мм и 35мм) разброс по каналам не должен превышать 2%
    Может и дозатор мыть надо...
  17. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    До промывки какие то распыляли, а какие то струили и капали.завтра придут проверю.а как промывается дозатор?
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Поищи тут. ссылки есть, методов много.
    Дозатор JN по устройству похож на наш.
    Успеха!
  19. Sergio_EX
    Sergio_EX Новичок
    17 окт 2009
    47
    honda oyssey 2000г
    #79 Sergio_EX, 18 ноя 2010
    кто нибудь занет,разбираются ли форсунки на 2,8 AAH?они работают только с подачей электричества.недавно их слегка почистил (очиститель быстро кончился),расход с 15 л до 12,3 упал.вот хочу почистить по полной.
  20. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Спасибо. Мне тут сказали, что такие симптомы могут быть из за того что дозатор расстроен, и нужен специальный прибор для его настройки. Насколько это верно?
