Как я форсунки мыл.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1100000, 16 апр 2009.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Специальный прибор называется - Манометр
    И еще мультиметр нужен.
  2. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    И что именно там настраивается?
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Давления бензина...
    В обще то настраивать в дозаторе не надо ничего, если шаловливые руки не накрутили до этого...
    А проверить состояние, до и после промывки надо обязательно. За одно диагностику БН и датчиков имеем как на ладони.
  4. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Я когда после промывки завел мотор, услышав его работу, попытался по ходу регулировал смесь шестигранником на 3, результата не принесло, напряжение в сети эгрд вроде оставил между -3 и 3. Мог ли я сбить настройки дозатора?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #85 IDX, 18 ноя 2010
    Мог, но не волнуйся. Если Крутил только один винт СО (между дозатором и гофрой) по току ЭГРД, то в любой момент после мойки, чистки,... сможешь подстроить снова его, так же по току ЭГРД.
    Но самое главное, с чего надо начинать плясать - это замер системного давления (6,3 бар) и давления в нижних камерах (5,9бар). разница должна быть 0,35...0,4бара со снятым разъемом ЭГРД и работающим Б насосом
  6. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Крутил только его.посмотрю на работу двигатель после замены.о результате отпишусь.
  7. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    В общем поменял я час назад фортунки, всё нормализовалось слава богу.посмотрим на теперешний расход. Только вот ток в сети эгрд от -5 до -8, при повышении оборотов поднимается до -3. Начинаю крутить шестигранником напряжение нормализуется до -1, +1, но вот как только шестигранник вытаскиваю, всё опять падает до -6, -8. В чём может быть проблема. Потенциометр и давление ещё не мерял, завтра хочу.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Температура мотора должна быть 90С !!!!!
    Не дави на ключ-шестигранник. Крути против часовой (до 0,5 об) пока ток не будет около 0мА с вытащенным клюем.
    Если ток не стабильный, т.е. меняется во времени то, надо дозатор промывать.
    Подсосов точно нет??
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Так ты крутани, вытаскивай шестигранник и смотри, потом опять. Если его не вытаскивать, то он мешает лопате.
  10. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    я так и делаю,кручу потихоньку, ток норомализуется,вытаскиваю шестигранник и опятьб всё как было.
  11. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    подсосов нету, ток стабильный от -5 до -8,пока шестигранник в отверстии,то можно отрегулировать,как только вытаскиваю,все настройки сбиваются.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда может быть не крутится винт СО...место под шестигранник грязью забито и не попадает ключ в него. А меняется ток от надавливания на винт. Другого не вижу...
  13. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Вчера промывал иденьтичным способом правда пол Риги обьехал чтобы такойже очиститель найти.Снятие проверка изготовление перехордников и обратная установка заняла 2 часа.Форсунки окозались отличными облачко суперское :)Могу видео выложить
  14. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
  15. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    возможно, а насколько должен погружаться ключь? и не может ли быть ,что я резьбу сорвал и там теперь прокручивается этот винт?хотя я вроде особо не прикладывался:shock:
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Винт СО находится на глубине около 4см. Резьбу вряд ли сорвал, но шлицы мог с краю попортить. Надо ключ уверено посадить в винт...с чувством. Нужен длинный шестигранник на 3мм.
  17. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    И трубочку ВДшки засунь туда и обильно полей. Или карба.
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    лучше тонкой проволочкой, или тросиком!
  19. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Показания смеси которые у меня сейчас критичны?Расход 15л на 100 км.вечером буду пробовать крутить.
  20. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    В общем не отрегулировать почему то.ставлю измерения на 200m, показания колеблются от -04.2 до -06.2. Ставлю на 20m показания колеблются от -10.2 до -16.2. Пока курчу нормализуются, вытаскиваю опять таже ситуация, в чём причина, я в панике.может лямда неисправна?
