Как я форсунки мыл.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1100000, 16 апр 2009.
  1. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    насколько должен быть длинным?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Уточни - это диапазон 200 мА или 20мА и меришь в разрыве провода ЭГРД?
    Какие то странные замеры...
    Шестигранные ключи на 3мм бывают около 16см длиной...
  3. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Совершенно верно диапазон 20 ma показания -10, -15. Диапазон 200ma -04, -05 приблизительно так. Провода подключаю так, папу эгрд через провод соединяю с мамой разъема.папу эгрд через провод соединяю с красным щупом тестера, маму разъема соединяю с черным щупом тестера. То есть не сопротивление, а напряжение в сети.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #104 IDX, 22 ноя 2010
    И не напряжение а ток в цепи (проводе).
    А в мультик в которые гнезда по втыкал?
    Надо сом и мА
  5. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Завтра перепроверю, диапазон какой нужно ставить?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ставь 200мА диапазон
  7. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    А это может быть из за неправильного положения лопаты?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  9. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Я имею в виду невозможность регулирования со.почему сбиваются настройки, как только вытаскиваю шестигранник?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не думаю. Просто похоже, что винт не крутится. Пока ключом под напряг винт и всю лопату, одни показания тока, освободил все как было.
  11. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Извини не понял, можно поподробнее.
  12. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    винт этот тяжело должен крутиться?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1.Лопата - это расходомер воздуха. Чем больше воздуха проходит с воздуха-фильтра через дроссель, тем выше лопата поднимается.
    2.Чем выше поднялась лопата из за потока воздуха, тем больше она нажимает на плунжер и соответственно больше бензина. Пропорциональность при этом соблюдается 1:14,7 (бенз/возд).
    3.Теперь, если рукой, ключом нажать на лопату с верху, то смесь обеднится, из за того что плунжер меньше нажат. Количество воздуха при этом почти не изменится. Воздух и через меньшую щель успешно пройдет.
    4. если на лопату воздействовать рукой с низу, поднять...то бензина будет больше. Соответственно смесь богаче. Количество поступающего воздуха в мотор будет определять Дроссельная заслонка.
    Так устроен расходомер и дозатор ...
    зы.
    Обычно винт не тяжело крутится...если не закручен до "не могу".
  14. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Понятно, я когда форсунки старые после промывки проверял, они плохо открывались, приходилось лопату поднимать сантиметра на 1.5 что бы они открылись, может переусердствовал и теперь лопата в постоянно слегка поднятом положении? Возможно такое?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Теперь уже не знаю, что ты там намудрил. Ссылку на схему установки лопаты я дал... Смотри, сравнивай, что не соответствует...
    Может кидай сюда фотки с комментариями, посмотрим...
  16. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Завтра попробую глянуть, в принципе не такая сложная конструкция, если логически прикинуть, то всё должно регулироваться. Но может и из за начального положения лопаты, а легко ли добраться и отрегулировать винт нулевого положения лопаты?
  17. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    Вся беда была в том, что двигатель у меня не нагревался до рабочей температуры и мозги автоматически богатили смесь, сегодня заменил термостат, машину прогрел, подключил тестер в сеть эгрд, подключил газоанализатор, смесь была сильно занижена (видимо я убавил, пока в прошлые разы регулировал)выставил в норму, теперь всё ок, расход 12 литров.
  18. ruslan_na_audi
    ruslan_na_audi Участник форума
    13 ноя 2009
    102
    audi 80/b3 2.0 3a 1991г
    я тут в свою машинку как то заливал по ошибке дизельного топлива, она на нем немного поработала и заглохла, пришлось остатки с бака слить, залить бензина и раза с 10 она завелась, после этого поменял только топливный фильтр и со временем начались провалы, троение и всякая ерунда, которой до этого не было, хотя и на том еще проездил около месяца, через месяца 4 загонял машинку к спецам и они мне настоятельно порекомендовали форсы поменять. как думаете сильно засрались от дизельного топлива?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я бы для начала проверил их на распыл, производительность. Возможно промыл бы...
    В начале этой ветки (1-й пост) же расписано, как промывку сделать. В чем задержка?
  20. ruslan_na_audi
    13 ноя 2009
    102
    как насос на принудиловку воткнуть? и надо еще же лопату поднять?:smile42:
