Ну т.к. про коробку тихо, я про зеркала продолжу. Взял сегодня джойстик, разобрал конечно же. У меня был один простой и второй мой тоже простой. Первый ранних годов, второй 98-го года. В итоге схемы менялись(ранний и более поздний не совместимы(кажется подсветка не работала из-за одного элемента на плате)), но на всех схемах есть подготовка под складывание зеркал. Отличие что в раннем есть дополнительная нога и контактные поверхности чистые, а в более позднем нету ноги(именно самого штырька, остальное есть) и контактные поверхности сверху лаком залиты в той части которая за зеркала. Отличие по корпусу в ограничителе самой крутилки, который обрезается за минуту. В общем простой джойстик легко становится джойстиком с функцией складывания зеркал. П.с. производитель джойстиков один и тот же, но нахрен столько изменений было вводить... П.п.с. над складыванием от сигналки думаю. Надо будет прозвонить выходы с сигналки, что приходит и выходит с джойстика и как это обрабатывает релюшка. Надеюсь не придётся доп. реле ставить, а в худшем случае несколько ибо складывание/раскладывание от изменения полярности. Dep надеюсь не против что тут пишу?
можно сделать так что бы от сигналки зеркала складывались. Где то видел как у одного владельца колец при активации штатного замка - зеркала сами складывались. Но не удобно, ибо я допустим запрограмировал так что бы при 15км\ч замки автоматически закрывали двери. И открывались либо с кнопки либо при выключении зажигания и вытаскивания ключа из замка.
Можно само-собой, вопрос в том как надо будет придумать В штатом режиме на В5 не предусмотрено, реле не является блоком и не подключено к диагностической линии и не соединено с блоком ЦЗ. Пока не прозванивал, но как понимаю джойстик замыкает плюс, подаёт его на реле зеркал и то уже даёт импульс на складывание. Вот можно было бы сигнал на реле давать с сигналки, но в оригинале реле запитано только при вкл. зажигания... тогда вариант постоянный плюс повесить на реле. Вообщем думать надо, а для начала надо будет прозвонить. Я у себя тоже это активировал, но замки зарываются когда стрелка чуть за 20км/ч переваливает.
Часа полтора в темноте(хвала подсветке ног) провозился у дома и теперь водительское зеркало делает бжжжжжж и складывается от джойстика изначально не обладавшего этой функцией. Осталось на сторону пассажира кинуть проводку и заменить проводку в двери. Фигня что реле складывает зеркала когда на один его контакт подаётся масса(джойстик подаёт) и как только масса отключается реле снова раскладывает зеркала. Надо придумывать как сигналку заставить подавать массу или на прямую на моторы зеркал питание.
Может че не догоняю, но почему нельзя подавать плюс? Ведь на сигналке то полюбому это есть. Там же есть концевики, которые срабатывают в крайних положениях?
Плюс куда? Реле управляется массой, зеркала работают от изменения полярности на моторы(реле изменяет полярность). Думаю над вариантом от сигналки подавать плюс на включение реле и этот же плюс через реле будет подавать массу на реле зеркал. Таким образом сигналка подала импульс, реле включилось, получило массу на управление, сложило и сигналка отключила плюс, а значит и реле обесточено и не разложит зеркала из-за пропажи массы. Но минус, что при снятии с охраны не разложит зеркала, а только когда включишь зажигание.
Речь идет не о дополнительном реле, которое с помощью сигналкового плюса включает реле, которое работает от массы? Вот я навыдумывал)) ИМХО нужна плата (назовем ее БУ складыванием), которая будет от сигнального плюса работать в режиме булевой переменной. То есть один раз импульс пришел открыла, второй раз импульс пришел -закрыла.
кажется проще поставить джойстик от той телеги на которой эта функция есть - правильно его запитать .... ИМХО ... так мы скоро дойдем до плазменных двигателей и антигравитационных тормозов с ионной коробкой )))
А есть у тебя на примете ионная коробка-донор? Может кинем в багажник, а доедем до парня под ником Parenj и втроем заколхозим мне ее? Ну или тебе))) Хотя чую придется еще к ней брать блок управления на i7 процессоре от Intel.
Dep, одно реле зеркал оригинальное, а второе думаю наверное придётся ставить на управление от сигналки. Но пока только мысли, а когда всё подключу надо будет прозванивать и уже по месту думать. Плату взять негде... J.Born джойстик есть и вся система как в оригинале, но в оригинале нету функции складывания при постановке на охрану.
ну если у тебя где то есть антигравитационные тормоза и плазменный двигатель - то ионную коробку я найду )) да и думается мне что i7 не потянет - )) придеться искать нанокристалическое ядро с пневмоводородным дескриптором внутресистемых связей ... )))
Вот и я сомневался что потянет. Но пневмоводородные дискрипторы же сейчас под запретом, придется колхозить на основе протоновых поступательно-возвратных энергоемких ионизированных термополей. Ты в этом шаришь?
)) ну блин - я тут тоже впоследнее время наблюдал как вопрос о решении проблем с АКПП плавно перешел в решение вопроса с зеркалами ))) ну да ладно ) лишь бы помогло )
Dep, да что там плата... fis где? J. Born, Парень уже не в чём не шарит... спать хочу А по коробу так мы же ждём когда будет поставлен подменный блок, ну а пока про зеркала П.с. во вы флудеры
А зеркала уже стоят и работают... только обогрев пока не подключил, но зато из-за отсутствия наконечника на одном проводе в зеркале спалил предохранитель в кнопке
