Как я модернизировал концевики(микрики) на A6 C5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Coddy, 19 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.539
    что мешает поставить пластину за 50 рублей, как я писал в посте #10, еще на рабочий микрик или починить сломанный?
    система остается штатная, никакого колхоза и работать будет, как новый.
  2. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    А можно их вообще из консервной банки изготовить :)
    Вот мой отчет http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/ctygeht/journal/45493/#post
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    как решился вопрос с миганием ?
    вылез подобный косяк :(
    при открытии водительской двери плафон салона горит, а подсветка ног и двери нет
    если держать дверь открытой плафон салона гаснет и начинает плавно мигать
    если включить зажигание и открыть дверь, плафон опять же мигает, подсветки ног и двери не горят :shock:
  4. cTygeHT
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    #24 cTygeHT, 4 окт 2012
    В общем, я поставил в плафоны двери и в плафон подсветки ног светодиодные лапочки, косяк исчез и больше ничего не делал. Видимо начинает глючить блок "вежливой подсветки". А мигание еще может быть из-за плохого контакта в концевике, они нормальные?
  5. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    подписан
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а ссылочку на то как с герконом починяли??
  7. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    почти полтора года, полет отличный :rock: как же быстро время летит =\
  8. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    полгода , все норм спс :)
  9. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    554
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Подскажите пожалуйста.какие по цвету провода идут на микрик,?в А6 С5,ато нету никакого желания лезть розбирать замок,проще поставить внешний виключатель как и сделано в большинстве других марок..Есть у когото опит установки внешних микриков?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.539
    отчет не для того создан.
    купи другую марку
    Edik111 нравится это.
  11. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    посоветуйте лучше каой цвет проводов,изза виключателя авто менять нет желания
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.539
    #32 ser_gr72, 31 дек 2012
    если колхозом решил заняться, то не сочти за труд и сними обшивку с двери (два самореза по торцам).
    1 человеку нравится это.
  13. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    Спасибо,а зачем обшивку то снимать?какие проводки надо замнуть или розомкнуть для того чтоби блок комфорта получил сигнал что дверь открита пока неразобрался,
    Может кто подскажет как удачно приколхозить внешний включатель открития двери..ато уж больно неохота розбирать всё,менять микрик..да и ненадёжен он всёравно
  14. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    к микрику на замке 2 провода идут. он из замыкает и размыкает. синийи красный если не ошибаюсь. видно без снятия замка.
    ps. в отчете на фото видно же ну
    С Новым Годом!! :)
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.539
    #35 ser_gr72, 1 янв 2013
    это от микрика.
    между дверью и салоном они другого цвета.
    приехать и сделать не надо?
    вам лень руками пошевелить?
    для ленивых выложил схему.
    хочешь колхозить - думай сам.
    реальные и дешевые и при этом вечные решения предложены.
  16. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    О.Бендер
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=77371 почитай, где то было как ставили круглые.
    зачем искать/брать между дверью и салоном когда вот они очевидные и доступные) да и в замке схема имеется вроде как. правда роль её не знаю), а вдруг на схему тоже сигнал нужен?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.539
    затем, что человеку обшивку снять лень.
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Подпишусь, хорошая тема, буду у себя колхозить.
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #39 demonz, 12 мар 2013
    Я решил,что буду врезать в двери круглые концевики.
    У меня сотка сорокопятка была и там все работало,единственный микрик стоял в замке багажника.Однажды сломалась нажимная пластиночка на микрике пришлось замок бу купить.Но там цена адекватная была.На эту один новый замок более 8 килорублей стоит.Б/у наверника не вариант,тоже не дёшево,+ сколько проходит не известно(((
    Колхоз-дело добровольное.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.539
    решил ставить, ставь.
    к чему тогда этот опус?
    поставить пластинку на микрик почти бесплатно и колхозить не надо и работать будет вечно.
    кнопку врезать, конечно, проще.
