Как я починил датчики уровней топлива на своей кваке
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем чапа, 28 апр 2011.
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    До сих пор пашет как надо...
  2. tatr4uk
    tatr4uk Новичок
    9 мар 2013
    5
    А6/С4 2,5 AEL 96г
    три дня , пока все работает, даже лучше чем было), внесу свои 5 коп., оп рекомендации своего приятеля, радиолюбителя, контакты не смешал а нанес на них слой графитки карандашом ТМ, он так дела в дни минувшие на радиоаппаратуре для удаления свистов и писков )) на майфунах и приемниках прошлого века...пока работает
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Лишь бы бензином не смыло карандаш...
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Это не надолго.
  5. tatr4uk
    tatr4uk Новичок
    9 мар 2013
    5
    А6/С4 2,5 AEL 96г
    работает)...
  6. nikulich1
    nikulich1 Новичок
    25 мар 2013
    8
    A6/c5 2.5tdi 99г
    а если попробовать регулировать изгибанием проволки на которой попловок висит
  7. nikulich1
    nikulich1 Новичок
    25 мар 2013
    8
    A6/c5 2.5tdi 99г
  8. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Что то я слабо себе представляю такую возможность. Делай как я делал. Пашет до сих пор без проблем.
  9. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    Интересная тема, попробую на выходных у себя, есть какие нибудь советы, перед тем как лезть?
  10. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Совет один...Что бы бензину в баке как можно меньше было.
  11. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    спасибо :)
  12. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Как починишь, отпишись..
  13. Switch-TLL
    Switch-TLL Новичок
    28 апр 2013
    32
    A6/C5 2.5TDI Q 00г
    #33 Switch-TLL, 20 июн 2013
    Путём экспериментов было выяснено что (по крайней мере у меня) дело не в износе дорожек, а в ослабшей пружине прижимающей контакт к площадке. Верхний и насосный датчики были все в каком-то чёрном гуане. Всё было очищено, пружины были поджаты и проблема пропала.
    Толщина контактов на площадке довольно большая, так-что износ тут маловероятен.
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Я тоже с этого начинал..
    Хватило на пол года.
  15. Switch-TLL
    Switch-TLL Новичок
    28 апр 2013
    32
    A6/C5 2.5TDI Q 00г
    Ну там износа как такового быть не может. Дорожки металлические, и толщина дикая. Проблема в пружине. Посмотри на сколько подгиба хватит
  16. Konduktor
    Konduktor Новичок
    22 мар 2014
    66
    A6/C5 2.4
    После снятия клеммы с датчика уровня топлива нужно запоминать положения или же без разницы как клемму ставить обратно.....
    И как общая клемма снимается? Боролся с ней так и не снял, Датчик уровня топлива так снял.
  17. Switch-TLL
    Switch-TLL Новичок
    28 апр 2013
    32
    A6/C5 2.5TDI Q 00г
    Тут дело не в износе. У меня дизель правда, но когда я туда полез, всё внутри было в каком-то чёрном налёте. Прошёл почти год, всё работает как надо.
  18. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Можете подсказать как снять этот датчик уровня топлива?
    Ps Переднеприводная версия.
  19. _Vasil_
    _Vasil_ Новичок
    7 мар 2013
    44
    в поиске
    Кто нибудь нашел правильное положения верхнего датчика при установке? Че-то нигде не нахожу.
  20. Vitus666
    Vitus666 Новичок
    28 авг 2014
    32
    A6/C5 2,4 AGA Q/98 АКПП 5hp19DEV
    Хоть тема и старая добавлю может кому поможет.
    Положение датчиков по меткам на баке полоса на датчике стрелка (половина стрелки) стрелкой в сторону салона
    Сопротивления датчиков заднего (верхнего, который в багажнике) 32-82 Ом обозначение на плате VDO 421
    левого (за водителем) 22-120 Ом обозначение на плате VDO 420
    до третьего (с бензонасосом) руки пока не дошли
    может кому поможет подобрать от ВАЗов или еще от чего
    Ghostgkd777 нравится это.
