как я ремонтировал бампер своими руками!
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем sonivik, 2 мар 2011.
  1. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.758
    ИЖ2125
    Удивил ты меня, авиамоделист...
    Собирал тестю адний бампер. Был ломанный пополам.
    Быстрые клеи соосвем не пригодны для масштабных ремонтов. За ним трудно успеть.
    Я вырезал из оцинковки (0,8) пару шинкок внутрь бампера. И при помощи клёпочника скрепил полсотней заклёпок. Под дальние заклёпки от излома делал зенковку, чтоб не торчали. Предварительно я "осадил" внутрь края излома феном под шпаклёвку и стеклоткань. Советская стеклоткань по технологии изготовления пропитана парафином - её отжечь на электроплитке.
    Когда половинки склепал, и конструкцией можно было об асфальт стучать (крепкая), я наложил 3-4 слоя стеклоткани. Больше мне не нужно. Она нужна, как подложка для шпаклёвки и закрытия!!!! заклёпок. Если заклёпки не прикрыть стеклом и зашпаклевать - шпаклёвка отвалится.
    Счистил лишнее стекло, и зашпаклевал. Мелкие кусочки от бампера только мешаются. Клеить их нужно при локальных ремонтах. При обширных - проще вылепить, чем засовывать внутрь этот мусор.
    Клеи и шпаклёвку покупал в спец магазах. И именно по пластику! Основа - Эпоксид. Не взирая на то, что простых ЭПД масс дома полно.
  2. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Это новое слово в ремонте. Видел как иначе паяют феном греют. В местах сварки накладывают в несколько слоев пластмасс от донорного и все ок.:drunk2:
  3. Умеющий
    Умеющий Участник форума
    20 окт 2012
    146
    Самарская обл.
    субару аутбек 2004 американец, 2,5 , 168л.с., EJ253, акпп
    Не удержался тоже высказаться. Автору в любом случае респект! Наш человек, руки вставлены куда надо и лёгок на подъём. К сожалению времена шпаклёвок и эпоксидной смолы кончились и вытеснены появлением в продаже хорошего инструмента, в частности фена. Я покупал полгода назад интерскол (регулируется и температура и сила потока) за 1050 руб, выбирал долго и тщательно. На сегодня доволен как мамонт. Ни нужна теперь ни паяльная лампа, ни изолента при ремонте электропроводки, а при ремонте старых деревянных окон без него просто не обойтись, афигенный иструмент. Полоски пластмассы надо самому изготавливать. Подходишь к мусорке около близлежащего гаражного кооператива и - вот оно, изобилие... .
  4. superbrest
    superbrest Новичок
    29 июл 2013
    1
    А6 2.5D 95г.
    изобилие это хорошо, но пластик нужно подбирать по маркировке, иначе ничего не получится. Например полипропилен полистиролом ну никак варится небудет. Здесь можно почитать статью на эту тему.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    найди, сначала, бампер из него.
    практически все делаются из PP и PPmod
    был бы из полистирола, то его бы клеили, а не варили.
