Как купил, а затем установил 2ДИН вместо 1 дин!!!
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Владимир999, 1 фев 2011.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    тоже заказывал 2 штуки на А4, пришли обе без проблем.
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Звук то какой от них? Обычно от китайцев идет не звук, а такое г...
    Если использовать только как навигатор - дороговато получается :)
  3. Duzer
    Duzer Новичок
    18 окт 2009
    17
    Audi A4/B6 3.0 AVK (8E25F9) Quattro 03г.
    Если кому удастся телефонную книгу заполнить - напишите. У меня передать никак не вышло. Может кто китайцу напишет, кто языком владеет.
  4. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Звук отличный мне нравится, играет нормально
  5. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Не согласен, звук приличный
  6. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Ребята, по поводу установки камеры заднего вида, есть несколько вопросов:
    1. Штатный видео провод к камере на какой меняли? Смотрел экранированные, они все толстые . Не пролезет такой в крышку багажника через штатные гофро-трубки.
    Штатный провод не менял, стоит тот провод что в комплекте был- камера срязу рябила, но это от питания, изменил подключении камеры и все стало ок.
    2. Как прокладывали провод от магнитолы к багажнику? Вдоль левых порогов или вдоль центрального тоннеля. Если через центр.тон., то снимали ли обивку пола или умудрились как-то без снятия протащить?
    У меня проложен вдоль центрального тоннеля, обшиву пола не надо снимать, в месте от заднего сиденья к центральному тоннелю, сталькой протащил под общиву, но у меня разобрана была центарльная консоль вся.
    Как я понял, будете менять 1 дин на 2 дин, то вам все равно придется разбирать центральную консоль для тогог чтоб сменить рамку на 2 дин, отсюда можете спокойно протянуть вдоль центрального тоннеля, там что спаво что слева короба для проводов имеются, вот в них проложите.
  7. ALEX59
    ALEX59 Новичок
    28 янв 2011
    46
    А4/B7 2.0 05г.
    #207 ALEX59, 28 мар 2011
    Тоже решил обойтись видео-кабелем, которой шел в комплекте с камерой. Камеру покупал вместе с магнитолой на keenlu. "Прозвонил" кабель, целый :nod:. Кабель питания для камеры также протянул от разъема магнитолы к багажнику.
    Так и сделал there, т.к. действительно менял консоль с 1DIN на 2DIN. Запостил фотку в теме про установку камеры заднего вида, сообщение 32. (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227907&page=2)
    Владимир999, спасибо за то, что так подробно поделились своим опытом, с подробным отчетом :thumbup:. Инфа очень помогла в приобретении и подключении магнитолы.
    Чуть позже выложу фотки по замене корпуса блока климата с 1 на 2 DIN.
  8. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    вопрос автору - а как навител регистрировал? мучию который день толку нет
  9. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    не надо не чего регистрировать)))) скачал, установил на мини диск, воткнул, указал путь и вперед))) я уже не помню в каком посте, но то что там прям ну очень подробно описал я вроде пост 58
  10. ALEX59
    ALEX59 Новичок
    28 янв 2011
    46
    А4/B7 2.0 05г.
    #210 ALEX59, 2 апр 2011
    Купить и поставить лицензионку, никак. Официально навител версии для автонавигаторов отдельно от "железа" не поставляет. :shock:
    Для поиска навигационного софта под эту магнитолу, нужно знать:
    В магнитоле используется операционка WinCE 6.0 (не путать с WinMobile)
    Разрешение экрана 800х480
    GPS модуль работает с операционкой через порт COM2 на скорости 9600, это важно! Так как в автоверсиях того же Навитела порт жестко зашит в программу.
    Как тут уже озвучивали хорошие ресурсы с инфой по автонавигации: 3ppc.net и 4pna.com
    У меня работает Навител 3.5.0.* и CityGuide 3.8.1.371. Я уверен, что любая автонавигационная прога под WinCe 6 будет работать на магнитоле.
    Осталось только придумать как её "подружить" с GPRS USB-модемом, чтобы можно было принимать инфу о пробках и будет сказка :sluni:.
  11. PashaK
    PashaK Новичок
    28 мар 2011
    10
    Audi A6/4B 2,5TDI
    Всем привет!
    Владимир999 хороший отчет!:thumbup:
    Народ, столкнулся с такой проблемкой, может у кого-то такое было.:shock: При регулировании громкости или при переключении песни происходят хлопки. Так как у меня А6, пришлось обойтись без канн буса! Подключил все на прямую как и Zeus, хоть у меня и есть кнопки на руле. С этим кан бусом они не работают! Да, может из за того что у меня стоит BOSE или не правильно что-нибудь подключил? Хотя у меня все динамики работают и регулируются!!!
  12. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    У меня хлопков нет, тока когда выключаю магнитолу в багажнике саб один раз хлопает.
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А на А6С5 где взять такую ?
  14. PashaK
    PashaK Новичок
    28 мар 2011
    10
    Audi A6/4B 2,5TDI
    У тебя тоже BOSE?
  15. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Неа:shock::shock::shock:
    Акустика вся штатная 10 динамиков ( передние двери 4 шт., задние 4 шт., переднея торпеда центр 1шт., штатный саб задняя полка 1шт.) + дополнительный усилок и саб., но на решетках колонок не чего не написано.:shock::shock::shock:
  16. PashaK
    PashaK Новичок
    28 мар 2011
    10
    Audi A6/4B 2,5TDI
    У тебя все колонки подключены к штатному усилку? Или пара к голове?
    У меня все колонки подключены через усилок! С НАВИплюс все работало без проблем! Может, кто знает, в чем проблема. Или сам майфун навернутый?:mad:
  17. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Вся акустика подключена так как и было с нуля, я когда подключал китайский девай не чего не переделывал, просто подключил разъем и всё, а потом еще добавил усилок и пассивный саб.
  18. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Утверждать не буду))) но управление на рулюююю вроде регулирется, а точнее настраивается!!! там же целое меню есть для настроек управления
  19. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    А я вот сегодня запустил навител на COM2 на скорости 4800, версия 3 5 0 1702, мне понравилось, синим цветом прокладывает маршрут, больше понравилось))) брал тут 3ppc.net
  20. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    #220 Владимир999, 3 апр 2011
    что не получается?
    не сохраняет настройки? при выходе или после снятия питания с магнитолы - это лечится скриптом)))
    попробуй тут взять, тут готовые есть сборки со скриптом который сохряняет
    версии которые нам подходют:
    навител 3.5.0. 849 COM 2 9600 или эта 3.5.0.1702 COM 2 4800
    смотреть тут
    http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=14629
