Как купил, а затем установил 2ДИН вместо 1 дин!!!
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Владимир999, 1 фев 2011.
  1. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    #241 Владимир999, 28 апр 2011
    Может кому пригодится,на магнитоле к ауди а4 на передней панели 2 входа, и все они мини , один для GPS, другой для музыки, для VW немного по другому 2 входа через нормальный CD , а теперь с чем солкнулся:
    Установил на VW пассат, запустил все (кроме тв из за отсутствия антены) работает)))) список песен ( в разных форматах) видит, но не читает CD для музыки (ЖПС - работает нормально через CD), взял свой мини CD+адптер и вот оно счастье - все заработало!!!!! (я не спец, но надо разобраться) почему не понял)))
    1) попробую отформатировать под стандарт
    2) может разная скорость считывания с мини CD и CD.
    На другом пассате читал CD нормально!!!! Может где то галочку поставить надо (улыбаясь)
    В настоящее время буду ставить на тойоту аурис посмотрю как на ней будет работать, о результатах отпишусь,
    к сведению на тойота короллу магнитола сразу пришла для музики с мини CD + адаптер!!!
    В китай тоже полетит данный вопрос!!!!
    ЗЫ: С моей магниолой проблем нет - РАБОТАЕТ без проблем, запустил и проверил все что можно, про тв скажу в городе хреново (все завит от сигнала), а вот там где с сигналом все ок, тв кажет как дома!!!! под магнитолу приклеил никелированную полоску, ступенька (переход) между магнитолой и климатом , как то вроде сгладилась, интерьер на мой взгляд улучшился!!!
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    ну какой AVI, Володя?? я наоборот из avi перекодирую..у меня на читает avi.
  3. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    Суперово ,себе тоже замучу.спасибо.
  4. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Пробовал avi - нормально, мр4-проблем не возникало))))
    Но только, что ави, что мр4, где файл был с большим разрешением видио не проигрывал, а только ауди!!!
    в принципе мне качества и в ави хватает.!!!!!
    Странные они китайцы, на тойоту -меню английское, на форд мондео - на русском)))) Понятия не имею как так получилось, похоже это просто посредники.
    На две данные авто установлено все, вообще проблем не возникло, с навигацией без проблем)))
  5. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    А я по наводке Тигуан-клуба, так понял, что производитель её это:
    http://www.timelesslong.cn/Simplified/ProductView.asp?ID=466&SortID=85
    Да, действительно тут дешевле запросил у них прайс на всю их продуцию))) получил, расчет через палку у них есть (это не мало важно), также и вестер юнион и перевод))) Попробую у них заказать!!!!
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Парни,а кто каким способом протягивал кабель камеры заднего вида в месте между крышкой багажника и кузовом в резинке??в где шарнир механизма открывания..там совсем мало места (пластиковая трубка узкая-не засунешь кабель).а колхозить приматывая изолентой-че то не хочется..
  7. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    режешь кабель, берешь стальную проволоку и протягиваешь, далее соединяем кабель и все)))
    с разъемом точно не пробовал.
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да уж-так и думал,что без разрезания не получится.. там же два их-один питание от лампы заднего хода,другой-собственно на камеру.
    а скажите-у всех ли,кто ставил китайскую майфуну- монитор отсвечивает,блестит и днем очень плохо просматривается??ведь штатные головы-все матовые дисплеи.!!
  9. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я не чего не резал, кабель протянул весь без каких либо скруток:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227907
    И все протянул в штатной гофре.
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    помимо гофры,там еще есть пластиковая трубка(крепится в защелки кроннштейна)-очень интересно как протянуть "тюльпан" камеры в этой трубке))он тупо по диаметру больше...а еще есть второй провод-к фонарю заднего хода..чисто физически они не помещаются...
    и кстати-на какой кабель лучше поменять чтобы не было помех на камере при заведенном моторе??спасибо заранее)))
  11. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    [а скажите-у всех ли,кто ставил китайскую майфуну- монитор отсвечивает,блестит и днем очень плохо просматривается??ведь штатные головы-все матовые дисплеи.!![/QUOTE]
    При ярком солнечном свете отсвечивает, я не парюсь над этим!!! тут любой будет отсвечивать!!!
  12. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    ......и кстати-на какой кабель лучше поменять чтобы не было помех на камере при заведенном моторе??спасибо заранее)))[/QUOTE]
    Да тот что в комплекте идет, если рябит просто меняем схему подключения, например через реле)))
  13. STAFF1
    STAFF1 Новичок
    9 апр 2010
    1
    Володя спасибо за полный фак! Одна проблема, ребята кто знает где взять 2 дин панель?
  14. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я тюльпаны не протягивал так как, тянул сразу новый провод, если буду в магазине запишу спецификацию кабеля ( какой тянул не помню ).
  15. DenilSon
    DenilSon Живу я здесь
    6 янв 2008
    1.107
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    #255 DenilSon, 12 май 2011
    Приветствую. а можно ли присоединиться да заказать и мне такой дивайс? я бы даже 2 штуки заказал, одну для фольца, одну для ауди.
  16. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Подпишусь, скоро тоже ставить буду )
    Вопрос - а парктроники есть возможность в эту магнитолу подключать? )
  17. mblwb
    mblwb Участник форума
    23 апр 2007
    104
    А4 8Е
    Подскажите где взять, а главное какую навигацию чтоб европу показывала. У меня Навител только Россию, Украину и Белорусию показывает!
  18. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    поможем!!!! координаты, т.е в каком городе находитесь?
  19. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Не ездил по европе, но могу предположить, что подойтет навигационные программы Tom Tom или Prima IGO, с соответствующими картами !!
    У меня в дополнение к навителу стоит Prima IGO, я ее поставил - проверил - работает!!!
  20. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    А зачем я вот только не пойму????
    Просто камеру заднего вида (ИХМО) вполне достаточно, парктроники правда у меня отдельно стоят!!!
