Как купил, а затем установил 2ДИН вместо 1 дин!!!
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Владимир999, 1 фев 2011.
  1. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    схему можно найти в ЕТКА
  2. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Доехало и до меня устройство, за что Владимиру огромное спасибо!!! потихоньку готовлю отчет по установке в А6 С5, тоже переделывал с 1дин на 2дин, по а6 Черпал инфу на форуме но объем не такой как в этом топике. Принцип тотже, подкреплю фотками чуть позже, может будет кому полезно. Теперь вопросы которые возникли. Первое это подсветка кнопок на мафоне, каким проводом запитывается, а то не светится. Горит только кнопка включения и диск. в меню настроек яркость свечения не активна подсветка тоже не активна но числится вкл. Подскажите куда смотреть. с включением камеры через Самера ин разобрался надо с ЗХ брать + и подавать на синий провод штатного разъема устройства. Почему-то их не выводят на основной разъем также как и асс, а подают на каншину.
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Аналогично, тупо цифра 4 стоит. Пока не разобрался.
  4. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Для переделки А6 1дин на 2 дин надо рамка внутренняя в сборе с пепельницей и накладкой на кнопку аварийки, в идеале корпус климат контроля, т.к он немного шире. я лично пока ограничился только рамкой под 2 дин. Крышку аварийки можно оставить от 1дин подпилив нижнии крепления и вклеив ее на клей, блок климата подпиливаются нижнии отверстия крепления но не полностью а чтоб немного осталоь пластика, примерно 2-3мм за эти выступы потом будут защилкиватся крепления 2дин, щели пока не заделывал. рога (декоративный пластик) немного подрезаются по месту в районе пепельницы и нижнего края климата, также придется подрезать и накладку на КПП, иначе пепельница не войдет, но я пока оставил так ибо нет накладки на пепелку, в связи с чем решил ее пока не ставить чтоб не портить внешний вид. вот что получилось. Магнитофон до конца не защелкивал пока в процессе подключения и протягивания проводов камеры и жпс. Встает все вровень, остаются небольшие зазоры между рогами и климатом.(планирую заделать пластиком или шпаклей)
  5. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    У тебя что, однодиновая клима вкорячина? Некрасиво же!
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #426 Zeus, 4 май 2012
    ООООчень нужна помощь, решил задействовать свой CAN BUS DECODER? и обнаружил что его брат немного почикал :cry: ему нужны зачем то были контакты, помогите восстановить, какие контакты осутствуют????
    какого они цвета и куда все эти контакты подключаются??
    HEEEEEEELP
  7. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    #427 Alex100500, 5 май 2012
    Если смотреть на разъем так как у тебя на фото то
    верхний ряд
    1- черный на 1 контакт разъема питания магнитолы и на разъем кар аудио магнитолы
    2 - зеленый на соединительную колодку
    3 - коричневый на 4 контакт разъема питания магнитолы
    4 - синий с белой полоской - 3 контакт разъема питания магнитолы
    5 - оранжевый на 2 контакт разъема питания магнитолы и на соед колодку
    6- пустой
    7 - белый на разъем кар аудио магнитолы
    8 - пустой
    нижний ряд
    1 - желтый на 9 контакт разъема питания магнитолы и на соед колодку
    2 - зеленый с черной полоской - на соед колодку
    3 - красный на 10 контакт разъема питания магнитолы (и его же похоже надо на АСС)
    4 - синий на 12 контакт разъема питания магнитолы
    5 - пустой
    6 - пустой
    7 - розовый - на разъем кар аудио магнитолы
    8 - оранжевый - на разъем кар аудио магнитолы
    У меня в штатном прповоде именно так. Вот только кто бы еще подсказал какой провод за что отвечает.
  8. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    И вообще у тебя на фото к канбусу подключен не тот разъем , этот разъем кар аудио подключается к магнитоле!
  9. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    во во )))
    К кан бусу черненький разъем идет
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #430 Zeus, 6 май 2012
    огромное спасибо !!!
    еще хотел уточнить пару вопросов:
    ---4 - синий с белой полоской - 11 контакт разъема питания магнитолы
    этот провод подходит к питанию майфуна, но у меня он почему то серый!!
    не перепутал?? точно 11 контакт?? остальные то совпадают )
    ----к кар аудио подходит 4 провода?? 3 описаны выше, а 4-ый черный на массу, так??
    ----в итоге во "внешку" кроме питалова т.е. в сторону авто смотрят только 2 контакты зеленый с черной полоской и просто зеленый, так?? а куда они дальше в авто подключаются?? покажите у меня почему то сюда (на картинке)
  11. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    #431 Alex100500, 6 май 2012
    прошу прощения это 4 - сине белый - третий в штатном разъеме Brace Detection короче в параллелль к ручнику,но опция бестолковая.
    поправил предидущий пост
    с учетом твоей темы: распин основного разъема питания:
    1) GND черный подключить к "-" клеме аккумулятор
    2) AMP control - оранжевый провод , при включении мафона на него приходит +, служит для подключения к усилителю
    3) brake detection - бело-синий провод, подключается к ручнику, до конца не разобрался, но должен быть замкнут на массу при опущеном ручнике, при размыкании с массой появляется сооьщение safe driving (безопасное вождение) что это и для чего так и не понял. но есть при этой надписи выключить подачу на АСС, то мафон все равно отключается (
    4) Lamp detection - коричневый провод - подключить к + вкл габаритов.
    5-8) подключени звука, думаю понятно
    9) Auto battery - желтый провод - подключение к постоянному + аккумулятора
    10) АСС - красный провод - подключение к + замка зажигания, для вкл и выкл магнитолы
    11) Antenna control - сине-черный кабель, для подключения усилителя антены - на него приходит + при включении магнитолы
    12) Back detection - синий кабель. на него надо подать + с фонаря заднего ходя для вкл камеры.
    13-16) тоже думаю понятно - подключение акустики.
  12. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    нет во внешку 3 провода-зеленый, зелено черный- линейные выходы на усилок как я понял и питание оранжевый.
  13. vanbax
    vanbax Новичок
    16 апр 2012
    35
    A4
    #433 vanbax, 7 май 2012
    Камера заработала.
    Спасибо
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а как сигнал с кнопок руля попадает в канбус декодер?? по каким проводам?? я думал как раз по зеленым (
  15. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    отлично получилось:engineer:
  16. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    Устройство работает только при включенном зажигании как решить эту проблему???
  17. AstonM
    AstonM Новичок
    4 июн 2010
    32
    Audi A4 2.0TQ DTM
  18. МИГАПЫЧ
    МИГАПЫЧ Участник форума
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Не уверен что точно, но CAN bus adapter еще имеет CAN H и CAN L и +3,5 volt, у меня с родной Audi Navigation есть выход на приборку CAN H и CAN L и Io вот к ним и нужно подцепляться, а больше он их никак не увидит....цвета проводов у меня на мафоне расписаны
  19. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    #439 МИГАПЫЧ, 10 май 2012
    О в паралельной ветке нашли распиновку разъемов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142678&highlight=60000&page=71 пост 1415....смотри распиновку WIN CA и схему ктайской головы.....там есть 4 и 8 -ой (не уверен что они существуют) Key AD 1 (2) for steering и GND
  20. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    мммм....так это....в комплекте с майфуном два комплекта кабелей....может проще второй взять ? у меня второй живой....но один контакт выдернул..нужен был проводок.....если что могу отдать...(в смысле кабель, а не проводок)
