Как купил, а затем установил 2ДИН вместо 1 дин!!!
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Владимир999, 1 фев 2011.
  1. zidana
    zidana Новичок
    14 сен 2011
    3
    A4/B7 2.0 05г.
    В камеру заднего вида попала вода, хотя писали, что она герметична. Как избавится от неё. Можноли разобрать камеру? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Камера работает, но изображение мутное из-за воды.
  2. МИГАПЫЧ
    МИГАПЫЧ Участник форума
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Можно, у меня она при установке сама разобралась )), пришлось доработать, посадить на герметик и просиликонить по периметру в место установки, в итоге теперь никакой воды нет
  3. zidana
    zidana Новичок
    14 сен 2011
    3
    A4/B7 2.0 05г.
    МИГАПЫЧ спасибо за ответ. Только непонятно, ты силиконил саму камеру или площадку вместе со светодиодом?
  4. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    камера распадается на две части, верхняя крышка и нижняя, сняв верхнюю все поймеш, стекло - пластик через которую смотрит C-MOS матрица камеры вроде герметичная и через неё влага не попадает, поэтому герметил по периметру нижнюю отделившиюся часть, аккуратно, чтобы на матрицу ничего не попало, естественно потом еще посадочное место (вместо плафона, куда собранная камера вставляется) тоже пришлось силиконить.
  5. zidana
    zidana Новичок
    14 сен 2011
    3
    A4/B7 2.0 05г.
    Спасибо!
  6. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    Всем доброго дня! Купил себе hl-8721gb до этого стояла симфония 2 . Все подсоединил через переходник к штатным разъемам, заработала, но работает 10 мин и выключается, пока не повернешь ключ зажигания. Так просходит и когда машина заведена, поработает 10 мин и выключается опять, заглушишь машину она включается. Думаю что напутали в проводах к подключению зажигания. Есть у кого какие мысли? какие провода смотреть или что еще? т.к. еще особо не разобрался в распиновке проводов. Заранее благодарен, кто подскажет
  7. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    может и кан бас!
    Проверить просто, + АСС (с ключа управления) подать на красный тонинький проводок что подключен к кан басу и посидеть и послушать!
    можно и на столе проверит, подать плюс (пины на модели Батарея и АСС) и минус , подключить например 1 динамик и послушать.
    Проверив любым способ, и если поет более 10 минут, значит кан бас.
    В этом случае можно и напрямую подключить модель, например исключить из схемы кан бас и все! либо просить чтоб прислали новый кан бас!
  8. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Где покупали?
  9. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    да, так и сделал сегодня, подал плюс с зажигание на АСС (красный провод) и все стало гуд, но кан бас не исключал. Включаю зажигание и майфун начинает работать, все как надо)единственное когда ключ вытаскиваю не выключается, а приходится вручную нажимать, или так и должно?До этого штатная выключалась. И еще вопрос, у всех после выключения экранчик сразу не тухнет, а через некоторое время? или только у меня так))))Теперь буду дальше разбираться, навигацию настраивать и как морозы спадут камеру ставить. Навигацию какую скачать? до этого на навител ездил на навигаторе)
    Покупал через знакомого, и соответственно писать чтобы прислали новый некому((( Спасибо ребят за помощь)
  10. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
  11. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    я подал с зажигания плюс на красный провод АСС который приходит на магнитолу. Я тоже грешу на эту коробочку, что то она скорее всего тупит. А у вас в распиновке штатной какого цвета АСС и в какой фишке?
    Экран гасится минут через 3-5 (не засекал) после выключения , показывает логотип ауди и снизу время с датой.
  12. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    хулиган так вроде и работает! так что ИХМО не переживайте!
  13. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    спасибо!)
  14. yuss
    yuss Новичок
    12 янв 2013
    37
    А6/С5 1,8т 99г.
    Android на Audi
    Парни а есть аппараты на андроиде для наших машин?
  15. Xor
    Xor Участник форума
    29 май 2011
    470
    Курганская обл.
    A4 B9 35TFSI
  16. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    есть!!!!
    Чем вас не устраивает модель на WIN CE 6?
    ИХМО, андроид, сейчас просто дань моде и только, для обычного пользователя, того что есть в WINCE, хватает за глаза, а вот продвинутому пользователю, может и нужен андроид, но каждый сам решает чего ему надо - включил и пользуйся или настраивай, настраивай, настраивай, настраивай андроид
  17. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Владимир999, как часто нужно обновлять карты для навител?
    Модем мегафон, который вы в подарок высылали... он особенный какой-то? - специально для магнитолы?
    Просто на компьютерах вообще отказывается подключаться :)
  18. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    обновление навител, 1 в год карты можно обновлять, и то возможно вы не увидите в обновлении того что интересно вам!
    модем хайвей 171 (или 173) от мегафона, ничего особенного, просто переведен в режим "Только модем" странно, ведь перевожу на пвэм (Большом брате) в режим только модем, проверяю подключение к интернет на пвэм (ББ) и уже только затем к модели!
    а вы установили на ПВЭМ необходимую програмулину для коннекта с интернетом? просто был у меня случай (в моей практике) что при подключении модема к пвэм, автоматически не устанавливам программу и драйвера, пришлось в ручном режиме искать в инете устанавливать и только затем модем завелся!
  19. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
  20. mariо
    mariо Участник форума
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста..
    Когда ставлю магнитолу, подключаю. Загарается SCR и через 5 секунд тухнет и все.
