Как мы турбину меняли (фотоотчет)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем xabababa, 2 май 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ну попробуем
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #222 malder_dm, 30 сен 2011
    Стас, пробуй на старой турбине раскоксовывать, так сказать, для чистоты эксперимента.
    Вдруг дым уйдёт, тогда народ будет знать в чём собака зарыта. Это же отчёт.
    А, если не поможет, то с чистой совестью воткнёшь новую турбу.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #223 malder_dm, 30 сен 2011
    Поезд ушёл, как говорится. Наливал, ну, может грамм по 50-70. Оставлял на пару часов, и практический всё выплёвывалось на улицу, при маслании стартером.
    Даже, если и просочилось грамм 50 в поддон, то я это прожёг в тот же вечер, по трассе, температура мала была выше 100 град., мне кажется, всё испарилось.
    Масло менять не стал. С тех пор масло заменил уже 2 раза (проехал 25 тык).
    Кстати, тогда сразу сменил марку масла на Mobil 0w40, полёт нормальный, ест 0,5л. на 10 тык. (Castrol 5w30 ела около 2л. на 10000 км.)
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а как раскоксовка на турбу повлияет?я после ночи с лавром в цилиндрах промаслал стартером без свеч,потом со свечами завел и до раб температуры она молотила на хх,потом слил масло и усе.так сказано в инструкции,300г я туда влил.ничего не будет.:)
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На саму турбину никак, просто Стас хочет менять турбину из-за дыма и масложора, а если дело не в ней ???
    Вот и надо провести раскокосовку, чтобы откинуть вариант залёгших колец.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    именно так
