Как на климате адаптировать заслонки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем city_Angel, 17 июн 2010.
  1. lamer7
    lamer7 Новичок
    25 май 2011
    24
    И так после долгого испытания!!!!
    Клима мигает 15.7 ошибка иногда 15.2 попытка само-ремонта)))
    Еду работаем только вереница светофоров, или легкая тянучка вырубается компрессор... Попытки запуска..5 сек стопает.. разгон еду по трассе все нормально, хотя замечены были выключения.
    Обороты почему то не очень то держит когда стоим, при включенном кондее. Хотя двигатель как часы и нету намека на плавание обортов, это я победил уже давно, замена термостата.
    Есть ли идеи....
  2. lamer7
    lamer7 Новичок
    25 май 2011
    24
    #62 lamer7, 11 июн 2011
    Не замечал(((
    Ставлю температуру 26 грд
    в ноги и на стекло таки да теплый, в центр явно холоднее(((((( а енто что за штука, и вдруг куда то пропала ошибочка 15.7 тоесть ошибок ваааще нет...Куда копаем....
  3. alekseymozdok
    alekseymozdok Новичок
    24 июл 2024
    7
    Audi a6 c4
    Всем привет. Помогите советом. Audi a6 c4. Двигатель 1.8Adr. Сгорел блок климат контроля. Купил такой же по номеру. Поставил его. Проблема в следующем- все кнопки работают, Но блок управляет только скоростью вентилятора, на остальные нажатия не реагирует. Заслонки не двигаются, воздух дует тоько с центральной панели. На обдувы стёкол и в ноги не реагирует. Воздух всегда холодный. Адаптация не проходит, так как блок не управляет заслонками.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Что нам надо сделать с этой информацией?
    Купи другой блок или чини этот.
    Отчего и как сгорел старый?
    Какие ошибки у этого?
    Что с заслонками и приводами?
  5. alekseymozdok
    24 июл 2024
    7
    Audi a6 c4
    У старого блока сгорел коденсатор вроде. На нем все работало. Новый почему то не управляет заслонками вообще, только скоростью вентилятора. Может кодировку поменять?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Может и поменять, а может и драйвера в нём сгорели.
    Ты же по сути ничего не пишешь.
    Старый совсем сгорел или что-то делает. Проверял ли со старым после того как этот не заработал?
    Что показывает самодиагностика климата?
  7. alekseymozdok
    24 июл 2024
    7
    Audi a6 c4
    Да почему то именно этот блок не хочет управлять заслонками. Он у меня давно. Старый после него ставил ещё до того как он сгорел, он работал корректно. Только клавиши не нажимались. Поставил клавиши от нового блока к старому, все работало. И вот он сгорел, поэтому хочу понять почему новый не управляет заслонками. Хотя номера блоков идентичны.
  8. alekseymozdok
    24 июл 2024
    7
    Audi a6 c4
    Вообще история такая. В старом блоке перестали нажиматься некоторые клавиши. Я купил новый блок. Поставил его. В нем все клавиши нажимаются, но он не управляет климатом, кроме скорости подачи воздуха. Поэтому я снял новый блок и поставил от него клавиши на старый блок. Все работало замечательно. И тут через год сгорел блок. Вот теперь я хочу поставить тот блок который у меня лежал и не управлял заслонками. Пытался его сегодня адаптировать, но это не получилось, так как он не двигает заслонки. Или это бесполезно и надо искать опять блок?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Так может он изначально был неисправен?
    Может тот, в котором типа конденсатор сгорел, проще починить используя запасной?
    Ну или в этом проверить стабилизаторы питания, которое используется драйверами для управления заслонками.
    В любом случае вскрывать и смотреть.
  10. alekseymozdok
    24 июл 2024
    7
    Audi a6 c4
    Да наверное буду искать кто мне перепояет конденсаторы с нового блока на старый. Про драйвера я вообще не слышал ничего. Как их проверить?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Если не слышал, то когда найдешь того, кто будет перепаивать, попроси его.
    Просто если не работает один мотор, то это 1 драйвер, а если все заслонки, то надо искать общее, что их связывает. А это опорное напряжение.
    https://www.drive2.ru/l/472352670267474165/
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  13. alekseymozdok
    24 июл 2024
    7
    Audi a6 c4
    Кстати вот этот стабилизатор и сгорел.
  14. alekseymozdok
    24 июл 2024
    7
    Audi a6 c4
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Паяльник в (зубы) руки и вперёд к свершениям.:)
    alekseymozdok нравится это.
