1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Как НЕ надо прикуривать машину
Тема в разделе "4L", создана пользователем bobster_812, 12 янв 2017.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сначала диагностика, потом стирание ошибок.... Если не заведется то скорее всего Супруга в месте с Господином "Д" раскрутились на новый эбу....
    P.S. Предполагаю эксперимент с переполюсовкой акб был произведён неоднократно.....
  2. pahasaper
    pahasaper Завсегдатай
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Об этом я как-то не подумала :shock: Обязательно посмотрю какие провода у меня))) Спасибо за совет)))))
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Как раз-таки помогла. :) (тот даже про свою бабку забыл). Только вот сосед оказался (м)чудак.
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Тут всё просто, чем толше сечение провода и мощнее крокодилы, тем лучше....
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    идет в магаз все для сварки, покупаешь там два хвоста квадратов на 20, к ним же крокодилы там же, там же просишь обжать и получаешь универсальное средство - хоть прикуривай, хоть как трос используй.
    maxjpoll нравится это.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Медный провод на всего лишь 20 квадратов ты собрался использовать как трос ? Ну давай. :) Покажешь потом (на снятом видео) сколько метров проедишь на таком "тросе". :)
    P.S. Как токопроводник да, 20 квадратов сечение хорошее.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.651
    При включении зажигания у автора что на приборке интересно ... Спираль тухнет или чего с ней ?
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    пардон, что-то у меня диаметр с площадью попутался, посмотрел на своих - 115мм2, 25 грубо мм в диаметре
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    25 мм диаметр - это уже другой разговор :)
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    При вкл указателе поворота вкл этот режим-о вкл свете предупреждает постоянно звенящий зуммер+на приборке высвечивается сообщение " Вкл свет!!!"
    А оба (L+R) габарита вкл переключателем фар-есть такое положение и (тогда все габариты: и левая, и правая сторона машины) тоже будут светить, до полного разряда АКБ! Они всегда остаются запитаны-электроника не имеет права выключить габаритный свет!!! В истории токов покоя можно посмотреть,) что было забыто и не выключено!
  11. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Истории токов покоя?
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Есть и не только ЭТО! Все в машине в цифровом виде, записывается нужная информация и хранится в энергонезависимых ячейках памяти!
  13. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Поподробнее
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    SSP 364 со стр 15 внимательно почитайте.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    У меня провода есть 95 мм² сечением и длиной 6 метров . Заводят двигатель мощностью 1100 л/с с двумя стартерами 12 кВт и 18 кВт (24 вольта).
    Тяжёлые и объемные (в скрученном состоянии по размеру как колесо от ОКИ). И варить ими неудобно, тяжёлые.
    КАМАЗ заводить в самый раз. Даже с отсутствием своих аккумуляторов на машине КАМАЗ заводят.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у меня 4-х метровые, многожильные, скручиваются норм, весят да, немало, но это пофиг
  17. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    #37 bobster_812, 14 янв 2017
    Почитал ... я так понимаю "ведомый поиск неисправностей" это фишка ODIS-а, а я, увы, пока только васей владею.
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    VAS-PC предшетвенник ODIS справлялся и ведомый и т.д.
    хорошо когда у диагноста не только программа есть но и опыт (программу купить просто-опыт и знания нарабатываются долгими годами!
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Группы и значения -можете считать Васей! Надо только поискать или подсказки или описание групп и считывать.
    Попробуйте к Кондор48 обратиться в ЛС-он по поиску токов утечки много материалов перерыл-подскажет может?
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    токи покоя через vcds посмотреть можно?
