1. Дорогие одноклубники!
Как немного занизить пневму через вагком
Тема в разделе "A7", создана пользователем StanRS, 10 июн 2015.
  1. Kosi4k0
    Kosi4k0 Новичок
    15 фев 2015
    54
    A7 3.0TDI 15г.
    что то мне подсказывает, что не за счет уменьшения давления, а за счет уменьшения количества воздуха в баллонах, давление постоянная величина
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Шины когда приспускаешь давление падает? Вот и ответ
  3. Kosi4k0
    Kosi4k0 Новичок
    15 фев 2015
    54
    A7 3.0TDI 15г.
    Очень поверхностно...
    И так. У шины внутренний обьем не меняется, изменяя количество газа в шине в большую или меньшую сторону, давление меняется соответственно в большую или меньшую сторону. С шинами разобрались!
    Пневмобаллон устроен по принципу шприца, т.е. меняется именно объем внутреннего резервуара, в прямой зависимости от объема количество газа в нем, давление можно оставлять неизменным уменьшая/увеличивая количество газа.
    Как регулируется жесткость подвески при неизменной высоте, а равно и то как при неизменной жесткости меняется высота должно стать понятно:umnik:
  4. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Если он устроен действительно так, то давление проверить очень легко через диагностику.
  5. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    После манипуляций по ссылке на англ форум машина перестала менять жесткость и клиренс при переключении режимов audi drive select. Она теперь всегда тупо в одном режиме жесткости и клиренса. Можно поднять кнопкой "Поднять" и опустить кнопкой "Опустить" но комфорт уже не комфорт и машину он больше не поднимает.
    Кто нибудь знает как вернуть пневму к заводским установкам или что нужно сделать чтобы при занижении пневмы (способом по ссылке) вернуть комфортный и другие режимы, но оставить "среднее положение" чуть заниженым?
    У меня пневма 1BS (для плохих дорог), хотел бы опустить на 17 мм но с сохранением режимов.
    Сенкс
  6. StanRS
    StanRS Участник форума
    4 фев 2010
    402
    Q5/A7
    сделай сброс через адаптацию и повтори еще раз весь процесс, скорее всего где то ты ошибся в последовательности действий.
