A6 C6 Как определить реальный пробег
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sasha5577, 17 мар 2011.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А в Германии такси какого цвета? Не белые?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А ты продавец, штоле?:shock:
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    был и есть.....у самого такой...
    бензин конечно...
    и судя по блестящему рулю этот аудь прошёл не одну сотку тысяч.....
  4. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    пари- если чел занимается продажей авто- думаете для него проблема поменять банальные резинки на педалях? об этом знают все, начиная наверное с владельцев велосипедов, поэтому не стоит думать, что вы знаете а продавец об этом нет. про руль- если водитель катался в перчатках- то руль и к 300т.км. будет кк новый(если не светлая кожа) а если с грязными и пыльными руками- то и на 10т.км будет как со свалки.. определять по тормозным дискам так же не реально- как правило- диски меняются в диапазоне 100-130т.км. на новые, по фото пробег конечно не определить. можно определить по износу стабилизатора, ремня безопасности( как правило лучше пассажирского), далее другие подкапотные мелочевки, на которые продавец просто забивает, так же состояние износа суппортов
  5. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    нет, я высказал свое мнение. я к примеру на машине почти не езжу, город у нас небольшой, годовой пробег ну просто смешной. поэтому сказки про пробеги это сказки. состояние - вот что надо смотреть.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #66 coch, 24 дек 2012
    А еще лучше компрессию померить. И коробку протестить. А Алексей что говорит насчет пробега?
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    какой нах.. стабилизатор. Не многие пользуются ремнями безопасности, здесь вам не Германия...
    так же можно и головы скинуть, посмотреть гильзы или сёдла......:)
    не стоит так глубоко капать, смотреть на состояние нужно и как сказал coch сиденья смотреть, если они конечно кожанные...
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Надо Алексея Redman спросить.Он точно до 2008года скажет:rock:
  9. BlackCat
    BlackCat Завсегдатай
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Что вот вам пробег сдался?есть индивидумы которые и за 20т км ушатают авто на 300т км,а есть наоборот пробег лошадиный а состояние более чем хорошее,по педалям что смотреть???если бы она до метала стерлась это одно,а там уголок,то есть по пробкам катался у меня на 60т км такая же хрень и что??? Надо смотреть кузов бился не бился,двиг с коробкой что менялось и когда хорошо если хозяин бывший все чеки и бумаги хранил
    И вообще по фотографии авто оценить нельзя бывает на фото леденец а в живую говно
  10. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    пробег не соответствует состоянию автоса, салон имею ввиду...тысяч 300-это ближе к реальности.
  11. Леханец
    Леханец Участник форума
    6 дек 2012
    325
    А4 B8 2.0tdi
    Тож добавлю мысли о пробегах (вернее о "глупых" признаках). Берем два разных хозяина, и одинаковые новые машины. Один живет в Новокосино, работает на ТТК. Годовой пробег - тысяч 15. Второй живет в Мытищах, и по работе мотается в Ярославлю, Александров, Вологду, Череповец и пр. Годовой пробег - 70-90. Вопрос - у кого пэдаль сотрется больше через 3 года? Не говоря уже о том, что (как правильно заметили выше) - резинку можно поменять.
    Тормозные диски. Запросто могут попасть на замену при любом пробеге - достаточно на горячих тормозах в торможении влететь в лужу. Есть и другие варианты для "скорой" замены.
    Про руль - тоже выше верно сказали.
    Не нужно смотреть на цифры - нужно смотреть на машину. Машину можно убить и к 10ткм, а можно сохранить "конфеткой" и к 300+ ткм.
  12. Леханец
    6 дек 2012
    325
    А4 B8 2.0tdi
    Это тоже далеко от истины, т.к. ЛЮДИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!!! У одних к 30ткм можно тяпку брать, окучивать, картошку сажать. У других - и в 300 салон как новый.
  13. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Попроси хозяина прислать фото своих ботинок. Мы оценим насколько его тип подошвы стирает покрытие педалей, и попробуем выяснить пробег.
    Ещё неплохо бы иметь психологический портрет хозяна авто, пускай сходит к психологу. Будем понимать- как часто и сильно он педалирует.
  14. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Ну яб не сказал, что маловато, я 5го года брал, летом, 132,000 км обслуживался у диллера и покупалась там, кароче вся история есть, и кстати я по чекам смотрел что бывший хозяин делал, там нашел замена всех 4х дисков тормозных, и гдето 1 мм износа щас есть. Судя по педали, жали на нее часто или на подошве была наждачка :) у меня педаль как "новая". :wink:
  15. BlackCat
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Кстати руль в слюни убивается за очень быстро любителями носить кольца и печатки всякие))Ну и если ногти не подстригают...и руки не моют...еще если потные ладони....ваще мерзость липкий в налете
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #76 malder_dm, 24 дек 2012
    Фотка сидения:
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    На 100 больше чем 135. А что Алексея не спрашиваешь?
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #78 malder_dm, 24 дек 2012
    Кто такой Алексей ??? Я из раздела С5, пока.
    P.S. Мне не столько пробег нужен, сколько сама суть, если человек обманывает и на самом деле пробег крученный, то с таким дальше иметь дело нельзя.
    Ясен пень, что и за 100 тык. можно укокошить и мотор и коробку и салон, а можно и за 300 тык. сохранить все в приличном состоянии.
    У меня вот на А6 С5 2002г. родной пробег 245 тык. и он на самом деле родной.
    Если поглядеть АВТО.РУ, то там больше 200 тык. пробега ни у кого не увидишь.
    Я, этим летом попал на замену приборки (имобилайзер не работал), так мне, когда заливали мои данные в новую приборку, предложили отминусоват тыщь эдак 50 км., но я отказался, т.к. всё должно быть по-честному.
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А может ВИН его выложить сюда, кто сможет пробить историю по дилеру ???
    Первый хозяин владел машиной 5 лет, в Маскве, потом её купил парнишка, якобы с пробегом 110 тык.
    За 2,5 года он накатал 25 тык.
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    мда уж....что то не выглядит она на такой пробег...Тем более 25 тыс. км. за 30 месяцев= 833 км. в месяц..Это конечно реально, даже больше чем, но она выглядела бы по другом с такими короткими поездками...Тут её щупать надо.....Дмитрий, а может на х.. этот вариант, по ходу срезали километрики....
